    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md#Der_Seiteninhalt
      Position 12 (im Expertenmodus)
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Danke!
        Log Stufe steht auf Info.
          Deshalb sollst du sie ja umstellen
          • SWE1008
            @Homoran
            Oh, hab ich falsch verstanden 😊
            • SWE1008
              SWE1008 @simatec last edited by
              @simatec
              Im Debug Modus sieht das Loag so aus:
              7481A370-5219-42B4-AB7C-0C7727FEAC25.png 8D466C74-A895-4892-827E-ACE2398F6EAA.png 817E7D87-B9E1-43D4-886A-2C978E4D0824.png
              • simatec
                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                @SWeimar
                Das sieht mir nicht so aus.
                Lösche mal bitte die Instanz nochmal. Dann lösche shutercontrol in den Adaptern.
                Er darf dort nicht mehr über die Suche zu finden sein und muss komplett raus. Dann geht in den Adaptern oben auf die Katze und füge dor die URL ein:
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                Dann installiere die Instanz und führe im Anschluss einen Upload durch (in dem Tab Adapter Pfeil nach oben)
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  homematic dort geht es ja
                  Hab den Fehler gefunden ... ich pushe gleich den Fix auf Github.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by
                    Ab sofort ist der Version 0.2.5 im Github und auf npm verfügbar ...
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                    Changelog
                    0.2.5 (11.06.2019)
                    • (simatec) Fix shutter up and down
                    Danke für euer Feedback ... So finde ich eventuelle Bugs eindeutig schneller 😉
                    Viel Spaß beim testen ...
                    Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Inst läuft, aber bei mir war das Log auch wieder zugespammt.
                      HAst du da jetzt auch was geändert?
                      • SWE1008
                        @simatec
                        Hab alles gelöscht und neu installiert. Leider immer noch derselbe Fehler.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by Homoran
                          Welcher?
                          Du hattest doch verschiedene
                          EDIT:
                          bei mir spammt das log immer noch, etwa 60 Zeilen die Sekunde
                          SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SWE1008
                            @Homoran
                            Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              und das glaube ich nicht 😂 :
                              shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
                              • Semie1
                                So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                  Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                    @simatec
                                    Done!
                                    But no change!
                                    EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
                                    • Semie1
                                      Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @simatec
                                        Done!
                                        But no change!
                                        Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                                          dos1973 last edited by
                                          Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
                                          Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            alles löschen
                                            Was meinst du mit alles?
                                            BTW: @simatec
                                            Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
                                            Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9854412
