    4. [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      diese beiden scripte ermöglichen es einen bestimmten Termin (z.B Geburtstag, Müllabfuhr, Geburt ,,,) des GoogleKalenders herunterzählen zu lassen
      es gibt eine neue version - läuft mit countdown-adapter und einem blockly
      https://forum.iobroker.net/post/672238
      noch ...
      Image 9.png bis zum geburtstag
      was wird benötigt:
      • ical-adapter - liest google kalender aus
      • ein blockly script -> daten aus ical.data lesen, datum vorbereiten und triggern des zweiten scripts
      • ein js-script -> berechnen der werte (tage, stunden minuten bis zum ereignis
      Schematic:
      der ical adapter:
      • neue ical instanz anlegen
      • Haupeistellungen: Datumsangaben mit führender "0" anhaken und 30 (oder was gewünscht wird) tage als Tagesvorschau
      • Ereignisse: den suchbegriff eingeben: z.b. Papiertonne - "anzeigen" anhaken
      • Kalender: google-kalender definieren
      damit ist der trigger für das blockly-script definiert worden - ist der event (tag 30) true - wird das blockly aktiv !
      das blockly script:
      Blockly-Google-script.txt
      Version 1.2
      • es reagiert auf den tag 30 - papiertonne true - liest den ical-adapter-wert html aus und manipuliert den string so, dass die uhrzeit und das datum gefunden werden - anschliessend wird ein Schedule auf gesetzt, wann das zweite script getriggert wird (um ein überschreiben vor ablauf des letzten termins zu unterbinden)
      • anschliessend (durch schedule) schreibt es das datum (Termin Datum) und einen selbsgewählten begriff (Termin Name) in die datenpunkte für das js-script, welches dadurch getriggert wird
        die datenpunkte im blocklyscript müssen auf eure datenpunkte (des icaladapters) angeglichen werden !!!!
      bis jetzt haben wir ein ical adapter, der uns an einem bestimmten tag einen event auf true setzt - ein blockly script, welches an diesem bestimmten punkt aufwacht und das datum und die uhrzeit aus dem ical ausliest.
      jetzt fehlt nur noch die berechnung, damit wir etwas in der vis anzeigen können 🙂
      das js-script:
      Counter-Abwaerts.txt
      es installiert datenpunkte unter javascript.0.Countdown. schreibt man ein bestimmtes datums format in den datenpubkt (javascript.0.Countdown.Termin.Datum) läuft das script los, bis die zeit abgelaufen ist. das script kann auch ohne google kalender genutzt werden und z.b. in der vis direkt eingegeben werden (siehe bild 1) (https://forum.iobroker.net/topic/20267/gelöst-einfacher-countdown-in-vis-von-festem-datum-gesucht?page=1). Im Datenpunkt javascript.0.Countdown.Termin.Name wird der Termin Name eingetragen (Kommt nicht von Google sondern vom Blockly script)
      die datumsformate sind folgende:
      • 9.4.2019 10:00
      • 9.4.2019 (bezug 00:00 uhr)
      • 9 May 2019 10:00 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
      • 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
      es muss besonders auf auf das zusammenspiel der sich wiederholende termine geachtet werden. will man alle 4 wochen einen termin abfragen, anzeigen und runterzählen lassen, muss der ical adapter mindestens 28 tage abholen. im blockly script muss dann auch der 28. tag als trigger für das blockly script gewählt werden - durch das integrierte schedule wird der zählvorgang auch erst nach ablauf des letzten termins mit dem zählen beginnen
      ein weiteres beispiel speziell für dieses script:
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 8
      • liv-in-sky
        es gab ein update des scriptes:
        es wird nun via eines schedules zeitverzögert das zweite script gestartet - ansonsten wurde der zähler um00:00 neugesetzt, bevor das vorherige datum + uhrzeit abgelaufen war.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
          Hallo, irgendwas stimmt nicht bei mir?
          22:23:58.974	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Termin_Skript
          22:23:58.987	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Termin_Skript
          22:23:58.987	info	javascript.0 script.js.Sigi.Termin_Skript: registered 1 subscription and 1 schedule
          22:24:00.023	error	javascript.0 at restzeit (script.js.Sigi.Termin_Skript:46:22)
          22:24:00.023	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Termin_Skript:78:38)
          22:24:58.565	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Termin_Skript
          22:24:58.577	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Termin_Skript
          22:24:58.578	info	javascript.0 script.js.Sigi.Termin_Skript: registered 1 subscription and 1 schedule
          22:25:00.005	error	javascript.0 at restzeit (script.js.Sigi.Termin_Skript:46:22)
          22:25:00.005	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Termin_Skript:78:38)
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            hallo @sigi234
            wenn du in den datenpunkt "datum" anstatt im string etwas eingibst, was passiert dann ?
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt:
              hallo @sigi234
              Ok, dann kommt das: Wobei die Stunden nicht berechnet werden....
              • liv-in-sky
                @sigi234
                weil es keine stunden gibt - bis 24.5 10:15 sind nur 3 tage und ca. 30 minuten
                • sigi234
                  @sigi234
                  Aha, als nur wenn der Termin kürzer als 24 Stunden ist........
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                    @sigi234
                    nein nicht ganz
                    gib mal 24.5.2019 11:30 ein, dann hast du auch stunden
                    letztlich sind ja 1 tag 24 stunden - wird also umgerechnet
                    • sigi234
                      @sigi234
                      nein nicht ganz
                      Ok, will ich mehrerer Countdowns muss ich das Skript für jeden kopieren.............sehe ich das Richtig so?
                      • liv-in-sky
                        @sigi234
                        ja genau - am besten in einem editor alle datenpunkte ändern - suchen und ersetzen
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                          @sigi234
                          du bist doch schon voll der profi in sachen vis - hast du mal lust , darein zu sehen, vielleicht hast du da einen tipp - irgendwie interessiert das außer mir keinen
                          https://forum.iobroker.net/topic/22575/iframe-iqontrol-wie-am-besten-einbinden
                          • sigi234
                            @sigi234
                            Den iqontrol-adapter habe ich, ist sehr gut, werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.........
                            • liv-in-sky
                              @sigi234 weiß ich doch 🙂
                              wenn du dieses script in deine vis eingebunden hast, würdest du dann ein bild hier posten - deine vis wirkt immer animierend 🙂
                              sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                Ich überlege gerade man könnte ja ein Widget erstellen und das Input-Widget nehmen das dann in den DP Objekt DATUM den Wert reinschreibt........... dann kopieren wie man will und ich erspare mir dein Skript zu kopieren.......
                                Aha geht ja nicht, weil dann ändern sich ja alle anderen auch......Kopfkino.....
                                • liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  mein erstes bild im ersten post zeigt mein widget - da kann ich das direkt eingeben (input)- aber naturlich nur für ein script bzw einen countdown
                                  • sigi234
                                    Ja das habe ich gesehen.........war mir nicht sicher welches Widget du da genommen hast.......
                                    • sigi234
                                      Muss ich diese anlegen, kann ich nicht eine bestehende nehmen?
                                      • liv-in-sky
                                        @sigi234
                                        kannst auch eine bestehende nehmen - ich lasse mir in der ersten instanz nur 8 tage in der vis anzeigen und habe daher nur 8 tage vorschau - ich weiß leider micht, wie ich in meinem widget für den kalender nur 8 tage anzeigen lasse, obwohl 30 angeboten werden - deshalb habe ich eine zweite instanz
                                        kurz gesagt - es geht mit einer existierenden instanz auch
                                        • sigi234
                                          Bin gerade dabei...........
                                          Kannst du es mal testen..........
                                          widget_countdown.txt
                                          • liv-in-sky
                                            Es gibt ein Update des google bzw ical scripts - version 1.2
                                            • schedule verbesserung
                                            • bessere kommentare für das setting des scriptes
                                            • der trigger wurde geändert - es gab ein problem , wenn zwischen 0:00 und 7:00 ein neustart oder längeres ausschalten des iobrokers eingestellt ist
                                            der trigger ist momentan auf 7 uhr morgens eingestellt - kann , wenn kein meustart ist, auch etwas weiter zurückgestellt werden
                                            blockly javascript
                                            5448
