    5. JavaScript oder Blockly Impulsgeber bauen
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Villeicht kann mir jemand von euch helfen wie man mit JavaScript oder Blockly ein Impulsgeber baut. Denn ich möchte wenn meine Lampe auf true geschaltet ist. Bei der Visu ein Blinklicht im Intervall von 3 Sekunden blinkt. Ich hatte schon mehrere Varianten getestet aber es hat nicht gefunst zb mit der Funktion Schleife.![alt text](image url)
      Danke schon im voraus.
        paul53 @Basti97 last edited by
        @Basti97 sagte:
        Dafür gibt es die Funktion setInterval(callback, interval).
        • Basti97
          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss ich den Befehl jetzt nur einfügen in einem Javascript bzw. geht es auch im Blockly. Und wo kann ich jetzt den Ausgang einfügen. Hast du villeicht ein kleines Bsp. für mich.
            @Basti97 sagte:
            • Basti97
              Danke für die schnelle Lösung ich werde es heute gleich mal austesten. Da ich zu einfach gedacht habe. Hatte es beu meiner Versionen nie funktioniert.
              • Basti97
                Ich habe es mal getestet doch leider funktioniert es nicht bei mir. Vielleicht kannst du mal sehen ob ich etwas falsch gemacht habe.
                  paul53 @Basti97 last edited by paul53
                  @Basti97 Wenn es kein Datenpunkt für Vis, sondern eine Lampe ist, die blinken soll, müssen die Blöcke aktualisiere gegen Blöcke steuere ausgetauscht werden. Als Wert hast Du die Eigenschft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) genommen ?
                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 Danke werde ich gleich ausprobieren.
