    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. OWFS на BeagleBone Black
      romka.pm last edited by
      Всем привет!
      Может мне кто-то поможет:) Поставил ioBroker на BeagleBone Black, все отлично. Установил драйвер для Mega-D, тоже все отлично. Возникли проблемы с 1-wire. Никак у меня не получается считать данные с одного единственного датчика температуры, который подключен к мастеру сети DS9490R, он, в свою очередь, к BeagleBone по USB.
      Файл настройки owfs-сервера.
      sudo nano /etc/owfs.conf:
      Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
      This is the main OWFS configuration file. You should read the
      owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
      here.
      ######################## SOURCES ########################
      With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
      local machine…
      ! server: server = localhost:4304
      ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
      This part must be changed on real installation
      #server: FAKE = DS18S20,DS2405
      USB device: DS9490
      server: usb = all
      #server: w1 = all
      Serial port: DS9097
      #server: device = /dev/ttyS1
      owserver tcp address
      #server: server = 192.168.10.1:3131
      random simulated device
      ######################### OWFS ##########################
      mountpoint = /mnt/1wire
      allow_other
      ####################### OWHTTPD #########################
      http: port = 2121
      ####################### OWFTPD ##########################
      ftp: port = 2120
      ####################### OWSERVER ########################
      allow_other
      http: port = 2121
      ftp: port = 2120
      server: port = localhost:4304
      Статус сервера:
      sudo service owserver status
      owserver.service - LSB: 1-wire TCP server
      Loaded: loaded (/etc/init.d/owserver)
      Active: active (exited) since Sun, 03 Apr 2016 17:46:30 +0000; 3s ago
      Process: 3698 ExecStop=/etc/init.d/owserver stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 3708 ExecStart=/etc/init.d/owserver start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CGroup: name=systemd:/system/owserver.service
      Всем спасибо за помощь:)
        RDim last edited by
        Сам сервис owfs запущен?
        Что отвечает````
        ps ax | grep owfs
        Должно быть где то так````
         628 ?        Ssl   67:42 /opt/owfs/bin/owserver -uall -p 3000
        Запускаю так````
        sudo /opt/owfs/bin/owserver -uall -p 3000
        Еще можно проверить запустив HTTP-сервер````
        sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 3000 -p 3001
        ````и зайти на [http://localhost:3001](http://localhost:3001)
          Haus last edited by
          @romka.pm:
          Всем привет!
          here.
          local machine…
          USB device: DS9490
          server: usb = all
          #server: w1 = all
          Serial port: DS9097
          allow_other
          http: port = 2121
          ftp: port = 2120
          allow_other
          http: port = 2121
          ftp: port = 2120
          Статус сервера:
          Всем спасибо за помощь:) `
          Довольна странный owfs.conf, повторяется нижняя часть
          # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
          # This is the main OWFS configuration file. You should read the
          # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
          # here.
          # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
          # local machine...
          # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
          # This part must be changed on real installation
          # USB device: DS9490
          server: usb = all
          #server: w1 = all
          # Serial port: DS9097
          # owserver tcp address
          # random simulated device
          allow_other
          http: port = 2121
          ftp: port = 2120
          У меня мастер другой, были проблемы ещё с server: port = localhost:4304 сделал так server: port = 4304
            Haus, RDim Спасибо Вам за ответы. Все получилось:)
            Алгоритм:
            1)Запускаю TCP-сервер
            sudo /usr/bin/owserver -uall -p 3001
            2)Запускаю HTTP-сервер
            sudo /usr/bin/owhttpd -s 3001 -p 3002
            1. Запускаю виртуальную файловую систему.
            /opt/owfs/bin/owfs -s 3001 -p 3003 /mnt/1-wire/ –allow_other
            Добавил в автозагрузку:
            sudo nano /etc/rc.local
