    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установка Iobroker на первую малину
      Sel last edited by
      Добрый день.
      Подскажите как установить Iobroker на Raspberry B первого поколения?
      Пытался делать все по инструкции с сайта Raspberry (JESSIE) – быстрый старт, но по инструкции устанавливается древняя нода. В итоге установщик ругается на древние драйвера и не устанавливается, параллельно прибивая ноду.
      Попытки обновить ноду на версию 8 окончились безуспешно. " You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not current ly supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l ' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later."
      Помогите разобраться что делать.
      Желательно попроще, так как с линуксом вообще не знаком.
        Sel last edited by Sel
        Сам спросил, сам отвечу.
        Частично помогла с вопросом инструкция от немцев, она тоже не рабочая, но в ней больше информации, чем в нашей.
        На момент написания данного сообщения, установщик iobroker выдает кучу ошибок и не устанавливается. Написал админам, надеюсь поправят инструкцию в ближайшее время.
        Пишу для нубов, типа меня, которые линукс первый раз увидели и с компьютером на Вы.
        Если верить всей ругани, которую пришлось читать от установщика iobroker, то node он хочет не ниже 8.12 версии, а npm не меньше 6.4.1.
        Версии узнаются, путем набора в командной строке putty или малины
        node -v
        npm -v
        Приступаем к установке.
        Следуем инструкции по установке, а как доходим до пункта 5. Установить Node.js заново для Raspbery 1 используем следующее:
        Чтобы установить последнюю версию node для малины, переходим сюда и сохраняем ссылку для своей малины. Для первой малины требуется ссылка, которая возникает при наведении на ARMv6.
        Дальше в командах для установки указываем данные этой ссылки.
        Чтобы установить node используем следующие команды:
        wget http://адрес актуальной версии node
        tar -xvf название архива
        cd название файла из ссылки
        sudo cp -R * /usr/local/
        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
        reboot
        Пример:
        На данный момент актуальная версия 10.15.3 с включенной npm 6.4.1.
        Ссылка на скачивание для ARMv6: https://nodejs.org/dist/v10.15.3/node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
        Название архива: node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
        Название файла: node-v10.15.3-linux-armv6l
        Команды на установку будут следующие:
        wget https://nodejs.org/dist/v10.15.3/node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
        tar -xvf node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
        cd node-v10.15.3-linux-armv6l
        reboot
        После установки node, приступаем к установке iobroker.
        Он устанавливается одной строчкой (не забываем работать из root)
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        После установки iobroker, малинку желательно перезапустить.
        reboot
        Когда малина загрузится, надо запустить сервер iobroker:
        sudo iobroker start
        После этого можно заходить в вэбинтерфейс и конфигурировать сервер iobroker.
        Так же на сайте не верно указан способ запуска web версии.
        http://raspiPI:8081 Он верен, только если в настройках малины ваш hostname назван как raspiPI У меня по умолчанию он был raspberrypi поэтому вебка не открывалась.
        Правильно будет :
        http://IP-Adresse:8081
        или
        http://HostName:8081
        Ip адрес можно узнать кучей способов, я смотрю в роутере.
        HostName можно задать любой в конфиге малины, в который можно попасть, набрав команду sudo raspi-config
        Свежую информацию по процедуре установки можно читать на https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
          Sel last edited by
          Ссылка на 8 ноду для AMRv6 https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.16.0-linux-armv6l.tar.xz
            Оказалось, что и процедура установки на нашем сайте не верная. При попытке установить iobroker методикой с русскоязычного сайта, установщик вылетает с ошибкой и отсылает на https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
            Теперь инсталлировать iobroker можно всего одной строчкой
            Конечно, предварительно следует установить node версии равной или выше 8.12 и npm равной или выше 6.4.1. Как это сделать, описал выше.
              Comrade_ekb last edited by
              @Sel Огромное спасибо за свежую инструкцию 2019 года ибо все остальные инструкции даже 2018 года не приводили к рабочему результату. Ваша тоже не привела, на последнем этапе посыпались какие-то ошибки и остановка не дошла до конца.
                  Installing ioBroker (3/4)
              ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                       DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
              In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                               from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                               from ../../nan/nan.h:54,
                               from ../src/main.cpp:3:
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                 return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 domain      = info[0]->Int32Value();
                               from ../node_modules/nan/nan.h:47,
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 type        = info[1]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 protocol    = info[2]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 fd = info[0]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 String::Utf8Value path(info[1]);
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 buf = info[1]->ToObject();
              In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
               Local<Object> Value::ToObject() const {
              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 offset = info[2]->Uint32Value();
              /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 length = info[3]->Uint32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 String::Utf8Value path(info[4]);
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.42+
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v10.15.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                               from ../src/./serialport.h:6,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                 Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(1, argv);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
              ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 obj->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
              Это была последняя попытка....
              Хотел упорно установить эту систему, так как многие ее расхваливали в других форумах. Но с горечью обнаружил, что походу ее забросили, ибо куча битых ссылок, куцие комментарии в темах. Что случилось с брокером? Есть смысл на него тратить вообще время или если уж изучать, то Home Assistant, который яро противопостовляют Брокеру... Все криво и косо еще на этапе установки... тьфу нахер, пол дня убил.
              raspberry pi 1
