    4. [geloest] Modbus Adapter - ECONNRESET
      looxer01 last edited by
      seit gestern habe ich einen ständig auftretenden Fehler im Log. (siehe unten)
      Ich habe versucht das polling intervall hochzusetzen was aber zu keiner Verbesserung führte.
      Hat jemand ähnliches beobachtet oder eine Idee wie das zu lösen ist ?
      vG Looxer
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17391 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17390 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17389 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17388 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17387 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17386 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17385 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17384 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17383 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17382 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17381 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17380 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17379 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17378 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17377 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17376 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17375 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17374 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17373 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17372 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17371 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17370 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17369 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17368 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17367 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17366 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17365 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17364 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17363 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17362 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17361 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17360 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17359 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17358 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17357 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17356 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17355 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17354 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17353 code: Error: read ECONNRESET
      modbus-0	2016-04-03 14:14:30	warn	Poll error count: 17352 code: Error: read ECONNRESE
      usw
        Ich vermute dein Slave will nicht mehr reden. Kannst du den reseten?
          Danke für den Hinweis,
          ich habe die Heizung also mal neu gestartet und die Fehlermeldung ist jetzt eine andere.
          Es gab überhaupt keine Änderung, weder an der Heizung noch an der Modbus konfiguration.
          Das lief jetzt die ganze Zeit ohne Probleme.
          Neue Fehlermeldungen tauchen auf für alle Register:
          modbus-0	2016-04-03 20:02:06	warn	Null buffer length READ_HOLDING_REGISTERS for register 26
          Auch die gesendete Uhrzeit verstehe ich nicht. siehe hier die Modbus meldung um 20:02 Uhr, eingelagert zwischen 20:20 Meldungen
          javascript.0	2016-04-03 20:21:21	info	javascript.0 script.js.common.Counts.LichtCount: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 3
          javascript.0	2016-04-03 20:21:21	info	javascript.0 script.js.common.Counts.LichtCount: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0179646.1.STATE: false
          modbus.0	2016-04-03 20:21:00	info	modbus.0 Connected to slave 192.168.0.49
          modbus.0	2016-04-03 20:21:00	info	modbus.0 starting. Version 0.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          raspberrypi	2016-04-03 20:20:59	info	host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          raspberrypi	2016-04-03 20:20:50	info	host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16699
          modbus-0	2016-04-03 20:02:07	warn	Null buffer length READ_HOLDING_REGISTERS for register 26
          host-raspberrypi	2016-04-03 20:20:47	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 7163
          host-raspberrypi	2016-04-03 20:20:47	info	object change system.adapter.modbus.0
            also, nach dem Neustart des Adapters scheint es jetzt wieder zu gehen.
            Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
            Bezüglich des Zeitstempels der Warnmeldung scheint es im Adapter noch ein Problem zu geben. (siehe vorherigen post).
            vG Looxer
