    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Hast du den adapter danach neu gestartet?
        dos1973 @Homoran last edited by
        @Homoran
        ja
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Hast du ihn als Raum oder Funktion angelegt?
          Wie @Homoran schrieb, starte mal den Adapter neu, damit auch die neuen Enums gefunden werden
            so richtig?
            übersetzt der Rolladen nach blinds?
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec
              Habe jetzt doch mal schnell vom tablet eine Installation gesucht wo ich den Adapter installieren konnte, damit ich mitreden kann.
              Das erste das mir auffiel ist der Reiter Astro.
              Aber ich finde nirgendwo eine Einstellung wann oder wo nach Astro gefahren werden soll.
              Obwohl es ein spätestens gibt.
              Auch wäre schön einen offset einstellen zu können.
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dos1973 last edited by dos1973
                bei mir hätte er jetzt um 21:10 fahren müssen...
                ich glaube meine enums "Scheisser" passen noch nicht
                enum ausgewählt, oder?
                Astro Zeiten Verzögerungen sind im Adapter möglich, wenn du das meinst.
                • simatec
                  @dos1973
                  Was sagt denn der Datenpunkt Level bei dir.
                  Den sehe ich nicht, da der Ordner nicht aufgeklappt ist
                    der Shelly 2.5PM Rolladen hat kein Level
                    Edit: Sorry. Position= level
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Astro wird gefahren, wenn Astro kleiner ist als das späteste Runterfahren und wenn Astro im Bereich frühste zeit zum hochfahren und späteste Zeit zum hochfahren liegt
                      • simatec
                        @dos1973
                        Dann muss ich Position mit aufnehmen.
                        Wie im ersten Beitrag geschrieben, habe ich aktuell nur LEVEL drin und hier sollte berichtet werden, was noch benötigt wird.
                        Mache ich morgen
                          ok. Danke.
                          dann probieren wir es morgen 🙂
                          was passiert wenn es kein Level oder Postion gibt?
                          meine Funkrolladen haben nur Buttons
                          hoch
                          stop
                          runter
                          können diese Button auch verwendet werden?
                          Danke für deine Mühe & Geduld !
                          • simatec
                            @dos1973
                            Die Button werden aktuell nicht unterstützt.
                            Da müsste man eine Funktion für überlegen.
                            Aktuell wird nur nach Level 0-100% gefahren.
                            • simatec
                              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              so richtig?
                              Du kannst den Enum noch nachträglich bearbeiten und die ID anpassen.
                              Dann ist der ID Name auch nicht mehr blinds
                              • simatec
                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @simatec
                                Was meinst du mit offset?
                                Für Astro kannst du ein offset einstellen.
                                Standard sind in der Config 30 Minuten.
                                Für das fahren von mehreren Rollläden aus einer Funktion gibt es auch einen offset zum einstellen. Standard ist hier auf 10 Sekunden eingestellt
                                  dos1973 @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  ist es für mich realistisch zeitnah auf die Funktion mit den Button zu hoffen?
                                  keine Ahnung welche Ideen und Anforderungen du noch hast.
                                  Bei mir werden alle Rolladen mit Funk und eben nur mit Buttons angesprochen, ohne diese Funktion wird der Adapter dann für mich leider nicht nutzbar sein.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Ich meine eigentlich unterschiedloche offsets je zimmer.
                                    Da dein Adapter jedoch nicht zimmerbezogen arbeitet vielleicht je Gruppe.
                                    Meiner Meinung nach ergibt diese Gruppierung nicht für alle Anwender einen Sinn.
                                    Wenn für jedes Zimmer separate Einstellungen gemacht werden sollen (schlafräume der Kinder waren da sehr speziell) ergibt andererseits die ganze enums-Sache nur bedingt Sinn.
                                    Mein Schlafzimmer geht zur Straße, da soll nicht im winter schon der Rollladen hochgehen, wenn ich beim Aufstehen noch Licht anmachen muss. Man will die Leute ja nicht erschrecken!
                                    Ebenso die Küche. Die ist 3m von dem Fusweg weg, hier soll abends der Rolladen schon runtergehen bevor die Sonne ganz unten ist, wenn ich schon Licht zum arbeiten brauche.
                                    Auf der anderen Seite ist das große Wohnzimmerfenster, da möchte meine Holde gerne im Sommer beim TV noch den Abendhimmel beim/nach Sonnenuntergang sehen.
                                    Mir schwebte eine Konfiguration in Tabellenform, ähnlich ping oder parser, vor, ganz zu Ende hatte ich es aber auch noch nicht gedacht.
                                    Alle Räume eine Zeile, bei mehreren Rollläden ggf. Gruppen.
                                    Es gibt ja auch Räume, die Fenster in verschiedene Himmelsrichtungen haben.
                                    Bei Beschattung ergibt die Aufteilung nach Raumfunktionen gar kei en Sinn, wenn die Räume gleixher Funktion in alle Himmelsrichtungen zeigen.
                                    • simatec
                                      @Homoran
                                      Die Idee hatte ich Anfangs auch, das ganze in Tabellenform zu machen.
                                      grundsätzlich ist diese Version nur eine erste Idee.
                                      Ich hatte da auch schon mit @Dutchman drüber diskutiert.
                                      Da kamen wir zu der Meinung, dass enums im Prinzip das sinnvollste wäre.
                                      Aber es ist eine erste Beta und wir können noch viele Ideen einfließen lassen.
                                        dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                        Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
                                        (function(){
                                            // interne Funktion
                                            function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                                                setState(idPassive, false);
                                                setState(idActive, true);
                                                setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                                             * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                                             * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                                             * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                                             * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                                             * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                                             * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                                            function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                                                var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                                                var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                                                var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                                                if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                                                    //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                                        extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
        "type": "number",
        "name": "Level",
        "def":   0,                      // optional,  default 0
        "read":  true,                   // mandatory, default true
        "write": true,                   // mandatory, default true
        "min":   0,                      // optional,  default 0
        "max":   100,                    // optional,  default 100
        "unit":  "%",                    // optional,  default %
        "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                                        },function(){
                                                            log("create " + id_deviceLevel);
                                                            setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                                                on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                                    let pos= getState(id_deviceLevel).val
                                                        + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                                    if (pos > 100) {
                                                        pos = 100;
                                                    setState(id_deviceLevel, pos, true);
                                                on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                                        - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                                    if (pos < 0) {
                                                        pos = 0;
                                                    setState(id_deviceLevel, pos,true);
                                                on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                                                    if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                                        setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                                        if (obj.state.val <= 0)
                                                            drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                                        else if (obj.state.val >= 100)
                                                            drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                                        else {
                                                            let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                                            if (diff > 0)
        drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                                            else
        drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                                            initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                                            //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                                        Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          @dos1973
                                          So hat doch etwas gedauert ... Jetzt kannst du die shellys mal testen.
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Hallo Rainer,
                                            ich habe nun mal angefangen und das ganze in Tabellenform gemacht.
                                            Die Überlegung wäre noch, ob man enums und Tabelle anbietet (als Vorauswahl)
                                            Da überlege ich aber noch.
                                            Aktuell gibt es das noch nicht auf Github, da ich zwar die Tabelle hinbekomme ubd man auch Zeilen einfügen kann, aber das schreiben der ID des Rolladens noch manuell erfolgen muss.
                                            Ich sitze seit Tagen dran, bekomme aber diese blöde Dialogabfrage nicht zum laufen, damit man die ID Auswahl über das Popup wie z.B. im Cloud Adapter machen kann.
                                            Im Moment geht also nur copy & paste ☹️
                                            Kannst du ml bitte deine Ideen in Stichpunkten hier zusammenfassen, was für Auswahlmöglichkeiten die Tabelle bieten sollte?
                                            Aktuell gibt es die ID mit edit-Button (noch ohne Funktion😖), eine checkbox für an/aus, eine delete-Button, und hoch/runter Button zum Reihenfolge ändern.
                                            Ich würde noch eine Auswahl für Zuordnung der unterschiedlichen Bereiche vorschlagen.
                                            Noch weitere Ideen?
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9838828
