    4. Alarmanlage für Arme / Low Budget
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Hallo liebe Forumsmitglieder,
      möchte eine Alarmanlage für arme bauen mittels IO Broker.
      Das Projekt sollte nicht teurer sein wie 100 Euro, PI ist schon vorhanden
      Die Anforderung wäre:
      1. W-Lan Camera
      2. Fenster / Türen Sensoren
      3. Statusanzeige mit 5 Tastern
      4. Benachrichtigung bei Alarm per E-Mail Adapter mit Bild
      Zu 1. Meine Camera HooToo ist im Netz per Motion auf einem 2ten Raspi eingebunden , erledigt.
      Zu 2. Die Tür und Fenstersensoren ( SKU ) 433 MHz sind eingebunden per Sonoff RF Bridge ( frisiert ) und Sonoff Adapter, erledigt.
      Die SKU wurden leicht frisiert mit einem Vibrationsensors an Switch 2
      Dadurch ist Glasbruch / Sabotage per Software auswertbar
      Der SKU meldet also Auf / Zu / Batterie leer und Vibrationsalarm
      Zu 4. Benachrichtigung mit Bild der Camera geht per E-Mail Adapter
      Bleibt Punkt 3 Statusanzeige.
      Die Statusanzeige DIN A5 bekommt einen Wemos D1 mit Tasmota.
      Die Led sind WS2812
      Da noch von den 60 Leds einige über sind benutze ich diese als Hintergrundbeleuchtung
      Versehen ist die Statusanzeige mit 5 Tastern
      Diesen sollen dann per Tastendruck den Sammelalarm zurücksetzen, die Kamera ein / aus schalten sowie die Alarmanalge ein / aus usw.
      • Ralla66
        Die Frage dazu:
        Natürlich ist die bestmögliche Ausnutzung der GPIO gefragt.
        Also wo welche GPIO nutzen ?
        WS2812 und Taster ist ja Pflicht.
        Thema Taster, per BC 548 GPIO ( Tasmota Switch ) auf GND ziehen ?
        Thema Reboot Wemos, welche sind High ?
        Welche Ports am Wemos D1 sollte man meiden ?
        Danke Ralla
        • ostseereiter
          ostseereiter @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Schau mal hier
          • Ralla66
            Soundausgabe wäre noch was.
            Hab hier noch ein Soundmodul in der Schublade.
            Lautsprecher wäre auch kein Problem.
            Autark sollte das schon sein.
            Der Sonoff Adapter stellt sich zickig an.
            Switch 1 bis 4 konnte ich einbinden im Sonoff Adapter.
            Schaltet auch schön von true nach false.
            Träge aber geht wenn die Taster > 3 Sec gedrückt werden.
            Telemetry period (300) steht auf 10 tiefer geht leider nicht.
            Switch 5 will nicht obwohl per Mqtt sichtbar.
            Denke das geht in Richtung Adapter.
