    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
      @dos1973
      Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
      Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
      Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
      Hier die Maxi-Version:
      https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
      Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Gerni last edited by
        Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
        • Semie1
          Semie1 @Gerni last edited by
          @Gerni
          geh mal rechts auf dem Bleistift
          • Semie1
            Semie1 @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
              @Semie1
              In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
              • Semie1
                Semie1 @simatec last edited by
                @simatec
                ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
                • Semie1
                  Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
                  • simatec
                    @Semie1
                    Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                    Prüfe mal deinen Breitengrad
                    • simatec
                      @Semie1
                      Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                      Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                      Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                      • Semie1
                        @simatec
                        hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Semie1
                          @simatec
                          Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dos1973 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Nur als Idee.
                            Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                            Könnte das klappen?
                            • simatec
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              loggin
                              Was für ein Login??
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @simatec
                                Loggen!
                                • simatec
                                  @Semie1
                                  Da gibt es doch einen Datenpunkt in dem Gerät selber oder ... Also sprich die Differenz als Datenpunkt. Und wenn du dann einen Sollwert eingibts, wird nach dem verglichen ...
                                  Sprich Differenz größer 5 Grad = Sonnenschutz
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @Homoran
                                    Nur als Idee.
                                    Könnte das klappen?
                                    Genau das macht shuttercontrol doch ...
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
                                      Dann siehst du was im Log.
                                        A Former User @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Vielen Dank für den coolen Adapter, so eine Steuerung ist ja eine Neverendingstory 🙂
                                        Ich hab ein wenig mit rum gespielt, verstehe aber nicht, wie ich meine Sonoff-Dual da einbinden kann. Beim Sonoff ist Power1 fürs Hochfahren solange auf true, und Power2 fürs Runterfahren. ( Zeit ist 19sek. ).
                                        Irgendwie verstehe ich es nicht, das mit den Datenpunkten in den Adapter so einzutragen, dass es funktioniert. Die Datenpunkte wurden in den Versuchen immer nur für eine Sekunde angesteuert, aber mit false und nicht mit true...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                                          @simatec
                                          Der arme @simatec programmiert dich schon die Finger wund.
                                          Einen allgemeingültigen Adapter, der alle Fähigkeiten aller bisheriger Skripte aller User hat, wird es wohl nie geben können.
                                          Wir sollten Mal rational überlegen welche Features wirklich notwendig sind, welche nice to have, und welche auch anders abgebildet werden könnten.
                                          Auch ich werde einiges umstellen.
                                          Wofür brauchst du die Außentemperatur wenn du einen Hitzesensor hast?
                                            dos1973 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Danke Simatec, ich einer muss doch erstmal verstehen... was hier alle gebaut und möglich ist. Bisher sind meine Rolladen auf Knopfdruck gefahren... mehr nicht.
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9838827
