    4. SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M )
      wwshaui last edited by wwshaui
      Guten Tag Gemeinde,
      ich hätte eine Frage zu den Rauchmeldern 🤔
      Ich habe von den genannten Geräten 3 im Einsatz und erfolgreich integriert.
      Bei den Geräten bekomme ich im iobroker, bei den Objekten, den Status für
      "smoke leak detected" nicht angezeigt.
      Warum ?
      Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
      Danke und Gruß ☺
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        Zeig doch mal wie der Objektbaum für die Rauchmelder aussieht.
        A.
          der heisst bestimmt wieder mal anders da gbbet zig Modelle von
            wwshaui @Asgothian last edited by wwshaui
            @Asgothian sagte in SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M ):
            A.
              ach das meinst du... das ist der initialisierungswert der nicht angezeigt wird...
              nebel den Melder mal ein so das er auslöst..
              W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ok,
                kann ich machen, und dann bekommt der einen Status ( false/true ) ?
                Den Status braucht ich für die Vis, sonst geht da nichts......
                Danke erst mal für die Info.☺
                  Guten Abend,
                  habe den Melder mit Test Spray ausgelöst, aber der Status ändert sich nicht im IOBroker...hmmmm ?
                    wwshaui @arteck last edited by
                    @arteck
                    Hallo arteck,
                    habe den Melder mit rauch Testspray ausgelöst, aber der Status ändert sich im iobroker leider nicht...
                      Wolfgang last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Hat hier jemand schon eine Lösung wie man einen Status für den smoke Peak detected bekommt?
                        Wolfgang @arteck last edited by
                        @arteck Kannst du mir hier helfen? Das Thema scheint noch nicht gelöst zu sein.
                          arteck Developer Most Active @Wolfgang last edited by
                          @Wolfgang ich muss mal schauen wo meiner rumfliegt.. ich hab den eingebaut .. damals hats noch funktioniert
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by skvarel
                            Ich habe das selbe Problem. Ich bekomme keine Statusmeldung wenn der Alam ausgelöst wird.
                              Mr.X last edited by Mr.X
                              Meiner wurde im Adapter richtig erkannt, die Objekte sind aber Alle leer.
                              Also auch Bat Status,
                              Ein testspray hab ich leider nicht.
                              • skvarel
                                Es läuft bei mir mittlerweile alles, wie es soll. Mit der aktuellen Adpaterversion 1.0.3 klappt es
                                  Mr.X @skvarel last edited by
                                  @skvarel
                                  Hmm, ich hange auf 0.11.5 fest mit Cc2531 fest.
                                  Glaube da kann man nicht mehr updaten, oder?
                                    arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                                    @Mr-X was updaten.. Adapter?? klar warum nicht
                                      hmm, bin wohl noch nicht ganz durch gestiegen, wie ich von Shepherd upgrade, um auf 1.0.0 zu gehen.
                                      "Powered by new zigbee-herdsman library and new converters database"
                                      einfach mit Adapter update ist es ja nicht getan. zumindest nicht bei mir.
                                      • LichtAn
                                        LichtAn last edited by
                                        Eine andere Frage. kann man den Wert detected manuell auf true setzen um den Melder einzuschalten ? Bei den Xiaomi Honywell geht das leider nicht.
                                        Würde gerne mit dieser Funktion alle Melder im Haus auslösen lassen sobald bei einem Rauchmelder was erkannt wird.
                                        arteck skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mr.X last edited by
                                          Nein, das geht wohl nicht, nur auswerten/lesen.
                                            Mr.X @arteck last edited by Mr.X
                                            @arteck Muss ich den Stick abziehen?
                                            Ich stecke den nachher mal ab, und versuche mal.
                                            Update: also auch ohne Stick kann ich nicht infach upgraden:
                                            Node und npm sind aktuell (denke ich )
                                            1204 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.0.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            1205 verbose node v10.16.0
                                            1206 verbose npm v6.9.0
                                            1207 error code ENOTSUP
                                            1208 error notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.16.0","npm":"6.9.0"})
                                            1209 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                            1210 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                            1210 error notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                            1210 error notsup Actual: {"npm":"6.9.0","node":"10.16.0"}
                                            3034
