    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung,
      nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
      Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren,
      Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
      Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
        dos1973 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
          @dos1973
          Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
          Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
          Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
          Hier die Maxi-Version:
          https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
          Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            Gerni last edited by
            Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
            • Semie1
              Semie1 @Gerni last edited by
              @Gerni
              geh mal rechts auf dem Bleistift
              • Semie1
                Semie1 @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                  @Semie1
                  In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
                  • Semie1
                    Semie1 @simatec last edited by
                    @simatec
                    ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
                    • Semie1
                      Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
                      • simatec
                        @Semie1
                        Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                        Prüfe mal deinen Breitengrad
                        • simatec
                          @Semie1
                          Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                          Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                          Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                          • Semie1
                            @simatec
                            hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Semie1
                              @simatec
                              Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran
                                Nur als Idee.
                                Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                                Könnte das klappen?
                                • simatec
                                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  loggin
                                  Was für ein Login??
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Loggen!
                                    • simatec
                                      @Semie1
                                      Da gibt es doch einen Datenpunkt in dem Gerät selber oder ... Also sprich die Differenz als Datenpunkt. Und wenn du dann einen Sollwert eingibts, wird nach dem verglichen ...
                                      Sprich Differenz größer 5 Grad = Sonnenschutz
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                        @Homoran
                                        Nur als Idee.
                                        Könnte das klappen?
                                        Genau das macht shuttercontrol doch ...
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
                                          Dann siehst du was im Log.
                                            A Former User @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Vielen Dank für den coolen Adapter, so eine Steuerung ist ja eine Neverendingstory 🙂
                                            Ich hab ein wenig mit rum gespielt, verstehe aber nicht, wie ich meine Sonoff-Dual da einbinden kann. Beim Sonoff ist Power1 fürs Hochfahren solange auf true, und Power2 fürs Runterfahren. ( Zeit ist 19sek. ).
                                            Irgendwie verstehe ich es nicht, das mit den Datenpunkten in den Adapter so einzutragen, dass es funktioniert. Die Datenpunkte wurden in den Versuchen immer nur für eine Sekunde angesteuert, aber mit false und nicht mit true...
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9838829
