    4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
      deta Most Active last edited by
      ich finde es einfach nicht mehr. Ich suche ein Skript, was mir eine Nachtricht auf Telegram sendet, wenn eine
      Instanz nicht mehr Grün ist, also Gelb oder Rot ist.
      Irgendwo hatte ich es bereits schon mal gesehen, finde es aber nicht mehr.
      Hat jemand das am Laufen vielleicht .
      cu Deta
      • sigi234
        createState('Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', { "name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
        createState('Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', { "name": "iobroker Servicemeldungen Text" });
        function alarmMail(txt) {
            txt = 'System Adapter ' + txt;
            sendTo('email.0', 'iobroker - ' + txt);
            setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', txt);
            log('iobroker - System Adapter ' + (txt));
        var cnt = 0;
        on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
            if (dp.state.val === true)
                log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
            var id = (dp.id.split('.'));
            if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'ical' && id[2] != 'dwd' && id[2] != 'yr') {
                if (dp.state.val) {
                    cnt--;
                    if (cnt <= 0) {
                        // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                        setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', false);
                        setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                        log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                        cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                } else {
                    if (dp.state.val === false)
                        id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                    var instance = getObject(id);
                    if (instance.common.enabled) {
                        alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                        setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', true);
          deta Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke, scheint aber nur eine Mail zu versenden. Bräuchte das für Telegram.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
            @deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
            sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
            • eumats
              eumats last edited by eumats
              Muss das in Zeile 31 nicht
              if (!instance.common.enabled)
              heißen?
              PS: Danke für das Skript!
              sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @eumats last edited by
                @eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                heißen?
                Ist nicht von mir............ist von @paul53
                https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/36
                  paul53 @eumats last edited by
                  heißen?
                  Nein, eine Störung liegt nur vor, wenn die Instanz freigegeben ist (laufen soll).
                  eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • eumats
                    eumats @paul53 last edited by eumats
                    Ahh. Jetzt hat es geklingelt. Ich hatte zum stimulieren eines Ausfalls einen Adapter deaktiviert und mich gewundert das nix kommt. 😀
                    Zwei Fragen noch:
                    1. Wie kann ich die Funktion des Skripts denn testen? EDIT: Das habe ich mit einem kill -9 <pid> hinbekommen.
                    2. In Deinem original Skript steht nach Zeile 35 noch ein cnt++. Ist das erforderlich?
                      @eumats sagte:
                      Ja. Das Skript ist an mehreren Stellen verändert worden. Die Variable cnt ist dafür gedacht, dass ein Wert > 0 im Datenpunkt 'Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung' anzeigt, dass mindestens eine Instanz gestört ist.
                        @sigi234 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                        ich hab absolut kein Plan wo das genau eingebaut werden muss.. 😡
                        • Samson71
                          Ersetze "email" einfach durch "telegram"
                            Scheint zu funktionieren .
                            Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
                            Laufen aber .
                            cu Deta
                            paul53 thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • eumats
                              Ich habe das Skript etwas abgewandelt um genau diese kurzen Aussetzer der Adapter abzufangen. Wobei zugegebenermaßen noch der Test aussteht, ob das Skript auch etwas melden, wenn die Ausfall nicht nur kurz war. Da habe ich noch keine Idee, wie ich das Stimulieren kann.
                              // Überwacht alle laufenden Adapter
                              function alarmMeldung(txt) {
                                  txt = 'Adapter läuft nicht ordnungsgemäß: ' + txt;
                                  sendeStatusPerTelegram(txt);
                                  log(txt);
                              var cnt = 0,
                                  timeoutZeit = 1 * 60000;
                                  if (dp.state.val)
                                      //log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                                  // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
                                  if (id[2] != 'admin') {
                                      if (dp.state.val) {
                                          cnt--;
                                          if (cnt <= 0) {
                                              log('Adapter laufen fehlerfrei');
                                       } else {
                                          log('### Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                                          var timeout = setTimeout(function () {
                                              var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]),
                                                  newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]),
                                                  instance = getObject(newid);
                                              log('### Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + id[2])
                                              // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                                              if (!getState(dpname).val) {
                                                      alarmMeldung(dp.common.name);
                                              } else {
                                                  log('### Der Fehler hat selbst geheilt: '+ id[2])
                                          }, timeoutZeit);
                                          cnt++;
                                paul53 @deta last edited by paul53
                                @deta sagte:
                                Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
                                    if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {
                                um diese Adapter.
                                eumats M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • eumats
                                  Ich glaube er meint mehr, dass der Zustand "toggelt". Also alive kurzzeitig auf false geht. Ich hatte heute morgen z.B. 10 Meldungen das der Adapter web nicht geht, obwohl alles ok ist.
                                    Es kommt aber immer alle paar Minuten, das die beiden Adapter ein problem mit Alive haben. So die Nachricht.
                                    Ich versuche mal die Ergänzung.
                                      bis jetzt ist alles gut. Beobachte es weiter..
                                        @deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
                                        • eumats
                                          Bei mir waren es Web und Backitup...
                                            Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
                                            blockly javascript
                                            15
                                            52
                                            6215
