    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      1. Ausrichtung Fenster (Kompass)
      Kommt in den nächsten Versionen ...
      1. Gruppenbildung für Beschattung (Fenster Süd, West etc.)
      Wird auch noch kommen.
      1. Trigger Innentemperatur (z.B. Raum Temperatur < 23,5°, dann keine Beschattung)
        Die Sonneneinstrahlung ist glaube ich integriert worden (sun protection light sensor ). Richtig?
      Das gibt es schon ...
      1. Variable Arbeitstag: Am Wochenende sollen andere Zeiten gelten
      Gibt es bereits in den Einstellungen für den Wohn- und Schlafbereich
      1. Wie kann ich den eigenen Urlaub einbinden?
        Dafür gibt es das Objekt Holiday. Dieses kannst du entweder manuell oder mit einem Script oder ical Trigger ansteuern.
      In der Haupteinstellung gibt eine Option "option". Wofür ist dieser Trigger gedacht? Ich habe da leider nicht gefunden.
      Ist in Version 0.2.1 raus. Hatte keine Funktion (Platzhalter)
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by
        Ab sofort ist die Version 0.2.1 verfügbar ...
        Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
        Changelog
        0.2.1 (01.06.2019)
        • (simatec) Shutters drive when the trigger is changed
        • (simatec) Add Trigger ID for Auto-Living
        • (simatec) Add Trigger ID for Auto-Sleep
        • (simatec) add shutter height for trigger
        • (simatec) Add boolean for drive on change Trigger
          MartyBr @simatec last edited by
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Hallo simatec,
          ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
          direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ?
            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
            @MartyBr
            Sollte so sein.
              @Homoran
              @simatec
              Wie kann man die Azimut Werte für ein Fenster eingeben? Ausrichtung == direction und dann plus/minus 90°.
              Also bei einem Südfenster Beschattung bei Azimut von 90 bis 270°
              Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?
              Martin
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @MartyBr
                Die Funktion direction ist aktuell ein Platzhalter.
                Die Function dafür muss ich noch machen.
                Da ich aber meine Rollläden so nie gesteuert, wäre Input über die genauen Abläufe gut.
                • simatec
                  @simatec
                  Gib mir mal Input, was du da genau haben möchtest
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Also nutzt ihr das zum runterfahren der Rollläden oder eher als Sonnenschutz Option?
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
                        Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.
                          MartyBr last edited by MartyBr
                          @simatec
                          Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt ☺
                          Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
                          Aktuell für Westseite:
                          Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)
                          Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
                          Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
                          Martin
                          M simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @MartyBr last edited by
                            @coyote
                            Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
                            Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
                            Martin
                            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                              @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
                              Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
                              (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
                              Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
                              Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.
                              Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
                              Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
                              Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                              Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
                              Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
                              Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.
                              Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
                                @simatec
                                Martin
                                Zeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann
                                  Bei mir ist morgens das Problem, dass die Sonne zu tief steht um mit der Markise zu beschatten 😂
                                    MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                    @simatec
                                    Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_
                                    1. Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
                                    2. HWR (längere Beschattungszeiten)
                                    Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.
                                    Rollo-hoch.pdf
                                    Ohne Titel.pdf
                                    P.S.
                                    Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.
                                    Martin
                                    • simatec
                                      @MartyBr und @Homoran
                                      Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?
                                      Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.
                                      Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Klingt auf den ersten Blick plausibel.
                                        Muss ich sehen 😂
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Muss ich sehen 😂
                                          Was soll alles rein?
                                          • ID des Rolladen
                                          • ID des Temperatursensor
                                          • ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
                                          • Wert für Sonnenstand zum fahren
                                          • boolean für active
                                          • boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
                                            @simatec
                                            Sorry, bin nicht an meiner Installation
                                            Am handy fehlt mir der Überblick
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9838828
