    3. Tester
    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    • jackblackson
      jackblackson last edited by Jey Cee
      Hallo!
      Ich habe einen neuen Adapter entwickelt, der für Zeitpunkte in der Zukunft die Anzahl an Jahren, Monaten, Tagen, Stunden und Minuten ausgibt. Dazu kann im Setup der jeweilige Name sowie das Zieldatum gewählt werden.
      Aktuell ist er erst auf Github verfügbar -> Link zum Repository
      Dies ist mein erster Adapter, ich entschuldige mich also bereits vorab für "Schweinereien" in der Programmierung und bin für jeden Tipp zu haben. Im Travis bekomme ich aktuell noch einen Fehler, wo ich noch nicht weiß wieso - falls hier jemand eine Idee hat wär ich sehr interessiert.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
        @jackblackson
        habe ihn mal installiert - läuft an ohne probleme
        meine frage:
        • kann man das setting auch über ein script erreichen - z.b. mit sendto .... wenn ja, könntest du vielleicht ein beispiel zeigen
        https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hallo! Ich schau mir das Thema SendTo grad an. Wie würdest du das dann machen mit der Anzeige der neu erstellten Datenpunkte, ohne im VIS was zu ändern?
          • liv-in-sky
            @jackblackson
            ja, das ist eine gute frage - bei meinem script ändern sich die datenpunkte ja nicht - dann müßte man in dem sendto noch einen "marker" haben,
            also jeder deiner countdowns hat eine nummer: 1 ist erster countdown, 2 ist zweiter countdown - will man einen exitierenden countdown ändern, muss der marker angegeben werden. 0 oder kein marker legt einen neuen countdown an . evtl könnte man auch ein ergebnis zurückbekommen, welches dir beim anlegen eines neuen countdowns die neue markernummer zurückgibt.
            macht das sinn ?
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
              macht das sinn ?
              Nein, warum sollte man in Vis das ändern wenn ich sowieso im Adapter den Countdown anlegen muss.
              Wenn ich im Adapter was ändere , ändert sich die Vis ja auch mit.....zumindest habe ich es so getestet.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 moin sigi
                wenn du einen existierenden countdown wieder (durch ein script) ändern willst (änderst sich nichts an der vis) aber der sendto befehl muss ja wissen, welchen der countdowns er ändern soll. da könnten ja 10 drinstehen.
                sollte jmd einen geburtstagstermin anzeigen lassen wollen: dieser ändert sich ja jährlich um eine weiteres jahr - dieser counter benutzt zwar in der vis die selben datenpunkte aber das eine jahr verlängerung kann ja momentan nur über die adaptereinstellungen geändert werden. mit sendto könnte dies ein script machen. dieses script muss aber wissen, welchen countdown es verlängern muss
                • jackblackson
                  jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                  @liv-in-sky Aktuell ist der Key der Name des Countdown, der auch die ID des Datenpunkts ist, und ich verhindere im Setup doppelte Namen..Somit konnte halt bei fehlendem Namen im Setup bei einem SendTo ein neuer Datenpunkt angelegt werden, sonst der bestehende aktualisiert werden. Aber den neuen Datenpunkt (neuer Name) musst du dann ja im VIS verknüpfen... oder es gäbe einfach einen SendTo Datenpunkt der immer aktualisiert wird - der „fix“ ist - aber halt nur einer.
                  Oder über SendTo nur Aktualisierungen und keine neuen Countdowns akzeptieren..
                  • liv-in-sky
                    @jackblackson
                    nicht jeder countdown muss in der vis sichtbar sein ! manchmal kann man einen countdown nur zum versenden über z.b telegramm brauchen
                    ein neu-angelegter countdown, egal ob über script odere über adapter einstellungen muss eh von hand in der vis angelegt werden.
                    ich (persönlich) würde über sendto das aktualisieren eines countdowns bevorzugen. wenn das anlegen auch noch ginge wäre das ein schmankerl. aber ich vermute mal das aktualisieren allein reicht völlig um den adapter dynamisch in einem script zu verwenden
                    • liv-in-sky
                      @jackblackson
                      hätte da noch was:
                      • die WordsLong zeigen nur Minuten - die WordsShort haben manchmal ein leerzeichen, manchmal nicht (zwischen tag und stunde) (mach doch einfach ein leerzeichen nach jeder einheit)
                      • wäre es möglich : die gesamten tage extra zu haben z.b datenpunkt: daysOverAll - vielleicht sogar hoursOverall, minutesOverAll
                        wenn schon counter - dann aber alles 🙂 - vielleicht in einem extra unterordner (zwecks übersicht)
                      • jackblackson
                        @liv-in-sky
                        zu 1., schau ich mir an, mit den Leerzeichen hast du natürlich recht
                        zu 2., ist ein guter Input, nehm ich auf die ToDo Liste
                        • jackblackson
                          jackblackson @jackblackson last edited by
                          @jackblackson Leerzeichen sind korrigiert und totalDays und totalHours sind hinzugefügt - bei den Minuten weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht.
                          liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • liv-in-sky
                            @jackblackson danke dir
                            sag bitte, wenn neue version auf git
                            • liv-in-sky
                              @jackblackson hab es schon installiert
                              • sigi234
                                gibt es schon was neues wegen dem DP Format + Zeitverschiebung von Enddate?
                                • liv-in-sky
                                  @jackblackson
                                  folgende fehlermeldung:
                                  instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  hatte das vor kurzem mit einem anderen adapter (in entwicklung) - obwohl man die instanz stoppt läuft sie weiter - sieht man dann in top oder htop auf linux ebene
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Bezüglich Enddate bin ich noch dran..er rechnet die Zeitunterschiede richtig, nur das Enddate wird nicht in der richtigen Zeitzone ausgegeben - hier muss ich erst noch rausfinden, wie ich diese auslese.
                                    @liv-in-sky komisch, hatte ich noch nie. Ich such mal im Forum, was dort die Lösung war
                                    • liv-in-sky
                                      @jackblackson war der fully browser adapter
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19909/fehler-im-log-instance-system-adapter-fullybrowser-0-terminated-with-code-7
                                      das mit den zeitzonen kenne ich gut - mußte in meinen scripts auch einiges einfügen
                                      • jackblackson
                                        @sigi234 Das Zeitzonenproblem ist gelöst, Enddate wird nun in der lokalen Zeitzone ausgegeben
                                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson danke👍 passt bei mir
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            ich habe mal das Widget Input Datetime genommen und es schreibt die Zeit und das Datum in das Objekt Enddate.
                                            Es fehlt nicht mehr viel, es müsste nur noch in den Adapter schreiben via ID?
                                            Den DP Enddate habe ich schreibbar gesetzt......
                                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
