    5. [gelöst] Kleine Hilfe für Blockly-Newbie: Ein-/Ausschalten mit Homematic-Fernbedienung
      schweiger2 last edited by schweiger2
      ich bitte um eine kleine Einsteiger-Hilfe. Das folgende Blockly soll beim Drücken der Taste 8 eine Homematic-Steckdose HMIP-PSM einschalten und beim Drücken der Taste 7 wieder ausschalten. Kanal 3 ist der Schaltaktor. Einschalten funktioniert, Ausschalten funktioniert nicht. Ich schätze, ich habe da noch ein grundsätzliches Verständnis-Problem ?
      Vielen Dank für etwas Nachhilfe.
      Beste Grüße
      Joachim
      Asgothian paul53 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @schweiger2 last edited by
        @schweiger2
        3 Hinweise:
        1. Ich würde auf "Größer als" triggern.
        2. Am besten zwei trigger die jeweils nur auf ein Objekt triggern, dann kannst du das falls weglassen
        3. Du kannst beide problemlos hintereinander im gleichen Blockly haben
        A.
          paul53 @schweiger2 last edited by
          @schweiger2 sagte:
          PRESS_SHORT ist immer wahr, also macht der Test auf wahr keinen Sinn. Verwende für jede Taste einen eigenen Trigger.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @schweiger2 last edited by dslraser
            @schweiger2
            Beispiel
            PS:
            Sind das alles HMIP Geräte ? Wenn ja, mach doch eine Direktverknüpfung in der CCU.
              schweiger2 @dslraser last edited by
              @dslraser
              ich habe nun das Blockly so umgestellt.
              Das Verhalten ist gleich geblieben. Das Einschalten funktioniert, das Ausschalten nicht. Wenn ich nur den blauen Steuerungsblock nutze und zwischen wahr und falsch hin und her schalte (und jedesmal das Skript dann neu speichere). funktioniert das Ausschalten auch.
              Es handelt sich HMIP-Komponenten, doch ich möchte die Steuerung nach und nach in Blockly übertragen, passend zum Wachtum meiner Kenntnisse.
              Seltsam finde ich, dass im iobroker meine Fernbedienung folgende Zustände zeigt.
              Taste 1 ist in Homematic programmiert und wird benutzt - true
              Taste 2 ist in Homematic programmiert und wird benutzt - true
              Taste 7 ist in Homematic nicht programmiert und wird nur in diesem iobroker-Skript benutzt/betätigt - &nbsp ?????
              Taste 8 ist in Homematic nicht programmiert und wird nur in diesem iobroker-Skript benutzt/betätigt - true
              Läuft da mit meiner Taste 7 etwas schief ?
              Beste Grüße und ein schönes WE
                schweiger2 @schweiger2 last edited by
                @schweiger2 sagte in Kleine Hilfe für Blockly-Newbie: Ein-/Ausschalten mit Homematic-Fernbedienung:
                @dslraser
                dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @schweiger2
                  alles was tasten hat (und auch Steckdosen usw.) benötigen ein Programm, kann auch ein "Dummyprogramm" sein, sonst haben die keine Funktion.
                  Ich schicke Dir gleich was ich meine.
                    @schweiger2 Dummy Programm auf der CCU erstellen oder HomeMatic Manager verwenden.
                    • dslraser
                      @schweiger2
                      Auf der CCU einrichten
                        @dslraser
                        Vielen Dank, das hat geholfen, vielen vielen Dank. Die Taste 8 hatte ich in einem anderen Programm testweise, deswegen hat diese Taste funktioniert.
                        Wenn Du sagst "alles, was Tasten hat", meinst Du, wenn ich durch Drücken der betreffenden Tasten etwas auslösen will. Beschränkt sich das dann auf Tasten, die explizit nicht z.B. durch eine Direktverknüpfung in Homematic bereits mit Funktionen belegt sind ? Beim Rolladenschalter oder bei den Schaltsteckdosen sind die Tasten ja bereits durch Direktverknüpfungen belegt, diese müssen also nicht ins Dummy-Programm ?
                        Nochmals vielen Dank für die Nachhilfe.
                        Joachim
                        • dslraser
                          @schweiger2
                          welche nun alle betroffen sind kann ich auch nicht genau sagen. Gelesen habe ich auch Schalt-Mess-Steckdosen.
                          Wenn ich mir nicht sicher bin packe ich die in mein Dummy Programm dazu, schadet ja nicht, da ja auch nichts damit geschaltet wird.
                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Kleine Hilfe für Blockly-Newbie: Ein-/Ausschalten mit Homematic-Fernbedienung:
                            Bei denen bezieht es sich auf den Entscheidungswert.
                            Wenn man den in ioBroker nutzen will muss der auch ins Dummy-Programm
                            1210
