    5. Shelly - Rollo via einen Taster
      thomson last edited by thomson
      Moin
      ich möchte gerne ein Rollo auf/zu/stop über einen Taste realesieren. Aber irgentwie will das nicht so wie ich ds möchte.. Glaube der fehler liegt in der if Anweisung / string?
      Könnt ihr mir einen Denkanstoss geben?
      on({id: 'zigbee.0.00158d0002178/c.right_click'/*Right click event*/, val : true}, function() {                                   // rechtr Taster
              var state = getState('shelly.0.SHSW-25#0045NN#1.Shutter.state'/*state*/).val;
              var pos = getState('shelly.0.SHSW-27#00748D#1.Shutter.Position'/*Position*/).val;
           if(pos < 80 && state === "stop") {
            setState('shelly.0.SHSW-25#004MMD#1.Shutter.Close'/*Close*/,true);
           if(pos < 20 && state === "stop") {
             setState('shelly.0.SHSW-25#004MMD#1.Shutter.Open'/*Open*/,true);
           if("open" || "close") {
              setState('shelly.0.SHSW-25#0045xx#1.Shutter.Pause'/*Pause*/,true);
      htrecksler N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @thomson last edited by
        @thomson sagte in Shelly - Rollo via einen Taster:
         if(pos < 80 && state === "stop") {        setState('shelly.0.SHSW-25#004MMD#1.Shutter.Close'/*Close*/,true);        };
        Eventuell Klammersetzung?
        versuch mal
             if((pos < 80) && (state === "stop")) {
          Leider ohne erfolg. Es passert nicht 😞
            Ich finde einen Fehler einfach nicht 😞 Es passiert nichts...
            Könnt ihr da bitte mal n blick drauf werfen?
            Danke!
            on({id: 'zigbee.0.00158d00021xxxxc.right_click', val: true}, function(obj) {
                console.log('gedrückt');
                var value = obj.state.val;
                if((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                 if(getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.state').val != `stop`) {
                     setState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.Pause',true);
                     console.log('STOPP');
                     else if( getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.state').ts < getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Relay1.Switch').ts) {
                     setState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.Open'/*Open*/,true);
                     console.log('öffnen');
                     else if( getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Relay0.Switch').ts > getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Relay1.Switch').ts) {
                     setState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.Close'/*Close*/,true);
                     console.log('schließen');
            • N
              Nahasapee @thomson last edited by
              Hi
              dein erstes Skript fand ich ganz gut deshalb korrigiere ich das mal:
               if("open" || "close") {        setState('shelly.0.SHSW-25#0045xx#1.Shutter.Pause'/*Pause*/,true);
              die letzte Bedingung ist immer true und stoppt dann immer deine Rollofahrt gleich wieder
              sollte vermutlich:
              if(state==="open" || state ==="close")
              heißen.
              und bei dem ersten If müsste es wohl heißen >80, statt kleiner und aus der zweiten würde ich nen else if machen
              und die dritte am besten gleich auch 😉
               if(pos > 80 && state === "stop")
              else if(pos <20 && state === "stop")
              Außerdem sind deine ID vom Shelly alle unterschiedlich, die sollten alle vom selben Shelly sein, falls du sie nicht absichtlich verfremdet hast....
              bei deinem zweiten Skript steig ich gar nicht richtig durch was du machen willst wirkt irgendwie strange,kommen deine Konsolen ausgaben?
              vermutlich ist die erste Bedingung schon nicht richtig.
              viele grüße
                vielen Dank. nun klappt es
