    4. Nicht alle Xiaome Türkontakte lassen sich paaren
    • docadams
      docadams last edited by
      ich habe mir 15 Türkontakte "lumi.sensor_magnet" besorgt und 13 davon auch paaren können. 2 machen aber probleme.
      Ich habe es sehr oft probiert, auch die Batterien getauscht. Zigbee und der ganze RasPi wurden neu gestartet. Die Sensoren waren nur 20cm auseinander. Nun weiß ich nicht weiter.
      Wenn ich das interne Knöpfchen drücke, blinkt auch die blaue LED, nur kommt kein Kontakt zu stande. Wenn ich sehr oft sehr ost das Knöpfchen hintereiander drücke, kommt bei einem Sensor manchmal die Meldung, dass ich zu oft gedrückt hätte. Dann steht da sogar die lange Nummerierung des Sensors. Bei dem Anderen passiert gar nichts.
      Muss ich die abschreiben?
      Jey Cee MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @docadams last edited by
        @docadams zigbee oder deConz?
        • docadams
          zigbee mit verstärkter Antenne.
          • Jey Cee
            @docadams ah ok dann kann ich nicht helfen
            • docadams
              Danke trotzdem 🙂
              • MyzerAT
                MyzerAT @docadams last edited by
                @docadams
                wie viel Aktoren hast du am CC2531 bereits eingerichtet ? maximum sind 15 falls du keinen Router zusätzlich hast!
                • docadams
                  Da sind schon mehr dran. Die beiden waren aber schon beim ersten Kauf dabei. Da hatte ich erst 8 Geräte dran, 2 Taster, 1 Leuchte und 5 Sensoren.
                  Aber Danke für den Hinweis. Was für Router sind da gemeint?
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by
                    Router sind Lampen, Steckdosen usw.
                    das das siehst du an diesem Zeichen:
                    Tipp: stoppe die Instanz, steck den Zigbee Stick ab, kurz warten, Stick wieder einstecken, Instanz starten und wenn alle Aktoren wieder in der Netzwerkkarte verbunden sind, probier nochmal die zwei Türkontakte zu pairen.
                    • docadams
                      Kann ich das bei laufendem RasPi raus ziehen?
                      Wieder was gelernt 🙂
                      Ja, so eine Lampe habe ich.
                      Angenommen, die Leuchte ist einigermaßen zwischen den Sensoren und dem RasPi, muss ich dann die Sensoren, die am weitesten vom RasPi entfernt sind mit der Leuchte Paaren?
                      Sind die dann automatisch vom RasPi entpaart? Oder gibt das Ärger, wenn ich diese Sensoren schon mit dem RasPi gepaart hatte?
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        @docadams
                        ja du kannst den Stick aus und einstecken wenn derRaspi läuft!
                        der Pairing Modus soll immer (ausschließlich) über den Coordinator gemacht werden, die Aktoren finden dann schon ihren Weg von selbst, heißt wenn die Lampe näher zum zb. Türkontakt ist, dann wird sie dieser mit der Lampe verbinden, die wiederum mit dem Coordinator verbunden ist!
                        • docadams
                          Es hat leider nicht geklappt mit dem Abstecken...
                          aqara sensor türkontakt xiaomi
                          456
