    5. Adapter Telegram mit Blockly
      Alero last edited by
      Bin absoluter Blockly Anfänger.
      ich würde mir gerne einen Adpter bauen mit Telegram den ich überall einsetzen kann um mir Nachrichten zu schicken. Habe im Forum und auch über google einiges gefunden- bekomme es nur nicht ans Laufen.
      Ich habe folgendes gemacht:
      Telegram eingerichtet und getestet ( Webaufruf) funktioniert.
      Jetzt habe ich dieses Blockly zusammengesteckt.
      Hier wird ein HMIP-PSM Kanal ein und aus geschaltet. heisst: ein = true, aus = false.
      wenn ich den Taster betätige geht unter Objekte der Schaltzustand in true oder false. Nur per Telegram bekomme ich nichts.
      Was mache ich falsch?
      Alero
      • sigi234
        Falls Objekt wurde geändert........
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Alero last edited by dslraser
          @Alero
          läuft denn Dein Telegram Adapter "Grundsätzlich", oder kommt gar nix an ?
          Bekommst Du andere Telegram Nachricht, bzw. Dein Bot ?
          Bei Deinem Blockly sollte beim Schaltzustand wahr trotzdem was kommen.....es sollte Dein Haaalllloooo kommen.
          PS: Schalter oder Taster ? (weil ein Taster ist immer wahr, dann so wie @sigi234 geschrieben hat und die Prüfung auf wahr weglassen und für Taster aus einen eigenen Trigger)
            Alero last edited by Alero
            also "wurde geändert" habe ich auch schon probiert. geht auch nicht.
            Mein Bot bekommt nur eine Nachricht wenn ich meine Adresse und meine Chat id über den Browser eingebe.
            HMIP-PSM 82f39957-b3a6-47b7-804d-7800031c6aff-grafik.png d58f2431-3a56-4be4-9254-668a9346eb56-grafik.png
            ist eine Steckdose mit Messwerterfassung. Kanal 4 ist ein Schalter kein Taster.
            Alero
            • dslraser
              @Alero
              Die Einrichtung vom Telegram Adapter ist okay ? (Status ist auch grün ?)
              Starte den Adapter mal neu. Selbst da sollte schon eine Meldung kommen, wenn Du die nicht aus den Grundeinstellungen gelöscht hast.
                und auch schon mehrfach neu gestartet.
                Nach Neustart kommt unter log:
                Starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.16.0
                und das unter Log Blockly:
                17:27:57.807 info javascript.0 Stop script script.js.common.telegram_blockly
                17:28:01.046 info javascript.0 Start javascript script.js.common.telegram_blockly
                17:28:01.047 info javascript.0 script.js.common.telegram_blockly: registered 1 subscription and 0 schedules
                Alero
                • dslraser
                  @Alero
                  vielleicht kann Dir @BuZZy helfen ?
                  (BuZZy1337 steht mit bei den Entwicklern)
                    wie kann ich ihn erreichen/anschreiben?
                    Alero
                    • dslraser
                      @Alero
                      ich habe ihn oben in meinem Beitrag erwähnt. Das bekommt er dann bei seinem nächsten Forumbesuch angezeigt. Einfach mal bissl warten, oder vielleicht haben ja auch noch andere eine Idee.
                        danke für deine und Sigis Unterstützung. Dachte schon ich bin total blöd 😉
                        Alero
                        • dslraser
                          @Alero
                          Ich hoffe das es auch der richtige ist.
                            hab das gleiche
                            Alero
                              was mich wundert ist, dass ich unter Objekten folgendes stehen habe obwohl der Schalter nicht gesetzt ist. (also eigentlich false oder nicht wahr)
                              • BuZZy
                                BuZZy last edited by
                                was heißt "Webaufruf funktioniert"?
                                Hast du dich per Telegram über dein Handy in deinem ioBroker authentifiziert?
                                Wie sieht dein Datenpunkt "telegram.0.communicate.users" aus? Ist der leer bei dir?
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  habe eine Anleitung im Netz gefunden wie man Telegram einrichtet. Da klappt auch. Du hast die Möglichkeit zu testen indem man HTTps://api.telegram.org/botxxxxxx idxxxxx}Text..... eingibt. Dann erscheint der Text auf dem Handy. Das klappt.
                                  Alero
                                    Alero @BuZZy last edited by
                                    @BuZZy
                                    Hi, habe schoin mal einen Fehler gefunden.
                                    @BuZZy : danke für den Tipp.
                                    Unter demm Telegram adapter User steht jetzt auch was.
                                    Werde jetzt noch einmal testen ob mein Blockly klappt.
                                    Werde mich wieder melden.
                                    Alero
                                      Alero @BuZZy last edited by Alero
                                      @BuZZy
                                      mein Blockly habe ich jetzt mehrfach getestet.
                                      1. Meldet sich Telegram wenn ich den Dienst starte und stoppe, Wenn mein Backup läuft.usw.
                                        Hierfür habe ich nichts eingestellt. Komisch. Kann man das hier auch noch einstellen wann es losgehen soll und wann nicht?
                                        Versuchsaufbau:
                                        eine HMIP-PSM , eine Waschmaschine dran angeschlossen. Über die CCU 3 schalte ih den Schalter (state) 4 ein und wieder aus.
                                        Wenn ich diesen Test mache klappt es manchmal und manchmal nicht.
                                        Ich habe heraus gefunden, dass unter Objekten die States nicht immer aktualisiert werden. Maus auf den State, dann erscheint Datum und Uhrzeit) Kann man das einstellen?
                                        Alero
                                      1.1k
                                      blockly
                                      1143
