    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
    • G
      Gerni last edited by
      Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @Gerni last edited by
        @Gerni
        geh mal rechts auf dem Bleistift
        • Semie1
          Semie1 @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Homematic Temperaturdifferenzsensor
          diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
            @Semie1
            In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
            • Semie1
              Semie1 @simatec last edited by
              @simatec
              ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
              • Semie1
                Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
                • simatec
                  @Semie1
                  Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                  Prüfe mal deinen Breitengrad
                  • simatec
                    @Semie1
                    Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                    Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                    Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                    • Semie1
                      @simatec
                      hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Semie1
                        @simatec
                        Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Nur als Idee.
                          Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                          Könnte das klappen?
                          • simatec
                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            loggin
                            Was für ein Login??
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                              @simatec
                              Loggen!
                              • simatec
                                @Semie1
                                Da gibt es doch einen Datenpunkt in dem Gerät selber oder ... Also sprich die Differenz als Datenpunkt. Und wenn du dann einen Sollwert eingibts, wird nach dem verglichen ...
                                Sprich Differenz größer 5 Grad = Sonnenschutz
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @Homoran
                                  Nur als Idee.
                                  Könnte das klappen?
                                  Genau das macht shuttercontrol doch ...
                                  • simatec
                                    @simatec
                                    Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
                                    Dann siehst du was im Log.
                                      A Former User @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Vielen Dank für den coolen Adapter, so eine Steuerung ist ja eine Neverendingstory 🙂
                                      Ich hab ein wenig mit rum gespielt, verstehe aber nicht, wie ich meine Sonoff-Dual da einbinden kann. Beim Sonoff ist Power1 fürs Hochfahren solange auf true, und Power2 fürs Runterfahren. ( Zeit ist 19sek. ).
                                      Irgendwie verstehe ich es nicht, das mit den Datenpunkten in den Adapter so einzutragen, dass es funktioniert. Die Datenpunkte wurden in den Versuchen immer nur für eine Sekunde angesteuert, aber mit false und nicht mit true...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                                        @simatec
                                        Der arme @simatec programmiert dich schon die Finger wund.
                                        Einen allgemeingültigen Adapter, der alle Fähigkeiten aller bisheriger Skripte aller User hat, wird es wohl nie geben können.
                                        Wir sollten Mal rational überlegen welche Features wirklich notwendig sind, welche nice to have, und welche auch anders abgebildet werden könnten.
                                        Auch ich werde einiges umstellen.
                                        Wofür brauchst du die Außentemperatur wenn du einen Hitzesensor hast?
                                          dos1973 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Danke Simatec, ich einer muss doch erstmal verstehen... was hier alle gebaut und möglich ist. Bisher sind meine Rolladen auf Knopfdruck gefahren... mehr nicht.
                                          • Semie1
                                            @simatec
                                            ich steh voll auf den Schlauch. finde es nicht. sorry
                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7348
                                            9854388
