    4. Zigbee Aktoren verlieren Verbindung
    UNSOLVED Zigbee Aktoren verlieren Verbindung
    • MDN
      MDN last edited by
      hi,
      ich habe ioBroker auf einem Raspberry Pi 3+ laufen, mit dem Zigbee Adapter und dem CC2531. Das funktionierte bisher ganz gut. In den letzten Wochen habe ich aber vermehrt Probleme. Z.B. findet der Zigbee Adapter keine neuen Geräte zum Pairing. Wenn ich dann den Raspi neu starte, werden neuen Geräte gefunden.
      Zum anderen verlieren einige Aktoren die Verbindung zum CC2531. (Es sind immer unterschiedliche Aktoren.)
      Hier auf dem Bild sieht man, dass nur ein paar Geräte verbunden sind und die anderen nicht. Die finden auch die Route zum CC2531 Stick nicht mehr.
      Das ist mir jetzt schon mehrfach passiert und ich zweifele aktuell daran, dass die Kombi "Raspberry/Zigbee Adapter/CC2531" ein stabiles System ergibt.
      Kennt jemand ähnliche Probleme?
      Was kann man bei solchen "Verbindungsabbrüchen" tun?
      Sollte ich vielleicht für meine Zigbee Komponenten auf ein anderes Gateway umstellen?
      Danke für hilfreiche Kommentare!
        DerS last edited by DerS
        Servus,
        also dein Zigbee Stick habe ich nicht im Einsatz. Bei mir läuft seit über einem Jahr Deconz absolulut problemlos, aber das hilft dir auch nicht.
        Waren die Geräte alle eingelernt? Also das Netz geht bei dir bis in den Garten, schon rechts weiträumig das Ganze. Dienen die Tradfri Steckdosen als Router? Auf dem Bild kann ich das leider bei der einen Dose nicht erkennen. Evtl ist irgend ein Router auf der Stecke ausgefallen und alles was dahinter hängt kann nicht mehr kommunizieren. Versuch doch mal Testweise die Geräte etwas näher heran zu holen. Wenn es dann geht, Router (Steckdosen) verteilen. Ich weiß auch nicht wieviele Geräte maximal auf den Stick angelernt werden können. Ich habe auch zig Leuchten und Sensoren, aber im jedem Raum ein Osram Smart Plug stecken. Zigbee hat eine sehr geringe Sendeleistung, ich würde an dem Punkt mal ansetzen.
        edit:
        Zu deinem Problem dass du keine neuen Geräte pairen kannst. Könnte sein dass dein System einfach voll ist. Für solch einen Fall gilt auch: Netz mit Router (z.B. Osram SmartPlug) erweitern.
        MDN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • umbm
          umbm last edited by umbm
          Wenn du den CC2531 direkt am USB des RasPi eingesteckt hast, würde ich dir als erster Schritt empfehlen, eine USB-Verlängerung zu benutzen, um damit etwas Abstand zum RasPi zu gewinnen.
          Außerdem ist es sinnvoll, das System nicht zu nah am WLAN-Router oder Repeater zu positionieren.
          Im Forum gab es vor längere Zeit auch Erläuterungen, wie man den WiFi-Kanal im Router am besten wählt, damit die Überschneidung mit ZigBee möglichst gering ist.. ...läuft leider beides im 2,4GHz-Band...
          Ansonsten:
          Die Grafik der Netz-Übersicht ist nicht unbedingt der absolute Maßstab.
          Bei mir fehlen dort häufig 30% der Verbindungen aber trotzdem kommen Werte von den betroffenen Sensoren oder die Plugs schalten.
          • MDN
            MDN @DerS last edited by
            Danke @DerS! Ich habe die Tradfri Steckdosen noch nicht überall verteilt. Ich habe einen Wandtaster, der in unmittelbarer Nähe zum Raspi steht und dieser wird vom Zigbee Netzwerk gern als Router genommen. f1cd64f2-5053-4e85-8c6c-d706095e17d1-grafik.png
            Ich werde die Tradfri Stechdosen jetzt mal einstecken und schauen, wie das Zigbee Netzwerk sich entwickelt.
            Dass mein Netzwerk voll ist, kann ich mir zur Zeit nicht vorstellen. Wenn ich den Raspi neu starte, dann kann ich wieder ein Gerät anlernen (oder auch zwei), aber läuft er dann eine Weile kann ich keine Geräte mehr anlernen. ☹
            • MDN
              MDN @umbm last edited by
              Danke @umbm! Tatsächlich ist neben dem Raspi (der per LAN angeschlossen ist) noch die WLAN Antenne (Ubiquiti AP light). Dieser funkt aber nur im 5GHz Bereich. Das 2,4GHz Band habe ich abgeschaltet. Da ich aber mehrere Access Points habe, würde die Störung durch WLAN fast überall im Haus sein. Trotzdem werde ich mal eine andere Position des Raspis versuchen.
              Allerdings finde ich es auch erschreckend, dass bei dir auch nicht das Zigbee Netzwerk richtig dargestellt wird. Ich kann aber bestätigen, dass bei mir Komponenten funktionieren, obwohl die als nicht erreichbar angezeigt werden. Ich habe einen Aqara Qube und einen Aqara Schalter, die beide funktionieren, aber nicht in der Grafik verbunden sind.
                DerS last edited by
                Der Ansatz von @umbm ist auch absolut korrekt. Der Raspi hat auch Bluetooth (auch 2,4GhZ) und Bluetooth kann der Raspi definitiv nur softwareseitig abschalten, das heißt die Bluetooth Hardware funkt fleißig weiter. Wenn das bei der Wlan Antenne auch so vom Hersteller gelöst ist, funkt dir zweimal ein Signal dazwichen.
                • MDN
                  MDN last edited by
                  Also gut, ich werde euren Vorschlag umsetzen. Den Raspi werde ich weiterhin per LAN anschließen, versuchen Bluetooth abzuschalten und den Ort des Raspi weit weg vom WLAN AP zu suchen.
                  • X
                    xADDRx last edited by
                    Also bei mir lief das ganze System über Monate, seit einiger Zeit verlieren auch bei mir einige Geräte die Verbindung.....Ich habe nichts am System verändert..
                      arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
                      @xADDRx bei mir ist seid gestern auch was faul.. ohne Änderung.. so ist das halt..
                      • X
                        Nun ja, ich kann ja auch hier lesen und mir zurückziehen und warten bis was passiert...Wollte einfach nur meine derzeitige Erfahrung teilen...Eventuell kann man so Fehler finden...mehr wollte ich auch nicht.
                        • MDN
                          MDN last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich habe mittlerweile alle Tipps aus dem Forumsbeitrag umgesetzt und es ist nicht besser geworden - eher noch schlimmer.
                          Irgendwann konnte der CC2531 Stick gar nicht mehr angesprochen werden. Aus purer Verzweiflung habe ich mir schnell einen neuen Stick besorgt. Mit dem ging am Anfang alles gut. Jetzt verlieren aber ALLE Geräte die Verbindung und das hier finde ich im Log:
                          zigbee.0	2019-05-18 18:49:40.864	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                          zigbee.0	2019-05-18 18:49:34.323	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-05-18 18:48:27.010	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-05-18 18:48:25.470	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-05-18 18:48:25.411	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-05-18 18:48:25.410	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-05-18 18:48:25.397	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                          zigbee.0	2019-05-18 18:47:59.074	info	zigbee-shepherd stopped
                          zigbee.0	2019-05-18 18:30:04.274	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                          zigbee.0	2019-05-18 18:30:02.756	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-05-18 18:29:02.752	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-05-18 18:29:01.217	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-05-18 18:29:01.155	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-05-18 18:29:01.154	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-05-18 18:29:01.142	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                          zigbee.0	2019-05-18 18:28:56.588	info	zigbee-shepherd stopped
                          zigbee.0	2019-05-18 06:44:18.002	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                          zigbee.0	2019-05-18 06:44:16.476	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-05-18 06:43:09.443	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-05-18 06:43:07.889	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-05-18 06:43:07.829	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-05-18 06:43:07.829	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-05-18 06:43:07.817	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                          Ich bin echt verzweifelt! Bei mir geht jetzt mit Zigbee gar nichts mehr. Zu dem "Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout" hab ich leider auch nichts gefunden, was brauchbar wäre.
                          Gestern ging es noch, wenn ich den Raspi neu gestartet habe. Heute hilft nicht mal mehr das.
                          Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
                          Ich habe einen Raspberry 3+.
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ node -v
                          v8.15.0
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ npm -v
                          6.4.1
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                          Release:        9.6
                          Codename:       stretch
                          Zigbee Adapter Version 0.10.3
                            arteck Developer Most Active @MDN last edited by
                            @MDN was für firmware hast du da drauf ??
                            und hilft nicht wen du den Stick mal rausziehst (fürr paa Sekunden) und wieder reinsteckst ?
                              Titus last edited by Titus
                              Jetzt reihe ich mich auch mit ein und habe das Problem.
                              Letzte Woche fingen die Probleme an und der Zigbee Adapter hatte immer mal wieder die Verbindung zu einzelnen Geräten verloren. Nach einem Neustart kam hin und wieder die Meldung in den Logs, das die DB nicht gefunden wurde. Geräte, die schon lange mit dem Adapter verbunden waren, wurden nach einem Neustart sofort im Log angezeigt, aber danach hat er mindestens 1 Osram Steckdose und 1 Philips Hue Lampe versucht neu einzurichten.
                              Ich wollte eh auf ein anderen Mini Server umsteigen und dachte mir, das danach wohl alles wieder okay ist, wenn alles komplett neu gemacht wird. Falsch gedacht, es wurde schlimmer......
                              Umgezogen bin ich von einem Beelink auf ein Brix System mit Debian und nach der ioBroker installation wurde gleich der Zigbee Adapter installiert. Beim versuch die Geräte zu verbinden, kam immer die Meldung, das ein Gerät gefunden wurde, aber die Werte nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen waren alle Zigbee Geräte verbunden und es schien alles okay zu sein, bis ich abends im dunkeln stand und der Bewegungsmelder wohl sein Dienst verweigert hat. Ein Blick auf die Karte vom Zigbee Adapter zeigte mir, das von 6 Geräten nur noch 2 Verbunden waren. Ein Neustart brachte keine Besserung und es wurde immer schlimmer. Am nächsten morgen ging mit dem Zigbee Adapter garnichts mehr.
                              Immer wieder kommt die Meldung:
                              zigbee.0	2019-05-25 18:52:01.295	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: rsp error: 2
                              zigbee.0	2019-05-25 18:51:56.026	info	Starting zigbee-shepherd
                              zigbee.0	2019-05-25 18:50:56.017	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.0	2019-05-25 18:50:50.368	info	Reset coordinator
                              zigbee.0	2019-05-25 18:50:50.317	info	Queue is: true
                              zigbee.0	2019-05-25 18:50:50.317	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X**********00 with panID 6754 channel 11
                              zigbee.0	2019-05-25 18:50:50.281	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                              Dabei war es egal, ob auf dem alten System mit Node v8 oder auf dem neuen mit Node v10, es war bei beidem das gleiche. Meine Vermutung lag jetzt bei dem CC2531 Stick und habe ihn neu geflasht, es war danach wieder das gleiche.
                              In meiner Männer Spielkiste hatte ich noch ein CC2531 herum fliegen und war froh noch ein Stick zu haben, von manchen Sachen kann man nicht genug haben. 😄
                              Nachdem der andere Stick geflasht wurde kam immer noch das gleiche. Also konnte ich jetzt ein defekten Stick ausschließen und bin mit meinem Rat am Ende.
                              In letzter Zeit scheinen wohl mehrer das Problem zu haben, es ist wohl kein Einzelfall. Was hat das mit dem zigbee-shepherd auf sich? Vorher ist mir das irgendwie nie über den Weg gelaufen oder aufgefallen und finde es komisch.
                              Zum Schluss noch ein paar System Daten:
                              Debian 9
                              node -v 10.15.3
                              nodejs -v 10.15.3
                              npm -v 6.9.0
                              ioBroker v3.6.2
                              Zigbee Adapter v0.10.3
                              Die Firmware auf dem Stick, war die heute aktuelle Version auf Git.
                              Das alte Sytem hatte im Prinzip die gleichen Daten, nur mit der Node und Nodejs Version 8.
                              Noch eine Frage als Nachtrag hinterher. Kann es sein, das nach dem Update des JS controller (auf v1.5.9) solche Fehler auftreten können? Ich meine mich zu erinnern, das es da ein Update gab oder kann man den JS controller ausschließen?
                                install mal mein repo
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                MDN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MDN
                                  MDN @Titus last edited by
                                  @Titus, da ich noch ein paar Tage in Urlaub bin, kann ich gerade selbst nicht an dem Thema weiter arbeiten. Hat sich bei dir etwas Neues ergeben?
                                    Titus @MDN last edited by Titus
                                    @MDN Jup, arteck hat sich der Sache angenommen und es funktioniert jetzt soweit, auch wenn es manchmal noch hustet. So wie ich das verstanden habe, lag es bei mir an der Firmware Version für den Zigbee Stick.
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet der Zigbee-Shephert Teil noch nicht mit der 3.0er Stick Firmware. arteck und alle anderen die am Zigbee Adapter arbeiten, müßen selbst warten, bis der Shephert Entwickler fertig ist, damit das in dem Adapter übernommen werden kann. Ich hoffe ich habe das so richtig wiedergegeben.
                                    Ich habe die letzte funktionierende Firmware für den Stick bekommen, Stick geflasht und nach einer langen Nacht, waren alle Geräte wieder drin und arbeiteten zu 98%.
                                    Ein weiteres kleines Problem wurde auch noch gelöst. arteck hatte ein Info Abend angekündigt, wo alles im, um und über den Zigbee Adapter erklärt wurde. Fand ich sehr interessant und bei weiteren Info Abenden bin ich auch wieder gerne mit dabei. Das war eine nette Runde, aber ich komme vom Thema ab.
                                    Bei der Info Veranstaltung wurde erklärt, das der Zigbee Standart und das Wlan zusammen auf der 2,4 GHz funken. Die können sich auch mal gegenseitig auf die Füße treten, wenn sich da mal die Kanäle überschneiden. Ich habe meine 6590 auf ein anderen Wlan Kanal eingestellt und im Zigbee Adapter noch den Kanal 20. Zumindest habe ich den eindruck (das kann auch täuschen), das es runder läuft und die Signale besser sind.
                                    Kurze rede, langer Sinn....
                                    Läuft. ☺
                                    Noch ein Nachtrag mit 2 Bemerkungen.
                                    Es wurde bei der Info Veranstaltung auch gesagt, das es besser ist, wenn der Stick und der Wlan Router so weit wie möglich voneinander weg sind. Hab den Stick an ein USB Kabel angeschlossen, ich will mein Pech nicht noch weiter herausfordern. Außerdem war ich vorhin bei Notebooksbilliger und habe mir ein 10 Meter Cat Kabel geholt, das ich da zwischen beidem noch so viel Abstand wie möglich bringe. Wenn ich die neue SSD Platte nachher in den Brix einbaue, zieht der kleine Racker auf die andere Seite vom Raum und das sollte auch helfen, mit den Signalen.
                                    Die zweite Bemerkung ist dann noch...... Ich habe mich getraut und bin "freiwillig" nach IKEA gefahren. Für eine "Rein, Zigbee Repeater schnappen und schnell raus" 10 Minuten Aktion war das ein Reinfall. Kam mir so blöd vor, als ich mit der kleinen Repeater Packung in der unendlich langen Schlange stand. Nach fast 45 Minuten war mein Horror zu ende und war wieder raus. Der ganze IKEA mist ist jetzt wieder verflogen, weil ich eben den Zigbee Repeater eingebunden habe. Die Quality der Signale zwischen den Geräten ist so gut, die kann man fast glühen sehen.
                                    Die 10 Euro für ein Ikea Zigbee Repeater sind meiner Meinung nach gut angelegt.
                                    • MDN
                                      Hallo @Titus,
                                      vielen Dank für deine Antwort!
                                      Wenn das hier der Zigbee-Shepherd ist, dann habe ich so meine Bedenken: https://github.com/zigbeer/zigbee-shepherd
                                      Da wurde nämlich seit 2 Jahren nichts dran verändert. Kommt da noch mal was?
                                      Was ist denn "die letzte funktionierende Firmware für den Stick"? Die würde ich mir dann auch den Stick ziehen.
                                      Ich muss mir jetzt erst mal die Hardware zum Flashen bestellen, damit ich da weiter komme. Ich hatte den Stick geflasht bestellt und im Moment steht mein halbes Smarthome still. Wahrscheinlich ist das der "Preis" dafür, dass man keine kommerzielle Lösung nutzt. ☹
                                      • MDN
                                        MDN @arteck last edited by
                                        @arteck was ist daran anders? Wie kann mir das helfen?
                                          @MDN Ne, da hast du ein falschen Link ausgegraben.
                                          Wie sagte arteck im TS.... "Das wichtigste ist, nicht in Panik verfallen!"
                                          Einfach geduldig sein, die Jungs arbeiten ja dran.
                                          • MDN
                                            MDN last edited by MDN
                                            Gestern haben die Firmware version: 2.6.3 rev 20190425 auf meinen Stick geflasht und es scheint zur Zeit recht stabil zu laufen. Welche Firmware ich vorher drauf hatte konnte ich nicht herausfinden. Den hatte ich bereits mit der "neusten Firmware geflasht" gekauft - wahrscheinlich einer 3er Version.
                                            Ich werde das jetzt mal beobachten. Gestern Abend ging erst mal alles, dann hatte ich wieder beim Anlernen von Geräten Probleme und heute morgen sieht es - nach einem Reboot vom Raspi - recht gut aus.
                                            cc2531 raspberry pi zigbee zigbee adapter cc2531
                                            9702
