    4. Node Red sendet ioBroker Messages mehrmals
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      ich wollte mich mit dem Thema Node Red beschäftigen und bin direkt am Anfang darüber gestolpert, das ioBroker Meldungen mehrmals geschickt werden, siehe Grafik.
      Bei meinen Versuchen wurde jede Meldung dreimal geschickt in der Grafik das Ausschalten eines Tasters "nur" zweimal.
      In der Grafik:
      Test: der lokalen Meldung aus Node Red: OK, wird nur einmal gesendet
      Test: Schalter ausschalten (über VIS): Status False wird zweimal gesendet
      Test Schalte einschalten (über VIS): Status true wird dreimal gesendet
      Ansonsten bin ich von Node Red direkt begeistert 😉
      VG
      Michael
      [EDIT]:
      JS-Controler: 0.5.14
      Node Red: 0.1.5
      Im Log taucht die Statusänderung des Tasters/der Lampe nur einmal auf (richtig).
      Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich, wenn ich den STATE weiterverarbeiten will, im Node Red SWITCH nicht "is true" verwenden kann, sondern "== true" (true als Text), als ob true als Text und nicht als Bool übergeben wird. OK, das geht aus der Beschreibung hervor: msg.payload is a String.
      • ruhr70
        So, noch ein bisschen getestet.
        Wenn man den Schalter direkt betätigt, dann kommt die meistens Meldung nur einmal.
        Als ich den Schalter bewusst schnell ein und wieder ausgeschaltet hatte, hatte ich einen Fall, bei dem nur false angezeigt wurde (true) fehlte.
        Ein zweiter schneller Versuch zeigte wieder kein true, dafür zweimal false.
        Schaltet man den Schalter über VIS, kommt die Meldung 2-3 mal.
        Also ziemlich schwer einzugrenzen, da die Ergebnisse nicht zu 100% reproduzierbar sind 😞
        (oder ich habe die Logik dahinter noch nicht erkannt).
