    5. Blockly check 2 Objekt tigger Alarm An / Alarm Aus
      ChrisXY last edited by
      ich habe ein script was reagiert wenn
      level4 ODER level5 "armed" oder "disarmed" geschaltet werden.
      Also ein Tigger mit diesen beiden Objekten als ODER.
      Mein script funktioniert ganz gut bis auf wenn ich ein level armed schalte .. wird unten das letzte falls ( Ja das trift ja auch zu ) ausgelösct und ich bekomme: ALARM Ausgeschaltet AM TAGt und LICHT AUS
      Das Problem ist oben bei level 4 und level5 kommt wenn ich das level Aktiviere für 10 Sekunden "armwait" DAS sorgt das der tigger auf änderung und nicht aktualisierung anspricht .. Timeout ist keine lösung ich will ja SOFORT das es passiert beim ausschalten.
      Wie kann ich also ein Tigger bauen der nicht auf "armwait" reagiert ? Bzw nicht auf Änderungen oder nur auf SPEZIELLE Änderungen ??
      Hoffe das war halbwegs verständlich ?
        <block type="on_ext" id="v~f;S8;;MW6c!X6G5UDW" inline="true" x="-463" y="-338">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="[6+iF!Q1fx.iz-c(N:=j">
              <field name="oid">fhem.0.AAA.level4</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="AQRsL9J7hF,|?mxRz6HI">
              <field name="oid">fhem.0.AAA.level5</field>
            <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
              <mutation elseif="3"></mutation>
                <block type="logic_operation" id="}K^h6-.u`^JjIhOJs$#:" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_operation" id="82#T6?I,^4HCI`!}0CXG">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_compare" id=";2^VN8Ln.A)blQr^[jf)">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                              <field name="OID">fhem.0.AAA.level5</field>
                            <block type="text" id="*IzE^!{-2MTJbCCMI{ZS">
                              <field name="TEXT">armed</field>
                        <block type="logic_compare" id="_7miJ/?u1pk!TN.`_Y(y">
                            <block type="get_value" id="tj9-6TydzAp-mM8ieLER">
                              <field name="OID">fhem.0.AAA.level4</field>
                            <block type="text" id="f%j=QQ1t1g0zKT0U_P4d">
                    <block type="logic_compare" id="-l(P)lVj.;57xP=no5@K">
                        <block type="get_value" id="#2p./5h70P2lQXa)tb6h">
                          <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.Nachtcheck</field>
                        <block type="logic_boolean" id="EmZkg9$o_g7HrP]UDjXx">
                <block type="telegram" id="$|Z0/*7m/ntdcYG-tbW1">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="V0#ra|ii5Th$RFR_|Tna">
                      <field name="TEXT">ALARm Eingeschaltet in der Nacht HELL AN</field>
                    <block type="control" id="`gUnfBsb#cf6ieec1m;C" disabled="true">
                      <field name="OID">yeelight-2.0.hoflampe.control.ct</field>
                        <block type="math_number" id="b0?=$QTmLN1Jf)uv#R+%">
                          <field name="NUM">6498</field>
                        <block type="comment" id="z~8lNN0cSMb]k5j5A=Ul">
                          <field name="COMMENT">Dann schalte Gerät</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="arc,+[IiZj6gvm|g~#cw" inline="false">
                    <block type="logic_operation" id="Q~C1s`0[elI@U@%We=U[">
                        <block type="logic_compare" id="IKat=4}t6$x0,@4`+VEK">
                            <block type="get_value" id="n+q6$!fDs(N$fm]f,NoI">
                            <block type="text" id="P6,AQ~|3+iH[[1JR2^+J">
                        <block type="logic_compare" id="hp(,]`Suz=,D7w[k5.hg">
                            <block type="get_value" id="{V8TK076Hd!x7--fS^0}">
                            <block type="text" id="1@*O-THA#zQVKI{zrjcd">
                    <block type="logic_compare" id="2u(-Nmxs@=`e.{;Ki[9`">
                        <block type="get_value" id="n/,$7e=){,h|;2y{;eq-">
                        <block type="logic_boolean" id=")vYoI!.YXP:_hLjNwr-`">
              <statement name="DO1">
                <block type="comment" id="qr@f8Dj7|;bqHYGq}UeP">
                    <block type="telegram" id="F:I=p{H`12BMj5xrjPkk">
                        <shadow type="text" id="d$P!)M!Y)v}S%?}y9iYQ">
                          <field name="TEXT">ALARM AN ABER TAG Licht HELL</field>
                        <block type="comment" id="6eyU?!Xs[Xy?21{~RKCC">
                            <block type="control" id="J88lCJ[a6kJcDx,J:MbT" disabled="true">
                                <block type="math_number" id="w;K4!C]X[a9?l.{5]#2#">
                                <block type="comment" id="MR,k6kz;5Ccf#Ki.4|$I">
                                  <field name="COMMENT">Wenn was passiert und unwar/false ist(aus)</field>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_operation" id="7v1t+iyNKX{mBJA#*VVG" inline="false">
                    <block type="logic_operation" id="U*V1L^T6PJbyP$4aH]#4">
                        <block type="logic_compare" id="Y=~oGpUf.6Apo8r2w_pF">
                            <block type="get_value" id="x-6Sq?TrqZ.i6rjY41DP">
                            <block type="text" id="?5t[csng8YN0R6}|v8HT">
                              <field name="TEXT">disarmed</field>
                        <block type="logic_compare" id="iX^gDEU7[z!HDflh0}72">
                            <block type="get_value" id="qIk7G)G%=33Xv(5xbEo)">
                            <block type="text" id="pfQ=@E$CXTqT34^ub.6n">
                    <block type="logic_compare" id="54Wt3@3[9=1X2OOMg!/3">
                        <block type="get_value" id="J?A8$9};~AL9~,i%8an@">
                        <block type="logic_boolean" id="g!((2n={i,DiG(ZqH@/U">
              <statement name="DO2">
                <block type="telegram" id="S/:xX30CG.EgVLmBp{C%">
                    <shadow type="text" id=".I+,3MR~Mk~g{,M_`B?v">
                      <field name="TEXT">ALARM Ausgeschaltet in der Nacht DUNKLES LICHT AN</field>
                    <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/" disabled="true">
                        <block type="math_number" id="3~)Ak:|KwVO+ll@rkscU">
                          <field name="NUM">3849</field>
              <value name="IF3">
                <block type="logic_operation" id="[fNCy)_**YI/#=}v;Ow_" inline="false">
                    <block type="logic_operation" id="r0l/o6U{TZ;}L5u.l-hg">
                        <block type="logic_compare" id="B$Fw~T_@cCheC8zH!?i%">
                            <block type="get_value" id="vI2_sMh#|3$v)@NiAc9p">
                            <block type="text" id="+7$(-/HeIfpzYFoYavCW">
                        <block type="logic_compare" id=".~%BgF|D-!._y@mA-Jgc">
                            <block type="get_value" id="8Fn^aDh6F|d-WG}Wfk!J">
                            <block type="text" id="t!jNU~8=Y:AP8hCv0`t~">
                    <block type="logic_compare" id="8$:]EkKdJgRvzCB!i!LJ">
                        <block type="get_value" id="LXE.Dw9n4U1POd^:vmI~">
                        <block type="logic_boolean" id="0FY#Hixm05K`8GG[UNxF">
              <statement name="DO3">
                <block type="telegram" id="!fW$nZf}9WSC}`C7I8y!">
                    <shadow type="text" id="mMwfIdUo],klbi4(c{8h">
                      <field name="TEXT">ALARM Ausgeschaltet AM TAGt und LICHT AUS</field>
                    <block type="control" id="|#?G:`.fF`X/_2`VSrsJ" disabled="true">
                      <field name="OID">yeelight-2.0.hoflampe.control.power</field>
                        <block type="logic_boolean" id="r+/]|T9QXfffjNN/GIin">
                <block type="comment" id="[!4UC_`Rya{~hxv-@9i8">
                  <field name="COMMENT">Gucken ob was passiert</field>
        hab es selbst hinbekommen vielleicht ja Intressant für einen anderen anfänger... hab mit ungleich gearbeitet.
          <block type="on_ext" id="v~f;S8;;MW6c!X6G5UDW" x="-142" y="-571">
            <value name="OID0">
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="zR~b?)PgR%Z+V#aW/$1f">
              <block type="controls_if" id="x3:zX6z{yVy[]n{BH|S`">
                  <block type="logic_compare" id="*R)y1c:$5]r.|L=4t*p}">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                      <block type="on_source" id="W(9HOq@l`Ul!!Is~F{]5">
                      <block type="text" id="DVUapSfYlQu$Ybyi83ak">
                        <field name="TEXT">armwait</field>
                    <value name="IF1">
                    <value name="IF2">
                    <value name="IF3">
