    5. Variablen in Schleifen anlegen
    • MeinzIsAs
      MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
      Hallo!
      Ich versuche schon einige Zeit Variablen in einer Schleife anzulegen. Genauer gesagt in 2 ineinander verschachtelten Schleifen.
      Die Variablen werden angelegt, wenn nur eine Schleife verwendet wird, sobald aber in dieser Schleife eine weitere Schleife angelegt wird, verabschiedet sich das System für längere Zeit, da mein Raspberry überlastet ist.
      Funktioniert es überhaupt, eine Schleife in einer Schleife laufen zu lassen?
      Wenn ja, was mache ich hier falsch?
      Es sollen Variablen wie z.B.: "Tag_0_Time_1" angelegt werden.
      Wobei Tag bis 6 geht und jeder Tag bis Time_3.
      CreateStates();
      function CreateStates() {
          var Tag_Temperatur;
          for (var i = 0; i <= 6; i++) {
              for (var a = 1; i <= 3; a++) {
                  Tag_Temperatur = ('Test.Tag_' + i + '_Time_' + a);
                  log("Variable Tag_" + i + '_Time_' + a + ' angelegt', "info");
                  createState(Tag_Temperatur, "", {read: true, write: true, type: 'string'});
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      • N
        Nahasapee last edited by Nahasapee
        @MeinzIsAs sagte in Variablen in Schleifen anlegen:
        die schleife ist ne endlos schleife......i ist immer kleiner gleich 3 da du sie nicht erhöhst
        vermutlich sollte es a<=3 heißen
        Viele Grüße
        MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs @Nahasapee last edited by
          @Nahasapee said in Variablen in Schleifen anlegen:
          Viele Grüße
          Oh Mann, das hab ich total übersehen. Vielen Dank
