    4. Luftdaten-Adapter
    SOLVED Luftdaten-Adapter
      StefanH 0 last edited by
      seit dem letzten Update des Adapter auf Version 0.0.7 bringen die Instanzen folgenden Fehler:
      host.ioBroker-Pi 2019-05-22 07:00:00.658 error instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 1 ()
      Ich habe den Adapter einmal komplett entfernt und wieder neu installiert und die Instanzen wieder neu eingerichtet. Dies schafft allerdings keine Abhilfe.
      Kennt jemand den Grund???
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by
        Zumindest kein prinzipielles Adapter- Problem, läuft noch:
        Die Sensor-ID liefert noch Daten?
        Ev. hast du auch ein Zugriffsproblem (User root vs iobroker). Hast du schon mal den Installationsfixer (vorher Backup machen) drüber laufen lassen?
          Hallo SBorg,
          danke für die Infor aber,
          für Dummies, was ist denn bitte ein Installationsfixer und wo finde ich den?
          • SBorg
            Ist es ein Linux-System, irgendwie vergesse ich immer Windows... 😉
            Bei Linux: Fixer (unbedingt vorher ein Voll-Backup machen!)
              Habe das Fixer-Script jetzt erfolgreich durchgeführt.
              Dann nochmals den Luftdaten-Adapter neu installiert und die Instanzen eingerichtet.
              Leider ist keine Besserung eingetreten.
              Immer noch die gleiche Fehlermeldung: terminated with Code 1 ()
              Die alten Datenpunkte von Luftdaten hatte ich sicherheitshalber mal gelöscht.
              Fehlerbedingt werden nun auch keine neuen Datenpunkte mehr erzeugt.
              Und was jetzt...…….?
              • SBorg
                Dann stell den Adapter mal auf Debug um: Instanzen, dann oben "Expertenmodus" aktivieren und bei der Luftdateninstanz von Info --> Debug umstellen. Dann sollte er alle volle 5 Minuten (=Updatefrequenz) ev. mehr ausgeben. Du kannst dann im Log auch oben über "Quelle" alles den Luftdatenadapter betreffendes ausfiltern.
                  StefanH 0 @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Hab ich so gemacht und von Info auf Debug umgestellt.
                  Dann sicherheitshalber noch die Instanz neu gestartet.
                  Leider spukt der Luftdaten-Adapter aber im Debug-Modus keine weiteren Meldungen aus.
                  Schade, das hätte hier sicher weitergeholfen.
                  Wär ja s hon. mal hilfreich was Code 1 () bedeutet.
                  • SBorg
                    Schade 😞
                    ...dann deinstalliere noch mal den ganzen Adapter und lösch ggf. die noch vorhandenen Datenpunkte. Dann installiere den Adapter mal direkt von der Konsole, da sieht man dann wenigstens direkt ob da schon was klemmt:
                    cd /opt/iobroker
                    ./iobroker url "https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten"
                    Ein par NPM-Warnings sind durchaus üblich.
                    ...und Code 1 (Schulterzuck)
                      @SBorg Das habe ich ja schon mehrfach gemacht, hat aber bisher nichts gebracht.
                      Ich habe aber mittlerweile eine Vermutung, woran es liegen könnt.
                      Ich verwendet aktuell noch die nodejs-Version 6.12.3
                      Möglicherweise benötigt der Luftdatenadapter aber schon Version 8.
                      Ich scheue mich aber im Moment noch nodejs zu aktualisieren, da dies nicht ganz unproblematisch ist.
                      Der Update auf die neuste nodjs Version an sich ist glaube ich nicht das Problem (deinstallieren, installieren),
                      aber danach muss noch ein REBUILD auf alle Adapter durchgeführt werden.
                      Entweder mit: sudo -H npm rebuild
                      oder mit: sudo ./reinstall.sh
                      Bei beiden Varianten funktionieren aber bei vielen Usern aktuell nicht.
                      siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/22636/luftdaten-adapter/8
                      • SBorg
                        Könnte möglich sein, ich nutze 8.16.0
                        Läuft denn die 0.0.6 noch? Daten hättest du dann zumindest wieder.
                          @SBorg
                          Ich würde aber lieber die Flucht nach Vorne antreten.
                          Wie hast du das denn gemacht mit dem Update von nodejs.
                          Gibts da irgend ein Workaround, der funktioniert?
                          • SBorg
                            Ziemlich unspektakulär, ich nutze dafür n
                            Einfach ein n 8.16.0 fertig ist (war) das Update, ohne Rebuild etc. pp. und alles läuft.
                            Vorteil von "n": die alten Versionen bleiben erhalten und du kannst ziemlich einfach zwischen den Node-Versionen wechseln.
                            Wenn du also vorher nochmals ein Vollbackup ziehst kann eigentlich* nix passieren.
                            *) Murphy lässt grüßen... 😇
                              PrinzEisenherz1 last edited by
                              Also ich nutze auch node 8.16.0 und hab selbe Probleme mit der 0.0.7 aber immer nur sporadisch.
                              Da kommen dann folgende Fehler im log
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:881:8)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:185:22)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js:64:73)
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                              luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.332	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Bin jetzt einfach doch wieder auf Version 0.0.6 zurück gegangen und siehe da, der Luftdaten-Adapter läuft wieder wie geschmiert😄
                                • SBorg
                                  Andere/bessere Daten liefert die 0.0.7 auch nicht.
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @PrinzEisenherz1 last edited by
                                    @PrinzEisenherz1 sagte in Luftdaten-Adapter:
                                    Da kommen dann folgende Fehler im log [...] (gekürzt)
                                    Diesen Fehler habe ich auch und auch die 8.16. Hab mal ein Issue auf Github erstellt.
                                      sveni_lee last edited by
                                      Ich bekomme irgendwie keine Daten in ioBroker:
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	error	null
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	debug	Request done
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.892	debug	remote request
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor name: Jahnstr
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor identifier: #5823
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor type: remote
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.879	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.0
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.731	debug	statesDB connected
                                      luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.712	debug	objectDB connected
                                      irgendwas läuft da wohl nicht richtig
                                        ich habe hiete auch den Luftdaten-Adapter installliert (node10 - js-controller 2.1.1) hat wunderbar geklappt
                                        • bis dahin!
                                        Datenpunkte werden angelegt und wohl versucht auszulesen.
                                        es gibt aber immer ein 404
                                        Läuft die API überhaupt noch?
                                        vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • vauvau07
                                          vauvau07 @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Luftdaten-Adapter:
                                          Der Luftdaten-Adapter unter node10 - js-controller 2.1.1 läuft noch immer wunderbar Version 0.0.9
                                            Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                                            @vauvau07
                                            Danke für die Info, dann sendet die Station vielleich nicht?
                                            Auf der Karte sind allerdings aktuelle Werte
                                            fehler luftdaten-adapter
                                            2016
