    3. Entwicklung
    4. Fehler in vis.js kann aber github repo nicht finden
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Ich suche das Repository, indem der für vis zuständige browsercode enthalten ist.
      ich habe da einen Fehler gefunden.
      Fehler ist in vis.js in der Funktion renderWidget
      In dieser Funktion werden leider die style-Daten nicht mit übergeben, so dass diese im Template zur Abfrage bereit steht (4.Parameter)
      vis.binds.squeezeboxrpcwidgets.createWidget(this.data.wid, this.view, this.data, this.style);
      Dieser Aufruf wurde durch das adapter-creation-tool definiert.
      • sigi234
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        • OliverIO
          ja sorry, jetzt hab ichs auch gefunden. da hat die github-suche mich verlassen
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Fehler in vis.js kann aber github repo nicht finden:
            Ist das dann nicht eher ein Bug im Template bzw. Adapter-Creator? Ernst gemeinte Frage, ich hab keine Ahnung von VIS und bin bei der Template-Erstellung für Widgets auf das Wissen der anderen angewiesen.
            • OliverIO
              OliverIO @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone ne der Fehler ist hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/235
              die style attribute kommen nie da an, weil sie auch nicht an die template-engine übergeben werden.
              oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed add missing parameter to function call can.view #235
