    5. [gelöst] Trigger Statusänderungen
    • eumats
      eumats last edited by eumats
      ich habe zur Überwachung meiner Fenster und der Temperaturen für drinnen und draußen Xiaomi Sensoren im Einsatz.
      Aktuell haben ich zur Überwache ich jeden Sensor einzeln mit:
      on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
      Nun möchte ich aber zzgl. einen Überprüfung einbauen, ob die Sensoren überhaupt erreichbar sind („reachable = true“). Und ich Frage mich, ob man das nicht besser lösen kann als eine „on..“ für jeden Wert.
      Denn mittlerweile habe ich über 20 Sensoren…
      Hat jemand eine Idee?
      • AlCalzone
        Was möchtest du auf dieser Basis entscheiden? Wenn (erreichbar / nicht erreichbar), dann ...?
        @eumats sagte in Trigger Statusänderungen:
        Da denke ich an ein Array mit den Sensor-IDs, das du bei Skriptstart in einer Schleife durchläufst und die benötigten Trigger erstellst.
        eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eumats
          eumats @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Ich möchte folgendes Erreichen:
          Wenn reachable = false, dann schicke Telgrammeldung, dass der Sensor nicht erreichbar ist. Genauso würde ich dann meine Fenster offen/geschlossen Erkennung gerne darauf umbauen. Also wenn Fenster offen, dann Telgrammeldung.
            Andre R. last edited by
            @eumats mach dir doch ein Blockly Script wenn false dann Telegram Nachricht
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @eumats last edited by AlCalzone
              @eumats Dann brauchst du je einen Trigger für reachable und offen/zu. Die kannst du in etwa so bauen:
              const sensorIDs = [
                  "sensor.0.id1",
                  "sensor.0.id2",
              for (const sensor of sensorIDs) {
                  on({id: sensor + ".reachable", change: "ne"}, (obj) => {
                      //... Wertänderung verarbeiten
                  // analog für Sensorwert
              eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Andre R. last edited by
                @Andre-R sagte in Trigger Statusänderungen:
                Du hast die Frage nicht gelesen, oder? 😉 Für 20 Sensoren wird das recht umständlich in Blockly
                • eumats
                  eumats @AlCalzone last edited by eumats
                  @AlCalzone sagte in Trigger Statusänderungen:
                  Korrekt... Außerdem mag ich Blocky nicht so.... 😉
                    @AlCalzone doch hab ich schon gelesen. ich habs halt so gemacht. weil ich Anfänger bin und von Javascript keine Ahnung habe. 😉
                    • AlCalzone
                      @Andre-R Das sei dir gegönnt, aber eumats hat explizit danach gefragt, wie er es in JS mit weniger Copy&Paste hinbekommt.
                      • eumats
                        @AlCalzone
                        Vielen Danke für die schnelle Reaktion. Ich werde es mal versuchen für mich zu adaptieren...
                        • eumats
                          @AlCalzone
                          Kann ich den Namen eines Datenpunktes abfragen? Also z.B. Fenster Flur...
                          • AlCalzone
                            @eumats Der name steht in getObject(id).common.name. Wenn du das häufiger brauchst, macht es Sinn, die Namen einmal zu Skriptstart zu lesen und in einer Variable zu merken.
                            • eumats
                              @AlCalzone
                              Danke!
                              javascript
                              1175
