    5. Alexa automatisch Uhrzeit ansagen
    • N
      netman1904 last edited by
      Hallo
      Wollte ein Blockly Script erstellen wo Alexa mir jede Stunde automatisch die Uhrzeit ansagt.Nur bekomme es irgendwie nicht hin.Hat jemand eine Idee wie ich das handhaben müsste.
      Vielen Dank
      thewhobox L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        ich habe es inkl aussen und innentemp so gemacht
        • thewhobox
          thewhobox @netman1904 last edited by
          @netman1904 Wie sieht denn dein Script bisher aus?
          Meine erste Idee wäre ein Cron der jede Stunde läuft und dann die aktuelle Stunde in das Objekt schreibt.
            lesiflo Most Active @netman1904 last edited by
            @netman1904
            So etwa:
            • N
              Vielen Dank ich werde mal alles ausprobieren.
              • N
                netman1904 @lesiflo last edited by
                @lesiflo hat super funktioniert.Danke Dir
                • N
                  Hi! Habe meine Uhr etwas erweitert um die Temperaturansage. Mein Problem ist das Alexa die Temp ansage ohne Komma spricht , z.B. 28 13 Grad und nicht 28 Komma 13 Grad. Gibt es da ne Lösung für. Vielen Dank
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by
                    @netman1904
                    Schreib mal nur das Grad Zeichen rein °
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • N
                      netman1904 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Verrückt! Danke! Sagt jetzt zwar nicht grad Celsius aber damit kann ich leben 😂
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by dslraser
                        @netman1904
                        oder probiere mal ein Komma nach beträgt und danach ein Leerzeichen, und auch ein Leerzeichen vor Grad Celsius.
                        Sprechpausen erreichst Du mit Kommas bzw. auch Punkt (Satzzeichen). Das Leerzeichen bewirkt auch oft "Wunder".
                        Im Winter wird bzw. sollte Dir durch das Leerzeichen dann auch der korrekte Minus Wert angesagt werden.
                        • N
                          netman1904 @dslraser last edited by
                          @dslraser Das wird ja immer verrückter. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Vielen Dank. Funzt super😂 😂
                          • N
                            Also mein Script sieht jetzt so aus:
                            Noch ne kurze frage: Kann das sein das Alexa bis zu einer bestimmten Anzahl von text was sagt und wenn mann zuviel text schreibt sie dann nichts mehr sagt da sie das dann nicht mehr verarbeiten kann? Ich hoffe ihr wißt was ich meine 😂
                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @netman1904 sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
                              Ja, das ist so (250 Zeichen Limit). Kannst Du aber mit einem Semikolon lösen.
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                              PS: oder Du siehst Dir mal SSML an, da hast Du noch mehr Möglichkeiten. z.B. andere Stimmen, Betonungen usw....
                              • dslraser
                                @netman1904
                                Hier findest Du Infos zu SSML
                                https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                                • N
                                  @dslraser sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
                                  Vielen Dank! Ich werde mich mal einarbeiten. Werd dann mal meine Ergebnisse präsentieren soweit ich das hinbekomme. Nochmals vielen Dank für die super Tipps von dir👍
                                  • dslraser
                                    @netman1904
                                    ich habe mir für ssml 4 verschiedene Stimmen als Datenpunkte erstellt, so kann ich die in jedem Blockly für Ansagen immer verwenden und auch auf Wunsch umschalten.
                                    Alexa
                                    Hans
                                    Vicki
                                    Conchita
                                    Umschalten geht dann auch per Sprache, dann kommt die nächste Ansage(wo man es verwendet) auch mit dieser Stimme.
                                    z.B. Alexa, schalte Hans an.
                                    Kann ich Dir, wenn Du willst, hier rein stellen ?
                                    PS: stelle mal eine Ansage von Dir hier als Export rein, dann baue ich das mal als ssml und zeige Dir wie ich es meine.
                                    • N
                                      netman1904 last edited by netman1904
                                      Ok sorry. Hoffe damit kannste was anfangen
                                      • dslraser
                                        @netman1904
                                        ähm, bitte setzte das in Code Tags
                                        • N
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="%SsU:!Q3M?b_mtsc4JX@" x="-337" y="-437">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"00:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                              <block type="variables_set" id="*OBTWH1le.pjH^=XR+DK">
                                                <field name="VAR">Ansage 3</field>
                                                  <block type="text_join" id="sK%~-s(2]7?W0bd7tW8m">
                                                    <mutation items="17"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="]ZCwLtJsnD755hi2190_">
                                                        <field name="TEXT">Es ist </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="time_get" id="r|=:Sg7p79RnL%Ad/}wq">
                                                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">h</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="H}F_~Q/R;9#V#1*,fmPP">
                                                        <field name="TEXT">Uhr, </field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="Hu_eI1qHcgOAtZ1m?XrA">
                                                        <field name="TEXT">und</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="3-S*3M7Z}fblwt^%zfAU">
                                                        <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt, </field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="get_value" id="i!17)4rP_T}G?mA@Asak">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.temperature</field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="}8*2z|=dbskG~J`tP?6H">
                                                        <field name="TEXT"> Grad Celsius, </field>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="{,m~367vr+q`R?|=2qP2">
                                                        <field name="TEXT">und </field>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="text" id="Q#?V?Ra#*K3?|n%Wf[CR">
                                                        <field name="TEXT">die Temperatur auf der Terrasse beträgt, </field>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="get_value" id="ND1K^T%SAMN:LRN,z1`|">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.26.temperature</field>
                                                    <value name="ADD10">
                                                      <block type="text" id="^veg?w7)L8aXb6fYYKai">
                                                        <field name="TEXT"> Grad Celsius. </field>
                                                    <value name="ADD11">
                                                      <block type="text" id="|z|[#i:9#yqKyVzdygO6">
                                                        <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, </field>
                                                    <value name="ADD12">
                                                      <block type="get_value" id="MKm;9a+9+S31W0y6i0a;">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.23.humidity</field>
                                                    <value name="ADD13">
                                                      <block type="text" id="[k/w%|pQDpj61,XzF?W!">
                                                        <field name="TEXT"> Prozent, </field>
                                                    <value name="ADD14">
                                                      <block type="text" id="!~p`/%%EV/j9HDKbH]k?">
                                                        <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse ist, </field>
                                                    <value name="ADD15">
                                                      <block type="get_value" id="HvjUr]Z^?#9*jQa-9jMg">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.humidity</field>
                                                    <value name="ADD16">
                                                      <block type="text" id="{`N:(=K8%d;b#+gGXga8">
                                                        <field name="TEXT">Prozent.</field>
                                                  <block type="control" id="Vg.co~1O[SM;SX}ekWV#">
                                                    <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak-volume</field>
                                                      <block type="math_number" id="nuQda,xN%#.`A{ef3R[N">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                                      <block type="control" id="[J+ycv%^/(7Aps=J6~f4">
                                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak</field>
                                                          <block type="variables_get" id="k#IMWue9G-Bqv@2D|FbW">
                                          Sorry🤦
                                          • dslraser
                                            @netman1904
                                            wird die Temperatur von Deinen Sensoren mit Punkt oder Komma angezeigt ? (also die "Nachkommastellen")
                                            3950
