    4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
      Randyh last edited by
      ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
      Ich würde gerne meine IDM Heizung / Wärmepumpe mit anbinden.
      Das System ist über Modbus anbindbar.
      Vom Hersteller habe ich hier super Hilfe in Form eines PDFs mit allen Adressen erhalten.
      z.b.
      04- Read Input Register
      Adresse DEZ 1000
      Adresse Hex 3E8
      Datatype Float
      Access RO
      Bezeichnung Aussentemperatur
      Einheit °C
      Wie müsste ich das ganze im Modbus Adapter eintragen, damit es funktioniert?
      Ich bekomme es einfach nicht hin. Ich kann aber auch mit z.b. comtest pro keine Verbindung/auslesen zur Steuerung herstellen.
      Die aktuellste Firmware wurde auch bereits noch upgedatet.
      Was mich wundert - ich habe einen Portscan auf die Steuerung gemacht - dabei aber jetzt keinen Port 502 als offen gefunden. Sollte der dauernd geöffnet sein?
      Woran es jetzt liegt kann ich aber einfach nicht eingrenzen 😞
      Hat noch jemand einen Tipp für mich? Besten Dank
      viele Grüße
      Randy
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MarcJ last edited by
        Hi! Bist du weiter gekommen. Bei mir das selbe.
        Marc
          mfunk @Randyh last edited by
          @Randyh Hallo bist du hier weiter gekommen
          Segway R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @mfunk last edited by
            @mfunk
            Sehr gewagt einen über 1 Jahr alten Thread hochzuholen und nachzufragen 🙂
            Daher die Frage was geht denn bei dir nicht ?
            Normalerweise konfiguriert man den modbus im Biobroker und schaut ob die Verbindung grün ist. Sobald die grüne Lampe leuchtet kann man die Adressen eintragen fertig.
            Vielleicht schilderst du mal was deine Frage ist ?
              Randyh @mfunk last edited by
              @mfunk
              Nein - leider keine Chance. Scheinbar geht es eben doch nicht über Modbus 😞
              Ich könnte Sie jetzt über KNX anbinden - da möchten sie allerdings ca. 750 Euro (!) für das KNX Modul.
              Das ist mir definitiv zu heftig.
              Interessant wäre evtl. ob es nicht z.b. einen Cloud Adapter gäbe. Ich kann ja mit der App z.b. perfekt
              darauf zugreifen.
              • I
                i_selber @Randyh last edited by
                @Randyh Hey Randy habe das Thema auch mal probiert und teilweise Daten aus der IDM Wärmepumpe abgreifen können. Habe dazu folgendes eingegeben: ![alt text](b326794d-ba22-4f6c-b744-c42535cca0a6-image.png image url)
                Wichtig ist das du die richtigen Adressen eingibst. Habe keine 100% passende Adressen habe mit Trial and Error die Adressen rausgefunden. Diese funktionieren auch! Wenn noch jemand weitere funktionierende Adressen hat dann bitte durchschicken! Die im Netz kursierenden Adressen funktionieren nicht!
                Verbindungsparameter sind:
                TCP
                IP Adresse deiner Wärmepumpe
                Port = 502
                Geräte ID = 1
                Typ Master
                Ersten beiden Haken sind gesetzt rest bleibt wie voreingestellt
                Probier es einfach mal aus!
                  Randyh @i_selber last edited by
                  @i_selber
                  Danke für die Antwort. Aber bei mir kommt absolut nichts auf Port 502 daher 😞
                  auch ein Portscan sieht den Port nicht.
                  Ich vermute einfach, trotz Firmware Update unterstützt mein navigator (1.0) einfach Modbus noch nicht.
                  Vom Hersteller die entsprechenden Adressen in einem PDF hätte ich - bei Interesse -> PN
                  viele Grüße
                  andal stadl T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • andal stadl
                    andal stadl @Randyh last edited by
                    @randyh
                    Also Randy so lange du deiner Wärmepumpe nicht modbus tcp freigibst, kannst du auch keinen Modbus nutzen
                    bei der 2.0 Navigator ist das unter Gebäudeleittechnik oder so ähnlich. wie du in die Fachmannebene kommst steht im Internet.
                    und dann musst du die Parameter einstellen etwa so
                      Randyh @andal stadl last edited by
                      @andal-stadl
                      Also in die Fachmannebene komme ich rein, das ist kein Problem.
                      Ich wüsste jetzt nicht, wo da was zu finden ist - mit Modbus. Schaue es aber mal zur Sicherheit nochmals alles komplett durch.
                      Ich hätte jetzt eher gedacht, dass dies evtl. bei meinem Navigator 1 noch nicht geht
                      andal stadl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • andal stadl
                        @randyh
                        das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft
                        • andal stadl
                          andal stadl @andal stadl last edited by
                          @andal-stadl said in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                          @randyh
                          Ich denke aber das mir irgendjemand mal gesagt hat, das bei dem Naviagtor 1.0 die Modbusschnittstelle belegt wird von einem externen IDM Lüfter und es deswegen nicht geht, aber ohne Gewähr
                            scm35768 @Randyh last edited by scm35768
                            @randyh
                            ich habe bei mir alle Thermostate usw. des IDM Navigator 2.0 in IO-Broker eingebunden, die Parameter dazu sind in den Bildern zu sehen. Ich übernehme die Werte in Yahka als Thermostate usw.
                            Die Adressen sind natürlich von der Anzahl der Zonenmodule abhängig und der Anzahl von Thermostate an jedem Zonenmodul. Wenn man freundlich beim IDM-Support anfrägt, dann schicken sie die zugehörige PDF Datei (ma_de_812170_Modbus TCP_Navigator 2.0.pdf) sehr schnell zu.
                            Aktuell lese ich die Werte aber nur aus, schreiben habe ich noch nicht aktiviert, da die Navigatorsteuerung ja nur begrenzt beschreibbar ist und ich sie nicht kaputt-schreiben will.
                            Ich hoffe das hilft weiter.
                            Viele Grüße
                            Markus
                              technikaffin @Randyh last edited by technikaffin
                              Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.
                              nmap -sU -p 502 192.168.X.X
                              Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
                              Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".
                              Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)
                              • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
                              • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.
                              ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf
                              Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity
                              1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature
                              1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption
                              1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption
                              1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption
                              1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption
                              1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value
                              1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value
                              1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value
                              1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value
                              1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value
                              1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value
                              1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value
                              1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value
                              1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value
                              1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value
                              1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value
                              1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value
                              1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value
                              1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value
                              1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value
                              1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value
                              1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value
                              1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value
                              1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value
                              1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value
                              1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value
                              1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value
                              1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value
                              1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value
                              1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value
                              1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value
                              1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value
                              1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value
                              1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value
                              1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value
                              1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value
                              1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value
                                technikaffin @technikaffin last edited by
                                Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:
                                Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
                                Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).
                                Die Logik ist folgende:
                                In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).
                                PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
                                Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.
                                Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
                                Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).
                                Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).
                                Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
                                Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.
                                Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.
                                Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
                                "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
                                Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
                                Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.
                                Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Winni
                                  Winni last edited by
                                  Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                                    @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                                    Die Beschreibung a
                                    in der Doku
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                                    ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.
                                    ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Winni
                                      Winni @Homoran last edited by
                                      @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
                                      Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
                                        so hätte ich die beiden Checkboxen auch verstanden (einmalig vs. zyklisch)
                                        läuft bei mir aber auf zwei Geräten ohne jeden Haken.
                                          suicide392 @technikaffin last edited by
                                          Hallo alle zusammen,
                                          Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                                          Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                                          Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "
                                          Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                                          Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                                          Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.
                                          LG Gerald
                                          Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @suicide392 last edited by
                                            @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                                            die Solltemperatur höher setzen?
                                            idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                            15
                                            48
                                            13055
