    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
      Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )
      Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe
      Fehler gefunden und behoben ... Hatte einen Schreibfehler für Goldenhour end im code.
      Auch die Übersetzung sollte jetzt passen. Irgendwie wurde die word.js nicht auf github gepusht.
      Ich denke mit den eindeutigen Übersetzungen ist das ganze jetzt etwas selbsterklärender
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by
        Ab sofort ist der Version 0.2.4 im Github und auf npm verfügbar ...
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
        Changelog
        0.2.4 (11.06.2019)
        • (simatec) Fix Goldenhour end
        • (simatec) Fix translate
        Viel Spaß beim testen ...
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec
          Nee, nich?
          • simatec
            @simatec
            Nee, nich?
            Was meinst du?
              @simatec
              Du machst zu viel - da kommt man ja schon als User in Streß
              • simatec
                @simatec
                Und ich erst 😄
                Aber bei der Version 0.2.4 ist keine neue Installation erforderlich ... Nur ein Update vom Github.
                Wenn alle Varianten sauber laufen, werde ich es ins latest packen lassen, damit es einfacher mit den Updates ist.
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Und ich erst
                  Eben!
                  Update ist durch, (drüberinstalliert mit Upload) Übersetzungen sind da, mal sehen was jetzt die nächsten 24h passiert.
                  muss heute abend nochmal alle Rollläden und Zimmer und.... neu konfigurieren
                  • Semie1
                    Semie1 last edited by
                    Wunderbare Arbeit auf das haben viele gewartet. Danke
                    Aber eine Frage wo stell ich ein das der Rolladen bis zB. auf 30% fährt beim schließen. Egal welchen Wert ich einstelle er fährt immer 0%
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BBTown
                      BBTown @Semie1 last edited by
                      @Semie1 geh doch mal auf den Bleistift, rechts am Ende der Zeile
                      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Semie1
                        Semie1 @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
                        Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Semie1
                          Semie1 @Semie1 last edited by
                          @Semie1
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                            @Semie1
                            Was hast du denn für Rolladenschalter?
                            Kannst du den Wert händisch auf 30% stellen und er fährt dann auch auf 30%?
                            Semie1 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Semie1
                              Semie1 @simatec last edited by
                              @simatec
                              homematic dort geht es ja
                              • SWE1008
                                SWE1008 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Habe die neue Version installiert. Jetzt fahren, warum auch immer, die Shelly Rolladen auch.
                                Allerdings habe ich das gleiche Problem wie Homoran weiter oben beschrieben hatte. Der Adapter schreibt extrem viele Einträge in das Log file. Leider hat in meinem Fall löschen und wieder installieren nicht funktioniert. So kann ich den Adapter leider nicht verwenden.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                                  @SWeimar
                                  Lösche den Adapter in den Instanzen und aus den Adapter Tab und installiere ihn dann neu.
                                  Nur die Instanz reicht nicht aus
                                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @Semie1
                                    Und wie genau gast du den Rolladen konfiguriert?
                                    Das würde meine Fehlersuche eingrenzen.
                                    • SWE1008
                                      @simatec
                                      Das habe ich gemacht. Erst die Instanz, dann den Adapter selbst. Anschließend neu installiert.
                                      simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @SWeimar
                                        Zeige mal bitte den Log.
                                        Steht die Instanz auf debug?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                                          @SWeimar
                                          Auch ein upload im Expertenmodus gmacht?
                                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Ja Upload hab ich auch gemacht.
                                            @simatec
                                            Hier ein Auszug aus dem Log:
                                            55BB75AE-0695-4148-B0BC-C8BC5082360D.png F621C491-050A-4727-8582-AEBB4EE64538.png
                                            Blöde Frage: Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9907195
