    4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
      pix last edited by
      Mod-Edit by eric2905, 23.04.2017/23:30 - Betreff [] hinzugefügt[/color]
      ich habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2567&p=22846&hilit=telegram#p22846 schon mal gepostet, zu einem anderen Thema. Kennt jemand eine Lösung?
      @pix:
      Hall mrMuppet,
      vielen Dank für das Skript. Ich habe es etwas abgewandelt und für ein lange unvollendetes Projekt genutzt:
      Bei Alarm Bild einer Webcam mit ioBroker-Mitteln speichern
      ! var bild_url = "http://IP-DER-WEBCAM/image1.jpg"; // ggf. Passwort und User mitgeben und Dateinamen anpassen var Download = require('download'); // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein var dest = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/'; // Pfad meines iobroker-data Ordners unter OS X; hier wird das Bild gespeichert ! on (idTrigger,function(obj){ if (obj.state.val) { new Download({mode: '755'}).get(bild_url).dest(dest).run(); } }); !
      Jetzt muss ich nur noch den Weg finden, die Bilddatei wieder zu laden und zB per telegram, FTP oder eMail zu verschicken. `
      Wie kann ich ein Bild mit ioBroker zu telegram schicken, ohne den CUxD mit curl zu nutzen?
      Wie kann ich ein Bild/Dokument mit ioBroke per Email verschicken?
      Pix
        rascal last edited by
        Würde mich auch interessieren
        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
          Solear last edited by
          Ich bin auch sehr interessiert.
          Problemstellung:
          Raspi mit Raspicam. Wenn es klingelt, soll mir iobroker ein Bild per Telegram schicken.
          Es besteht ja offenbar die Möglichkeit, per Chatbefehl an Telegram mit einem Bild der Raspicam zu antworten:
          https://www.hackster.io/idreams/control … &offset=54
          Meine Idee jetzt:
          Einen Raspi mit der Raspicam ausrüsten, telegram installieren und den Bot bereit machen auf Befehle zu lauschen (Raspicam Foto aufnehmen und absenden).
          Mit iobroker könnte man dann den Befehl "!photo" als Nachricht an den Bot schicken der wiederum mit dem Foto antwortet.
            Es gibt neue Version von Telegram.
            ` > To send photo, just send a path to file instead of text:
            sendTo('telegram', 'absolute/path/file.png')
              Große Klasse, Bluefox!!! 🙂 🙂 Der absolute Knüller!!!
              Mein iobroker läuft im Raspi 3 Jessie. Dort habe ich eine Raspicam angeschlossen.
              Meine Homematic Klingel sendet schon immer per Pushover eine Nachricht, dass es geklingelt hat (gut wenn man im Garten ist, reagiert binnen 1-2 Sekunden!)
              Habe jetzt noch den Befehl angehängt, dass er über exec ein Foto von der Raspicam erzeugen soll (das dauert leider 6 Sekunden), dann 6 Sekunden wartet, und dann das Foto per Telegramm verschickt. Warte ich nicht, verschickt er das vorhandene alte Foto.
              Das heißt, ich bekomme per Pushover die Nachricht, dass es geklingelt hat und 6 Sekunden später das Foto. Nicht schön mit der langen Zeit, aber besser als nichts.
              Gibt es noch Vorschläge, den Code zu verbessern/verschönern? Oder wie man die Cam schneller dazu bekommt, ein Foto zu machen? Evtl. aus einem immer laufenden Stream etwas herausschneiden? Hat da jemand Erfahrung?
              // Grupppe Klingel/Pushover
              var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
              on({id: idKlingel, val: true}, function() {			// on lauscht auf Klingelsignal
                      sendTo("pushover", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                      exec ("raspistill -o cam.jpg");                  // Erzeuge Photo von Raspicam unter /opt/cam.jpg
                      sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
              function sendphoto() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                  setTimeout(waittime, 6000);
              function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                  sendTo('telegram', "/opt/cam.jpg")
              Auf jeden Fall total cool, Danke Bluefox! 😄
                pix last edited by
                ich bedanke mich auch für das Update. Läuft super, vielen Dank!
                Pix
                  Michmu last edited by
                  Hi, ich würde auch gerne das beim Klingeln an der Haustür ein Bild von meiner IPcam auf Telegram geschickt wird. Wo muss ich denn die Befehle eintragen ? Telegram habe ich per Iobroker admin installiert und eingerichtet.
                    Das funktioniert per Javascript-Adapter. Installiere diesen zuerst. Dann gehst du auf den neuen Reiter "Scripte" und legst ein neues Script an.
                    Mein Code (siehe mein Beitrag zuvor) holt sich ein Bild von der Raspicam. Wie man einen IP-Cam-Livestream kurz mitschneidet, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                    Es geht dann hauptsächlich um die Zeile
                            exec ("raspistill -o cam.jpg")                  // Erzeuge Photo von Raspicam unter /opt/cam.jpg
                    Die musst du entsprechend anpassen. Deine IP Cam könnte zB eine Schnappschussfunktion haben, den man per Webseitenaufruf anstößt, zB
                    > [http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy … d=Passwort](http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Passwort) bei der Foscam FI9900EP (lt. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=stream)
                    Dann musst du herausfinden wie lange es dauert vom Schnappschussaufruf bis zum speichern des Bildes (in meinem Code die 6000 für 6 Sekunden durch eine entsprechende Wartezeit ersetzen) und das war es dann.
                      Um es mal zu testen habe ich folgendes in den Java Skript eingegeben. Leider bekomme ich keine Nachricht.
                      var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0277xx7.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
                              sendTo('telegram', 'Es hat geklingelt');        // Sende Pushovernachricht
                        Ist in Telegram ein Bot eingerichtet und hast du vom Handy aus mal nach dem Namen des Unterbots gesucht und ihm etwas geschrieben? Nur so wird er aktiviert..
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          Den Bot habe ich in meinem Handy eingerichtet (gestartet, Passwort vergeben) er hat mich auch schon begrüßt (Halo Michael) oder muss ich ihn sonst noch aktivieren ?
                            Über den Botfather hast du ja sicher nach der Anleitung einen iobroker Bot eingerichtet. Den musst du in der Suche in der Telegram App finden und kurz ansprechen.
                            Ansonsten ist der Teleam Adapter korrekt eingerichtet?
                              Den Bot habe ich auch gefunden und wenn ich nachrichten schreibe werden sie in iobroker.admin / Objekte /Telegram / communicate/ request … in rot angezeigt
                              Also eingerichtet ist er meiner Meinung. Nur funktioniert der Script nicht beim Klingeln
                                ich bin ein Stück weiter. Die Nachrichten kommen auf Telegram an.
                                (Mein Fehler war: ich hatte die Scripte unter Global abgelegt und nicht unter common)
                                jetzt ist das Problem mit den Bildern noch da. Ich bekomme die Bilder nicht gespeichert.
                                // Grupppe Klingel/Torfoto
                                ! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004XXX.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
                                ! on({id: idKlingel, val: true}, function() {
                                exec ("wget --output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Passwort");
                                    sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                                ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                                sendTo('telegram', "image.jpg");
                                  @Michmu:
                                  Es kann sein, dass image.jpg woanders gespeichert wird. Versuch mal absolute Pfade zu verwenden.
                                    mayer last edited by
                                    Also ich hole mir meine Fotos per download von der Kamera:
                                          var dest = '/images/';
                                          var foto_url0 = "http://camip:port/++image?cameraNum=0&width=1280&height=720&quality=50";
                                          new Download({mode: '777'}).get(foto_url0).dest(dest).rename("cam0.jpg").run()
                                          setTimeout(function(){
                                                sendTo('telegram.0', '/images/cam0.jpg');
                                           }, 12000);
                                    Gruss
                                      Das geht aber nur, wenn man sich nicht an der Cam authentifizieren muss.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active last edited by
                                        Habe gestern den js-controller auf Version 0.8.10 hochgezogen, funktioniert es bei euch noch ein Bild zu Telegram zu senden?
                                        on({time: {hour: 9, minute: 6}}, function() {
                                        sendTo('telegram', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
                                        log("Foto verschickt");
                                        Im log steht noch "Foto verschickt" aber es kommt nichts mehr an. Text schicken geht ohne Probleme
                                          Bei mir ging und geht es. Neustart gemacht?
                                          • coyote
                                            Hmm ok.
                                            Javascript Instanz und Telegram Adapter schon neu gestartet. Ich versuche mal noch nen kompletten Neustart.
                                            Edit: Nein, leider kein Erfolg.
                                            Cubie jetzt komplett neu gestartet, bringt leider auch nix. Laut Log sollte es verschickt werden, Pfad und Bild sind auch vorhanden.
                                            Keine Ahnung wieso es plötzlich nicht mehr geht. Jemand noch ne Idee wo/wie ich den Fehler suchen kann?
                                            93
                                            31425
