    5. 2. javascript Instanz
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      hi ihrs,
      habe soeben eine 2. javascript Instanz angelegt , die 1. Instanz liegt am Master , die 2. am Slave. Nun bin ich etwas verwirrt, warum beinhaltet die 2. Instanz die neu angelegt wurde, genau die selben Ordner und Scripte wie die 1. Instanz und wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
        gute frage
          Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT
          script_enabled ist ein Systemordner und NICHT für die Verwendung von Usern gedacht
          sigi234 MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
            @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
            Ja, man sollte diese Ordner sperren oder unsichtbar machen?
            Auch der common da hat er alle Skripte drinnen?
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Der sollte auch nur im Expertenmodus sichtbar sein
              • MyzerAT
                MyzerAT @Homoran last edited by
                @Homoran
                ich mach da drinnen ja nix, aber unter objekte sieht man ihn und da sind meine scripte drinnen! dennoch beantwortet das nicht meine Frage!
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
                  @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
                  Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
                  In javascript.1 sehe ioch nur "test"
                  • MyzerAT
                    und warum sind die dann auch in der 2. instanz drinnen?
                    • sigi234
                      Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT Sind sie denn in der Skript-Oberfläche der richtigen Instanz zugeordnet?
                          @AlCalzone
                          Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
                          AlCalzone MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Homoran last edited by AlCalzone
                            unter den Objekten
                            Deswegen frag ich nach der UI 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                              @AlCalzone
                              Ich bin nicht an einer INstallation;
                              Ist das denn unter Objekten tatsächlich so
                              • AlCalzone
                                Ist das so denn "normal"
                                Ich hab die Berichte hierüber gesehen, seit Bluefox in v4 daran gebastelt hat (auch in Hinblick auf scriptProblem). Mich interessiert erst mal nur, ob die Oberfläche richtig funktioniert. Die Objekt-Speicherorte kann man sich danach anschauen. Ist sicher nicht so gedacht - aber erst mal nur ein Schönheitsfehler.
                                • v522533
                                  v522533 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
                                  oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @v522533 last edited by AlCalzone
                                    @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
                                    Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
                                    • Skript immer an lassen
                                    • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
                                    • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
                                    • v522533
                                      v522533 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      danke Dir
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @Homoran last edited by MyzerAT
                                        @Homoran
                                        hier der screenshot beider Instanzen:
                                        javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
                                        javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
                                        ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
                                        vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
                                        AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                                            Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                                            Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                                            Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
                                            1087
