    3. Tester
    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
      Features:
      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
      • Absenkung bei Abwesenheit
      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
      • Verbindung zu ical
      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
      • Kamin-Modus
      • Wartungsmodus
      • mehrere Profile
      • Tages-Programme für
        - Montag - Sonntag
        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
        - jeden Tag separat
      Versionen:
      • 2.12.1
        Status: beta seit 25.11.2023
        NPM: ja
        github: ja
        weitere Informationen: github
      • 2.11.1
        Status: stable seit 17.08.2023
        NPM: ja
        github: ja
      CKMartens sigi234 W S M 27 Replies Last reply Reply Quote 14
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        Hallo, Super teste gerade..........
        Installation hat geklappt, Code 0
        Adapter Englisch + Deutsch vermischt?
        • Wie kann ich das Profil einstellen?
        • Thermostat erkannt:
          Muss ich da was einstellen?
        LOG:
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.766	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.765	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.764	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.762	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.662	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.661	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.658	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.657	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.886	debug	sendTo "Test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: das ist ein Test
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.822	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.819	debug	cron jobs
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	CheckTemperatureChange is called
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.812	debug	cron jobs
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.811	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.809	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.807	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.803	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.793	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 21,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 16,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	push to list = 12,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1558356965148,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965148} 12:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.2.time
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 08,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1558356965134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965134} 08:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.1.time
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 05,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1558356965120,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965120} 05:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.0.time
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	profile 0
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	get profile
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	profile type 1
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	start CalculateNextTime
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#subscribtion finished
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#start subscribtion
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.769	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.4 max 5
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.765	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.3 max 5
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.759	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.2 max 5
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.752	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.1 max 5
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.0 max 5
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	room Esszimmer with 5 periods
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	rooms 1
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	CreateDatepoints
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	devices [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":"2","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	info	starting. Version 0.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	debug	statesDB connected
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.641	debug	objectDB connected
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.235	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.233	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.232	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.231	debug	cron jobs
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	CheckTemperatureChange is called
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.222	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.221	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.220	debug	cron jobs
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.218	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.216	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.214	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.208	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	push to list = 21,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	push to list = 16,00,00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
        heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.190	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
        • Rene_HM
          Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
          M M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Muchul @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
            Beispielsweise Max!?
            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • V
              Voltage last edited by
              Nabend.
              Ich suche schon länger eine Lösung die Homematic (IP) Heizkörperthermostate von den Aqara (Xiaomi) Temperatursensoren beinflussen zu lassen.
              Ich bekomme den Adapter nicht runter geladen, wo genau geht das? Funktioniert das soweit schon gut? Bin SEHR interessiert 🙂
              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Muchul last edited by
                @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
                @Rene_HM
                ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....
                M D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Voltage last edited by
                  @Voltage sagte in Adapter: HeatingControl:
                  Einfach über Github installieren:
                  Unter Adapter "Installieren aus eigener URL" (Icon oben) anwählen und dort dann wieder auf "beliebig" und die URL Link Text eingeben. Nach Installation muss man noch eine Instanz hinzufügen...
                    @Rene_HM
                    Ich bin die nächsten 12 Tage noch im Ausland, Danach kannst du alles an Daten haben, was du möchtest.
                    Ich habe den max Cube, einen Wandthermostat und ein paar Heizkörperthermostate, ach ja und einen Wandschalter.
                    Da die Heizperiode vorbei ist, kann ich mich auch austoben.
                    • Rene_HM
                      @Muchul Zunächst brauche ich die Datenpunkte, wie die Thermostate derzeit in ioBroker eingebunden (evtl. screen shoot) sind und den Typ der Thermostate.
                      • CKMartens
                        CKMartens last edited by
                        Vieleicht wäre es Dir ja möglich die tado Thermostate auch zu integrieren.
                        Bisher habe ich sie über den ham-Adapter mit dem npm-Plugin homebridge-tado-thermostat-plugin in ioBroker eingebunden. Dort werden auch die Zugangsdaten (Username, Passwort und HomeID) zum tado-Server eingetragen.
                        In den Objekten von ioBroker sieht das so aus:
                        Es gibt auch eine tado-Api fals die Dir was bringt.
                        Wenn Du noch etwas brauchst melde Dich.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
                          @CKMartens Hab das mal als issue im github angelegt. Ich schau mir das demnächst mal an...
                            @Rene_HM
                            Hallo Rene,
                            bin wieder zurück.
                            ich nutze den Adapter Max! Cube Version 0.1.2.
                            ioBroker.admin 3.6.2
                            und so sehen die Datenpunkte aus:
                            Falls mehr benötigt wird, einfach Bescheid geben.
                            • Rene_HM
                              @Muchul , @CKMartens könnt ihr bitte die letzte Version von github installieren. Vorher bitte die Thermostate Zimmer und dem Gewerk "Heizung" zuordnen. Beim ersten Start vom adapter sollte dann im log ein "nicht unterstütztes Gerät" auftauchen. Dieses log würde ich zur Implementierung benötigen...
                              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • CKMartens
                                CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
                                @Rene_HM Hier das Log:
                                2019-06-30 20:02:27.330  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":"0000000D-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Cooling Threshold Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566903,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.335  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.338  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.342  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.345  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.356  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566872,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.359  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":"0000000D-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Cooling Threshold Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566877,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.363  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566873,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.366  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566872,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2019-06-30 20:02:27.370  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566874,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                LG
                                Carsten
                                  bitteschön
                                  undefined2019-07-01 22:33:00.598 - info: iobroker add heatingcontrol --host iobroker
                                  2019-07-01 22:33:01.124 - info: iobroker host.iobroker install adapter heatingcontrol
                                  2019-07-01 22:33:01.136 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin
                                  2019-07-01 22:33:01.163 - info: iobroker upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2019-07-01 22:33:01.233 - info: iobroker upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                                  2019-07-01 22:33:01.287 - info: iobroker upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2019-07-01 22:33:01.346 - info: iobroker upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                                  2019-07-01 22:33:01.430 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol created
                                  2019-07-01 22:33:01.446 - info: iobroker host.iobroker create instance heatingcontrol
                                  2019-07-01 22:33:01.451 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount created
                                  2019-07-01 22:33:01.481 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount created
                                  2019-07-01 22:33:01.512 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.uptime created
                                  2019-07-01 22:33:01.541 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.memRss created
                                  2019-07-01 22:33:01.569 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal created
                                  2019-07-01 22:33:01.599 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed created
                                  2019-07-01 22:33:01.627 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.cputime created
                                  2019-07-01 22:33:01.656 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.cpu created
                                  2019-07-01 22:33:01.688 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.connected created
                                  2019-07-01 22:33:01.719 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.alive created
                                  2019-07-01 22:33:01.746 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                  2019-07-01 22:33:01.752 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 12004
                                  2019-07-01 22:33:01.755 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0 created
                                  2019-07-01 22:33:01.769 - info: iobroker exit 0
                                  2019-07-01 22:33:02.331 - info: heatingcontrol.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-07-01 22:33:02.350 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                  2019-07-01 22:33:09.136 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:09.146 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:09.181 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:09.198 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:09.200 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:09.201 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:09.207 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.654 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.667 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.689 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.708 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.710 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.711 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:14.715 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.466 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.477 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.497 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.514 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.515 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.516 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:16.521 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.566 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.578 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.604 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.622 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.623 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.624 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:19.629 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x90fd9ffffe33b47a. 0x90fd9ffffe33b47a
                                  2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x000b57fffe2d67f8. 0x000b57fffe2d67f8
                                  2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x00158d00032795f9. 0x00158d00032795f9
                                  2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x01124b001bae793d. 0x01124b001bae793d
                                  2019-07-01 22:33:20.078 - debug: zigbee.0 Check online 0x01124b001bae7a0d. 0x01124b001bae7a0d
                                  2019-07-01 22:33:20.078 - debug: zigbee.0 Check online 0x000b57fffe30fa58. 0x000b57fffe30fa58
                                  2019-07-01 22:33:20.078 - debug: zigbee.0 Check online 0x000b57fffe44322f. 0x000b57fffe44322f
                                  2019-07-01 22:33:20.233 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae7a0d is available
                                  2019-07-01 22:33:20.233 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae7a0d incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.233 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.237 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.01124b001bae7a0d.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200236,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562013080199}
                                  2019-07-01 22:33:20.254 - debug: zigbee.0 Device 0x00158d00032795f9 is available
                                  2019-07-01 22:33:20.254 - debug: zigbee.0 Device 0x00158d00032795f9 incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.254 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.257 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.00158d00032795f9.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200257,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562012481986}
                                  2019-07-01 22:33:20.268 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae793d is available
                                  2019-07-01 22:33:20.268 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae793d incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.268 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.271 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.01124b001bae793d.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200271,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562013200271}
                                  2019-07-01 22:33:20.276 - debug: zigbee.0 Device 0x90fd9ffffe33b47a is available
                                  2019-07-01 22:33:20.276 - debug: zigbee.0 Device 0x90fd9ffffe33b47a incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.276 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.279 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.90fd9ffffe33b47a.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200279,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562013200279}
                                  2019-07-01 22:33:20.316 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe44322f is available
                                  2019-07-01 22:33:20.316 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe44322f incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.316 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.319 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.000b57fffe44322f.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562012840277}
                                  2019-07-01 22:33:20.439 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe2d67f8 is available
                                  2019-07-01 22:33:20.440 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe2d67f8 incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.440 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.443 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.000b57fffe2d67f8.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200442,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562011460156}
                                  2019-07-01 22:33:20.466 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe30fa58 is available
                                  2019-07-01 22:33:20.466 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe30fa58 incoming event:{"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.466 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                                  2019-07-01 22:33:20.469 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.000b57fffe30fa58.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200469,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562010260040}
                                  • Rene_HM
                                    Vielen Dank. Könntet ihr aber den adapter noch im debug starten und dann das log posten? Es fehlen mir noch Ausgaben...
                                    • CKMartens
                                      @Rene_HM
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.475	debug	checking room [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.475	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-00
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.474	debug	found as Heating Gewerk 4 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.474	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.465	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-10
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.465	debug	found as Heating Gewerk 3 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Heating-Cooling-State
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.464	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026B
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.464	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.464	debug	found as Heating Gewerk 2 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.463	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.452	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.452	debug	found as Heating Gewerk 1 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.451	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":"0000000D-000
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.445	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.445	debug	found as Heating Gewerk 0 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Heating-Cooling-State
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.444	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-002
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.438	debug	member{"_id":"mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023d23bb.temperature","common":{"name":"Temperature","role":"value.temperature","write":false,"read":true,"type":"number","unit":"°C","smartName":{"smart
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.434	debug	member{"_id":"mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023d23bb.humidity","common":{"name":"Humidity","role":"value.humidity","write":false,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},"type":"st
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.417	debug	checking room Bad
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.417	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-00
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.416	debug	found as Heating Gewerk 5 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.415	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.410	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-10
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.410	debug	found as Heating Gewerk 6 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Heating-Cooling-State
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.410	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026B
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.405	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.405	debug	found as Heating Gewerk 9 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.404	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.396	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.396	debug	found as Heating Gewerk 8 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Heating-Cooling-State
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.395	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-002
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.389	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":
                                      heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.389	debug	found as Heating Gewerk 7 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature
                                      • Rene_HM
                                        @CKMartens Danke, das hilft weiter. Direkt nach dem Start des Adapters müssten aber noch drei weitere umfangreiche logs stehen. Die beginnen mit
                                        • room enums:
                                        • function enums:
                                        • heating member:
                                          Hier werden die Abhängigkeiten der Objekte zueinander dargestellt.
                                          Alle drei logs sind umfangreich, deshalb am besten herunterladen...
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by
                                          @Rene_HM vielen Dank für den Adapter!
                                          Auf github steht: "node with version higher then 8 is necessary!"
                                          Ist das nur ein Übersetzungsfehler oder wird tatsächlich mindestens node v10 benötigt?
                                          • Rene_HM
                                            Der Adapter funktioniert mit node 8 oder höher...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1876987
