    5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
      dulles last edited by dulles
      ich versuche mir ein Bild per Telegram zu zusenden, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt. Bei der Kamera handelt es ich um eine Netatmo Presence.
      Welchen Wert muss ich als Objekt ID auswählen, damit ich die Bewegungserkennung einbinden kann.
      dulles
        frajop last edited by
        du musst den Datenpunkt 'netatmo.0.xxxxx.LastEventData.LastEventId' auf Änderung prüfen. Bei Änderung holst du mit
        var url = getState("netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture").val; die aktuelle URL für Bild. Von dieser URL dann das Bild holen und schicken
        Frank
          dulles @frajop last edited by
          @frajop
          Danke für die Info.
          Wie kann ich feststellen, welche Kamera nun ausgelöst hat.
          Oder wie kann ich gezielt mir ein Bild von der ausgelösten Kamera ein Bild zuschicken lassen. Ich habe 3 Netatmo Presence installiert.
          dulles
            du musst jede deiner CAMs separat abfragen. Den o.g. Datenpunkt gibt es für jede Kamera. Einfach mal unter Objekte die Struktur unter netatmo.0 anschauen.
            Mein script sieht so aus:
            var timer;
            var request;
            var message = 'CAM Bewegung erkannt'
            on('netatmo.0.xxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                    sendImage(); });
            function sendImage()
                var fs = require('fs');
                var source_url;
                // Datum und Zeit
                var today = new Date();
                var day = today.toLocaleDateString();
                var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
                // Zielpfad lokal + Dateiname
                var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                //log(dest_path);
               // aktuelle URL
                source_url = getState("netatmo.0.xxxxx.yyyyy.live.picture").val;
                log(source_url);
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
            	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                        if (err)
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                        else
                            setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
            function sendTelegram (fname) {
                try {
                    sendTo('telegram.0', {
                        text:                   fname,
                        caption:                message,
                        disable_notification:   true
                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                setTimeout(function() {  }, 3000);
            xxxx und yyyy musst du ändern, das sind die Namen deiner CAM.
            Bei Änderung von LastEventId wird die Bild-URL ermittelt, das Bild geladen und lokal mit Zeitstempel abgespeichert und an Telegram gesendet. (Achtung, Bild wird lokal nicht gelöscht!)
            Frank
            D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @frajop
              entweder stehe ich auf dem Schlauch, oder ich verstehe es noch nicht.
              Der Datenpunkt "netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture" ist für jede Kamera vorhanden. Aber den Datenpunkt "netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture" gibt es nur einmal.
              Deshalb stelle ich mir immer noch die Frage, wie dann die Abfrage für jede Kamera ausführen soll.
              dulles
                @frajop
                Hey,
                ich noch einmal. Ich habe auf dem Schlauch gestanden.
                Habe den JS von Dir entsprechend angepasst und den für jede Kamera.
                Super Sache, läuft wunderbar.
                Jetzt muss ich nur zusehen, dass die Daten regelmässig oder gleich nach dem Versenden lokal gelöscht werden. Muss sie nicht gespeichert aufheben.
                dulles
                  @frajop
                  Kannst Du mir noch helfen, wie ich die Nachricht bzw. das Bild nur an einen Benutzer/User schicken kann ?
                  dulles
                    Moin,
                    Löschen könnte so gehen, unlink nach einer Wartezeit:
                    function sendImage (fname) {
                        try {
                                text:                   fname,
                                caption:                message,
                        setTimeout(function() { deleteImage(fname); }, 3000);
                    function deleteImage(fname) {
                        try {
                            try { fs.unlinkSync(fname); }
                    Frank
                      frajop @dulles last edited by
                      @dulles
                      schau mal hier:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                      Dort steht eigentlich alles
                      Frank
                        dulles @frajop last edited by dulles
                        @frajop
                        Da ich nicht so der Profi für JS bin,
                        würde das so passen ?
                        var timer;
                        var request;
                        var user = 'Name des Empfänger';
                            try {
                                    user:                   user,
                                    text:                   fname,
                                    caption:                message,
                        dulles
                          @frajop
                          Habe es einfach mal getestet -> OK -> funktioniert, so wie ich es angeben habe.
                          dulles
                            @frajop
                            Hey,
                            ich bins wieder.
                            Jetzt hat es die ganze Zeit so gut ausgesehen und jetzt ...?
                            seit gestern bekomme ich, trotz abfrage der einzelnen Kameras, alle Bilder geschickt.
                            Im Detail:
                            Ich Kamera 1 erkennt eine Bewegung, Bilder von allen drei Kameras lokal abgespeichert und anschliessend per Telegram verschickt. Es solte aber nur ein Bild von der Kamera 1 verschickt werden.
                            Hat jemand einen Vorschlag
                            dulles
                              @dulles
                              zeig doch mal dein script
                              Frank
                                @frajop
                                Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
                                1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
                                2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
                                3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
                                var timer;
                                var request;
                                var user = 'dulles';
                                var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
                                on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                                        sendImage(); });
                                    var source_url;
                                    // Datum und Zeit
                                    var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                                    //log(dest_path);
                                   // aktuelle URL
                                    source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
                                    log(source_url);
                                            if (err)
                                            else
                                    try {
                                            user:                   user,
                                            text:                   fname,
                                            caption:                message,
                                  dulles @dulles last edited by
                                  @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
                                  @frajop
                                  var timer;
                                  var request;
                                          sendImage(); });
                                      var source_url;
                                      // Datum und Zeit
                                      //log(dest_path);
                                     // aktuelle URL
                                      log(source_url);
                                              if (err)
                                              else
                                      try {
                                              user:                   user,
                                              text:                   fname,
                                              caption:                message,
                                  Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
                                  dulles
                                    da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
                                    Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert 🙂
                                    // LastEventId selektieren
                                     var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
                                        // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
                                        var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                                        var CamId = getState(id_path).val;
                                        // vorhandene CAM IDs selektieren
                                        var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
                                        var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
                                        // Welche CAM hat angeschlagen?
                                        if (CamId === CAM1)
                                            source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
                                        else if (CamId === CAM2)
                                            source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
                                        else
                                            log('keine CAM erkannt');
                                        if (source_url)    { // Bild schicken
                                      @frajop
                                      Hey,
                                      Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
                                      Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
                                      dulles
                                        Ich habe es wie folgt gelöst:
                                        var timer;
                                        var request;
                                        var message = 'CAM Aktion erkannt'
                                        // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
                                        on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                                            // max. alle 30 sec
                                            if (!timer) {
                                                timer = setTimeout(function () {
                                                    timer = null;
                                                }, 30000);
                                        	saveImage();
                                        function saveImage()
                                            var source_url;
                                            // Datum und Zeit
                                            // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
                                            // Zielpfad + Dateiname
                                            log(dest_path);
                                           //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
                                            var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
                                            var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                                            // CAM IDs selektieren
                                            var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
                                            var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
                                            if (CamId === CAM1)
                                                source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                                                source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
                                            else
                                        		source_url = 0;
                                            if (source_url)
                                        			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                                                        if (err)
                                                        else
                                        // Bild oder Text über Telegram senden
                                            try {
                                                    text:                   fname,
                                                    caption:                message,
                                          @frajop
                                          Danke schon einmal für den Script.
                                          Bekomme aber noch einen Fehler
                                          " Fehler beim Bild speichern"
                                          habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
                                          hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
                                          dulles
                                            Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
                                            Frank
                                            1060
