    4. (Adapter already running) ?? wieso
    UNSOLVED (Adapter already running) ?? wieso
      ChrisXY last edited by ChrisXY
      das passiert immer öfter. Ich logge mich im Admin ein "reserve Proxy" und wundere mich das auf einmal alle Instanzen Rot sind .. Telegram schickt mir auch Start Nachricht .. im Log:
      Wieso?? Hab keine Idee irgendwas stimmt da doch nicht ?
      LOG:
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.428	error	Cannot install npm packet: Block
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.428	error	Cannot install Block: 1
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.412	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-21T17_42_46_075Z-debug.log
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.411	error
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.075	error	ERR! 404 Not Found: Block@latest
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.074	error	npm
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.072	error	ERR! code E404
      javascript.0	2019-05-21 19:42:46.071	error	npm
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.619	error	Cannot install Block: 1
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.570	error	ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-21T17_42_42_380Z-debug.log
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.568	error
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.562	error	npm
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.561	error
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.380	error	npm ERR! 404 Not Found: Block@latest
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.379	error	ERR! code E404
      javascript.0	2019-05-21 19:42:42.376	error	npm
      javascript.0	2019-05-21 19:42:38.474	error	Cannot install Block: 1
      javascript.0	2019-05-21 19:42:38.452	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-21T17_42_37_588Z-debug.log
      javascript.0	2019-05-21 19:42:38.450	error
      javascript.0	2019-05-21 19:42:37.588	error	npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found: Block@latest
      cloud.0	2019-05-21 19:42:15.567	error	Cloud says: timeout
      alexa2.0	2019-05-21 19:42:09.740	warn	Device-type:AKPGW064GI9HE (MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ALLOW_LOG_UPLOAD,PERSISTENT_CONNECTION,CHANGE_NAME,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,
      alexa2.0	2019-05-21 19:42:09.740	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:18.038	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:18.025	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:18.012	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.997	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.907	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.895	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.882	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.865	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.808	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.790	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      yeelight-2.0	2019-05-21 19:41:17.423	error	already running
      telegram.0	2019-05-21 19:41:17.391	error	already running
      javascript.0	2019-05-21 19:41:17.400	error	already running
      alexa2.0	2019-05-21 19:41:17.398	error	already running
      shelly.0	2019-05-21 19:41:17.390	error	already running
      web.0	2019-05-21 19:41:17.385	error	already running
      cloud.0	2019-05-21 19:41:17.384	error	already running
      history.0	2019-05-21 19:41:17.375	error	already running
      deconz.0	2019-05-21 19:41:17.349	warn	Reconnection to DB.
      enigma2.0	2019-05-21 19:41:17.294	warn	Reconnection to DB.
      alexa2.0	2019-05-21 19:41:17.309	warn	Reconnection to DB.
      telegram.0	2019-05-21 19:41:17.305	warn	Reconnection to DB.
      shelly.0	2019-05-21 19:41:17.311	warn	Reconnection to DB.
      web.0	2019-05-21 19:41:17.299	warn	Reconnection to DB.
      yeelight-2.0	2019-05-21 19:41:17.304	warn	Reconnection to DB.
      yeelight-2.0	2019-05-21 19:41:17.301	warn	Reconnection to DB.
      Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY
        Warum kann ich mit den (nicht vorhandenen) Informationen nicht sagen.
        Durch irgendeine Ursache wurde versucht ein (?) Adapter erneut zu starten, der in Wirklichkeit gar nicht (vollständig) beendet wurde.
        Dann kommt es zu dem Error code 7, der zu einem ständigen pingpong der Instanz(en) führt und somit meist eine Bedienbarkeit erschwert, insbesondere wenn es der Admin ist.
        Um welche(n) Adapter handelt es sich?
        Abhilfe
        Über sie Konsole die doppelt laufenden Prozesse herausbekommen und killen, anschließend einmal neu starten.
        Pragmatisch
        Reboot des Raspi
          ja dann den Docker auch neu starten. Es sind ALLE Adapter betroffen. Log hab ich angehangen
          Das ganze passiert auch öfter mal
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @ChrisXY last edited by
            @ChrisXY sagte in (Adapter already running) ?? wieso:
            Da hast du schon mindestens ein Problem. Dürfte ein Packet sein das du in der JS config eingetragen hast.
              Danke auf jedenfall nicht bewusst selbst gemacht. Es war nur "BLOCK" drin wo auch immer das herkommt. Ist das nicht für das Blockly ? Habs mal rausgenommen
                Aber erst 4 Minuten später,
                Dann bitte für alle Leser mit EDIT kennzeichnen.
                Leider geht da die ursache auch nicht daraus hervor
                  @ChrisXY
                  Gibt es sonst noch Infos?
                  Von Docker war bisher keine Rede.
                  Alle sind es nicht, der admin kommt nicht vor.
                  Mach mal den output von
                  iobroker list instances
                    @Homoran said in (Adapter already running) ?? wieso:
                    Also hab Docker jetzt mal neu gestartet.
                    bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                    system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 187
                    system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                    system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                    system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7073
                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1883
                    system.adapter.paw.0                   : paw         - disabled, port: 8898
                    system.adapter.radar2.0                : radar2      - disabled
                    system.adapter.ring.0                  : ring        -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                 : unifi       - disabled
                    system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
                      ChrisXY @Homoran last edited by ChrisXY
                      @ChrisXY
                      hmm nu ist es abgestürzt admin is auch weg und per root Konsole kommt nichts mehr:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
                      sudo: unable to execute /usr/bin/node: Operation not permitted
                      Edit nach paar Minuten ist Admin wieder da.. aber das list geht immer noch nicht
                        @ChrisXY von sudo hat auch keiner was gesagt.
                          hi, ja aber schau mal ich hab beides versucht 😉
                          Ich glaub aber das liegt an DOCKER/Diskstation. Volume Auslastung ist 100%
                            So eine Aktion in einem unbeobachteten Augenblick kann zu dem error code 7 geführt haben.
                            Gilt also dringend herauszufinden was da los war/ist.
                              also ich bin drauf und dran iobroker nochmal neu aufzusetzen .. Hab noch nichts wichtiges. Ist irgendwie schon das 3. mal das es "kaputt" gegangen ist. Irgendwas war immer. Habe immer noch Adapter über das Admin Installiert.
                              Komisch Komisch. Diskstation VOLUME hab ich nu im Griff das liegt am FHEM Docker und ich weiss auch woran 😉
                              Vielleicht war es der Grund.. Aktuell startet seit 10 Minuten der iobroker Docker auch komisch.. iobroker ist noch nicht da das startscript läuft nur
                                Status es ganz neu aufgesetzt und läufft super. Auch kein Backup eingespielt
                                adapter already running
                                1295
