    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by
      Ab sofort ist der Version 0.2.5 im Github und auf npm verfügbar ...
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
      Changelog
      0.2.5 (11.06.2019)
      • (simatec) Fix shutter up and down
      Danke für euer Feedback ... So finde ich eventuelle Bugs eindeutig schneller 😉
      Viel Spaß beim testen ...
      Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Inst läuft, aber bei mir war das Log auch wieder zugespammt.
        HAst du da jetzt auch was geändert?
        • SWE1008
          SWE1008 @simatec last edited by
          @simatec
          Hab alles gelöscht und neu installiert. Leider immer noch derselbe Fehler.
            Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by Homoran
            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Welcher?
            Du hattest doch verschiedene
            EDIT:
            bei mir spammt das log immer noch, etwa 60 Zeilen die Sekunde
            SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SWE1008
              SWE1008 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                und das glaube ich nicht 😂 :
                shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
                • Semie1
                  Semie1 last edited by
                  So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                      @simatec
                      Done!
                      But no change!
                      EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
                      • Semie1
                        Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @simatec
                          Done!
                          But no change!
                          Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            dos1973 last edited by
                            Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
                            Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
                              Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              alles löschen
                              Was meinst du mit alles?
                              BTW: @simatec
                              Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
                              Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
                                dos1973 @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Also den Adapter und instanz?
                                • SWE1008
                                  @simatec
                                  Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
                                  Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
                                    @Homoran
                                    Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
                                    selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
                                      dos1973 last edited by dos1973
                                      Ok,
                                      Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                                      was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                                      Dann noch ein Rechtschreibfehler
                                      wohnbereich
                                      -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                                        @SWeimar
                                        Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
                                        Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
                                          Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert 😞
                                          EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                                          • simatec
                                            Ja so sind die Standardeinstellungen
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9838826
