    3. Tester
    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer last edited by Wal
      Bild Text
      **Aktuelle Version 2.1.3
      Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
      Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
      In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
      Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
      Baresip installieren
      Verbindung zu Barsip.
      Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
      Klingelevent und Rufnummer einstellen.
      Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
      Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
      Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
      Selfmade-DoorIntercom
      Neues RPI4 Bullseye64 Image
      1. Image flashen
      2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
      3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
      4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
      Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
      "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
      Ziel #0
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
      Quelle #1
              Status: IDLE
              Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
      sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
      /etc/pulse/system.pa
      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
      set-default-sink noecho.sound_out
      set-default-source noecho.mic_in
      weiter
      Achtung !!!
      Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
      sudo apt install pulseaudio
      sudo apt install baresip-core
      sudo apt install baresip-x11
      sudo reboot
      Soundkarte finden und default.pa anpassen:
      alsamixer
      pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
      pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
      baresip -vvv
      Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
      nano /home/pi/.baresip/config
      Das ändern:
      audio_player		pulse,noecho.sound_out
      audio_source		pulse,noecho.mic_in
      audio_alert		pulse,noecho.sound_out
      module                   pulse.so
      module_app		ctrl_tcp.so
      Sipdaten anpassen:
      nano /home/pi/.baresip/accounts
      Bei Fritzbox z.B:
      <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
      Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
      sudo nano /etc/pulse/default.pa
      Sonst ist alles beim alten.
      danach wieder Baresip starten:
      baresip -vvv
      Autostart als User einrichten:
      sudo loginctl enable-linger pi
      mkdir -p ~/.config/systemd/user/
      nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
      das einfügen:
      [Unit]
      Description=baresip
      [Service]
      ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
      [Install]
      WantedBy=default.target
      aktivieren und reboot:
      systemctl --user daemon-reload
      systemctl --user enable baresip.service
      sudo reboot
      Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
      G T K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        @Wal sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
        Hast du da noch mehr Infos dazu. Wollte mir auch mal einen DoorPi bauen, aber wenn es da was neues/besseres gibt?!
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @coyote last edited by
          @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          Die Sprechstelle funktioniert fast mit jeder Hardware die Linux unterstützt, Windows habe ich nicht getestet.
          Wie mit DoorPi braucht man ein Micro und ein Lautsprecher. Als Klingeleingang kann man alles nutzen was ein True/False macht. Leider habe ich festgestellt, das der iobroker.piface Adapter mit Raspberry Stretch nicht mehr funktioniert 😞 ,
          das muss ich mir mal anschauen. Werde eine Anleitung für Baresip und Rpi mit Multihost erstellen.
          • Wal
            Wal Developer @Wal last edited by
            Die Rechte für den User iobroker für die Gruppe spi fehlte:
            sudo adduser iobroker spi
              Hansi1234 @Wal last edited by
              @Wal
              Wusste gar nicht, dass du was neues machen willst. Ich lese viel im Doorpi-Forum.
              Kann ich dich vielleicht unterstützen? Habe auch noch einen Pi hier herumliegenden.
              • Wal
                Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                @Hansi1234 ,
                bin gerade am testen, lasse es übers Wochenende mal laufen. Wenn alles funzt, stelle ich auch mein RPI-Image zu Verfügung.
                Da kannst du beim testen helfen, aber bitte noch nicht produktiv ;-).
                • Wal
                  Neue Version auf Github und NPM, tcp.socket reconnect hinzugefügt.
                  Meine Konfiguration:
                  Hardware --- Fritzbox 6490, RPI3 mit Piface, Logitech USB Kamera, Polycom cx100 USB Micro/LP
                  Software --- Raspbian Stretch, Baresip 6.2, Input2MQTT, mjpg-streamer
                  Für die Klingel nutze ich Input2MQTT das ich mit dem MQTT-Server Adapter einlese. Den orginalen Piface-Adapter kann ich nicht nutzen, da Phantomklingeln auftritt.
                  Nach dem Klingeln werden die Daten mit einem Script weiterverarbeitet und das sendet mir das Bild über Telegramm und E-Mail aufs Handy.
                  var fs      = require('fs');
                  function sendImage() {
                      request.get({url: 'http://192.168.132.56:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                              sendTo("email", {
                                  to:      "w.bettman@gmx.de",
                                  subject: "Message from ioBroker",
                                  text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                                  attachments: [{path: "/tmp/snap.jpg"}]
                              sendTo("email", {
                                  to:      "b.bettman@gmx.net",
                              sendTo("email", {
                                  to:      "n.bettman@gmx.net",
                  on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                      sendImage();
                  • Wal
                    Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
                    Dateien die angepasst werden müssen:
                    /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
                    /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
                    /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
                    bei Fragen bitte hier melden.
                    Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Hallo Wal,
                      danke für das Image. Das macht die Sache einfacher.
                      Ich habe fast die selbe Hardware wie du und bin gerade an den Einstellungen.
                      Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
                      In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
                      Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
                      • Wal
                        @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                        Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
                        Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
                        Nein, mußt du nicht.
                        Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
                        Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
                        Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
                        sudo systemctl stop piface
                        sudo systemctl disable piface
                        siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
                        P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
                          @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                          Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
                          Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
                          Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
                          • Wal
                            @Hansi1234
                            Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
                              @Wal
                              ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
                              • Wal
                                @Hansi1234
                                Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
                                Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
                                  @Wal
                                  Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
                                  • Wal
                                    Oben links die Objekte refreshen.
                                    So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
                                      @Wal
                                      oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
                                      Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
                                      Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                                        Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                                        Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                                        Pulsaudio installieren
                                        Die Snips Sachen ignorieren 🙂
                                        AEC aktivieren
                                          @Wal
                                          Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                                          Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                                          • Wal
                                            @Wal
                                            Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119813
