    3. Cloud Dienste
    4. Keine smarte Geräte im iot Adapter
      markus-now last edited by
      ich habe Probleme smarte Geräte hinzuzufügen und es waren auch keine vorhanden trotz smarte Aufzählung im iot Adapter.
      Den mochte ich hinzufügen, aber nach dem ich WÄHLEN betätige passiert nichts.
      Trotz gesetzter Aufzählungen bekomme ich keine smarte Geräte angezeigt.
      • TomT
        TomT last edited by
        Kann du im Reiter Smart Geräte über den PLUS Button oben auch keine Datenpunkte auswählen und damit das smarte Gerät selbst anlegen?
        So lege ich meine nämlich immer an, ich nutze Smart Aufzählungen nicht....
        Tom
          markus-now @TomT last edited by
          @TomT Hallo TomT,
          manche kann ich anlegen aber nicht alle den markierten Datenpunkt ober kann ich z.B. nicht anlegen.
          Und damit ich andere anlegen kann, muss ich immer erst die Seite wechseln z. B. erst auf smarte Aufzählungen und dann wieder zurück auf smarte Geräte dann kommt erst das Fenster zum Hinzufügen.
          • AlCalzone
            States vom Typ "button" sind nicht unterstützt soweit ich weiß. Du kannst dir aber behelfen, indem du den Typ änderst auf "switch". Dann kann man ihn zwar auch ausschalten, was nicht so viel Sinn ergibt, aber er geht einzubinden.
              markus-now @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone hallo AlCalzone,
              die states sollten normal automatisch gesetzt werde sind aus dem Script erstellt worden.
              // Program Ventilation Check
              • @author Moritz Heusinger moritz.heusinger@gmail.com
              • The program checks the absolute humidity of an inside room and outside.
              • If the difference is above a specified threshold, a ventilation recommendation
              • is set as state. The absolute humidity values are set as state too.
              • The script also contains a datapoint, which triggers speech output of the
              • last used Amazon Alexa device.
              • Require: Instance of Alexa2 Adapter
              • Create your rooms in the rooms array with a name and the states which contain the desired values.
              • Humidity Threshold is used to only give a ventilate claculation if outside absolute humidity - the
              • threshold is less than inside absolute humidity. Min Humidity is used to make sure that you only get a
              • ventilation recommendation, if the relative inside humidity is above the min value.
              • Also configure javascript instance if it differs from 0.
              const logging = true;
              const javaScriptInstance = 0;
              const rooms = [
              roomName: aufenthaltsraum,
              outsideHumidityState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.HUMIDITY',/Garten Temperatursensor:1 HUMIDITY/
              outsideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/Garten Temperatursensor:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.HUMIDITY',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              humidityThreshold: 2, /* YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT /
              minHumidity: 45 /
              roomName: badezimmer,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.HUMIDITY',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              roomName: dgflur,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.HUMIDITY',/DG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              roomName: gaestezimmer,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.HUMIDITY',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              roomName: katzenzimmer,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.HUMIDITY',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              roomName: kinderzimmer,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.HUMIDITY',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              roomName: ogflur,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.HUMIDITY',/OG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              roomName: schlafzimmer,
              insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.HUMIDITY',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
              insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
              minHumidity: 45 /
              YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT */
              const triggersInsideHumidity = [];
              const triggersAlexa = [];
              for (const room of rooms) {
              createState(${room.roomName}.absoluteHumidity, {
              type: number,
              read: true,
              write: false,
              unit: g/m^3,
              name: ${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit
              createState(`${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity`, {
                  type: `number`,
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: `g/m^3`,
                  name: `${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit Außen`
              createState(`${room.roomName}.ventilationRecommendation`, {
                  type: `boolean`,
                  read: true,
                  write: false,
                  name: `${room.roomName} Lüftungsempfehlung`
              createState(`${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`, {
                  type: `boolean`,
                  read: true,
                  write: true,
                  role: `button`,
                  name: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`,
                  smartName: {
                      de: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`
              triggersAlexa.push(`javascript.${javaScriptInstance}.${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`);
              triggersInsideHumidity.push(room.insideHumidityState);
              } // endFor
              on({id: triggersAlexa, change: any}, obj => {
              if (logging) log(Alexa ventilation check triggered, info);
              const room = rooms[triggersAlexa.indexOf(obj.id)];
              const ventilate = getState(${room.roomName}.ventilationRecommendation).val;
              const randomState = getRandomArbitrary(1, 2);
              let text;
              if(ventilate) {
                  switch (randomState) {
                      case 1:
                          text = `Du solltest lüften, da es draußen trockener ist`;
                          break;
                      case 2:
                          text = `Lüfte, es ist so feucht hier drin`;
                          break;
                  } // endSwitch
              } else {
                      case 1:
                          text = `Du solltest nicht lüften`;
                          break;
                      case 2:
                          text = `Bitte nicht lüften`;
                          break;
                  } // endSwitch
              } // endElse
              // Get serial number of last used echo device, maybe timeout is unnecessary with new adapter version
              setTimeout(() => {
                  const serialNumber = getState(`alexa2.0.History.serialNumber`).val;
                  setState(`alexa2.0.Echo-Devices.${serialNumber}.Commands.speak`, text, false);
              }, 300);
              on({id: triggersInsideHumidity, change: any}, obj => {
              const room = rooms[triggersInsideHumidity.indexOf(obj.id)];
              // Get inside and outside humidity and temperature
              const relHumidityOutdside = getState(room.outsideHumidityState).val;
              const temperatureOutside = getState(room.outsideTemperatureState).val;
              const relHumidityInside = getState(room.insideHumidityState).val;
              const temperatureInside = getState(room.insideTemperatureState).val;
              // Calc ventilation recommendation and absolute humidity inside and outside
              const jsonRes = ventilateRoom(relHumidityInside, temperatureInside, relHumidityOutdside,
              temperatureOutside, room.humidityThreshold, room.minHumidity);
              // Set states
              setState(${room.roomName}.absoluteHumidity, jsonRes.insideAbsoluteHumidity, true);
              setState(${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity, jsonRes.outsideAbsoluteHumidity, true);
              setState(${room.roomName}.ventilationRecommendation, jsonRes.ventilate, true);
              /* Internals */
              function calcAbsoluteHumidity(relHumidity, temperature) {
              const res = ((6.112 * Math.pow(Math.E, ((17.67 * temperature) / (temperature + 243.5))) * relHumidity * 2.1674)) / (273.15 + temperature);
              return Math.round(res * 100) / 100;
              } // endCalcAbsoluteHumidity
              function ventilateRoom(relHumidityInside, tempInside, relHumidityOutside, tempOutside,
              threshold=2.0, minHumidity=50.0) {
              const res = {};
              res.insideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityInside, tempInside);
              res.outsideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityOutside, tempOutside);
              res.diff = Math.round((res.insideAbsoluteHumidity - res.outsideAbsoluteHumidity) * 100) / 100;
              if (res.diff > threshold && relHumidityInside > minHumidity)
                  res.ventilate = true;
              else
                  res.ventilate = false;
              return res;
              } // endVentilateRoom
              function getRandomArbitrary(min, max) {
              return Math.round(Math.random() * ((max + 0.4) - (min - 0.4)) + (min - 0.4));
              } // endGetRandomArbitrary
                hier sieht man auch im iot Blog, das das Anlegen eigentlich funktioniert.100.PNG
                Link Text
                Wie gesagt sollte eigentlich alles in dem Skript passieren, aber manuell kann ich sie auch nicht anlegen.
                  Hat keiner eine Idee, ich suche mich dumm und dusselig.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @markus-now last edited by
                    @markus-now
                    ich hatte mal ein ähnliches Problem.
                    Beim Datenpunkt erstellen mit write auf true ging das einfügen. Das habe ich dann hinterher wieder auf false geändert.
                    Dein Script im Spoiler ist irgendwie nicht richtig in Code Tag eingepackt...
                      markus-now @dslraser last edited by
                      @dslraser Danke für die Info, ich sitze schon 14 h an der Maschine muss abbrechen, aber wie kann ich den Code richtig einfügen. Melde mich morgen nochmal.
                      const rooms = [
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      roomName: dgflur,
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      roomName: ogflur,
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      type: number,
                      read: true,
                      write: false,
                      unit: g/m^3,
                          type: `number`,
                          read: true,
                          write: false,
                          unit: `g/m^3`,
                          type: `boolean`,
                          read: true,
                          write: false,
                          type: `boolean`,
                          read: true,
                          write: true,
                          role: `button`,
                          smartName: {
                      } // endFor
                      let text;
                      if(ventilate) {
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                          } // endSwitch
                      } else {
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                          } // endSwitch
                      } // endElse
                      setTimeout(() => {
                      }, 300);
                      // Set states
                      /* Internals */
                      const res = {};
                      else
                      return res;
                      • dslraser
                        @markus-now
                        es gab auch schon andere Beiträge hier im Forum, ist aber schon länger her. Ich suche noch einen bestimmten, den finde ich aber gerade nicht.
                        Hier ein ähnliches Problem mit Lösungsansatz.
                        https://forum.iobroker.net/post/149413
                          @dslraser
                          okay Danke.
                          Hört sich gut an, werde ich heute Nachmittag wenn ich nach Hause komme gleich mal versuchen.
                          • dslraser
                            @markus-now
                            1 und 2 funktioniert (A und AA) und 3 und 4 (AAA und AAAA) nicht
                            //Datenpunkt erstellen
                            createState("1", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: true,
                                "smartName": {
                                "de": "A",
                                "smartType": "SWITCH"
                            createState("2", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  false,
                                write: true,
                                "smartName": {
                                "de": "AA",
                            createState("3", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  false,
                                write: false,
                                "smartName": {
                                "de": "AAA",
                            createState("4", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: false,
                                "smartName": {
                                "de": "AAAA",
                            Ergebnis:
                            AlCalzone M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @dslraser last edited by
                              @dslraser Macht Sinn. Ein Button, der nicht beschreibbar ist, hat keine Funktion.
                                @dslraser
                                Ich habe seit gestern vieles versucht Test Butten angelegt (nur lesen, nur schreiben und und und).
                                Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich noch ansetzen kann.
                                Hatte vorher immer funktioniert, wo ich noch den Cloud Adapter hatte.
                                Ist da irgendetwas mit den Adaptern?
                                Hat vorhin nämlich auch noch irgendwie einen hm-rpc.3 Adapter im Hintergrund laufen.
                                Den hatte ich mal testweise mal installiert und wieder gelöscht trotzdem hatte er mir in der Objektübersicht immer wieder den Ordner .3 erstellt.
                                Hate den Adapter dann über das terminal gelöscht und alles war gut.
                                Lange rede kurzer Sinn was ich damit sagen will ist, habe ich eventuell Probleme mit meinem System allgemein.
                                Ich hatte vorher auch keine Probleme mit den smarten Aufzählungen die jetzt auch nicht mehr auftauchen.
                                  dornkaat last edited by
                                  Moin,
                                  ich bin auch "dummerweise" auf den iot adapter umgestiegen, weil es heisst der ALEXA Adapter wird abgeschaltet.
                                  Ich konnte vorher mit Alexa prima meinen Rasenmäher Starten und Stoppen , was nun nicht mehr funzt .
                                  Hab ich was faslch gemacht ? Der adapter hat die smartgeräte gefunden , muss ich deie anderen 2 adapter Alexa und den Cloudapadter löschen ??
                                  Dann läuft auch bmein e Rufnummern ansage mit Alexa nicht mehr ...
                                  Seufz
                                  LG Dornkaat
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dornkaat last edited by dslraser
                                    @dornkaat
                                    Wo hast Du diese Info her ? Alexa2 Adapter hat nichts mit cloud/iot Adapter zu tun und wird auch nicht abgeschaltet.
                                    Du meinst sicherlich den Cloud Adapter. Dieser soll zukünftig durch iot ersetzt werden. Dazu gibt es im Forum reichlich Info und auch Anleitungen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
                                      ok > du hast recht ich habe mich schlecht ausgedrückt .... es stellt sich mir die Frage ob ich zb. alles was unter dem Alexa 2.0 adapter eingestellt ist auch weiterhin funktioniert .... ? Den der Adater ist seit der Einrichtung des IOT gelb und im log meckert der IOB , dass die Credentials nicht richtig sind, obwohl ich nix verändert habe , iss dat normal ?
                                      Achso danke für deine Antwirt/Hinweis 🙂
                                      lg dornkaat
                                      • dslraser
                                        @dornkaat
                                        ich habe oben noch einen Link eingefügt.
                                          dornkaat @dslraser last edited by
                                          @dslraser danke hatte ich übersehen ...
                                          doch stellt sich die freage weiterhin,wieso er den alexa 2 adp nicht grünmacht ??
                                          hast du ne ahnung .. die credentials habe ich wie gesagt nicht verändert
                                          dabke
                                          d.
                                          • dslraser
                                            @dornkaat
                                            welche Version vom Alexa2 Adapter ?
                                            iot
                                            1491
