    4. Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]
      ChrisXY last edited by
      habe Koordinaten vom Xiaomi Vibrationssensor per deconz Adapter mit folgende Werten Werte wenn Dachfenster zu ist:
      [6,-48,-41]
      Wichtig ist mir hier der Wert 48 bzw der letzte 41 ist noch wichtiger und sollte reichen.
      Das ganze muss ich dann in Blockly nutzen können. Denke mal das es so nicht gehen wird.
      Daher vielleicht per script und regex als neuen einzelnen Wert im Objekt speichern ?
      Da kenne ich mich leider 0 aus.
      Würde das gehen ? Z.b in dem Objekt wo ich [6,-48,-41] her habe ( deconz.0.Sensors.11.orientation )
      dann werte hinzufügen mit X Y Z
        Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY sagte in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
        es gibt un Blockly unter Text den Baustein nimm Text ab x bis y buchstabe.
        Damit müsstest du schneiden können.
        Nach Zahl konvertieren nicht vergessen.
          puhh wie soll das funktionieren ?
          In dem Objekt steht ist der Wert exakt: " [6,-48,-41] " also mit den Klammern.
          • X
            Xyolyp last edited by Xyolyp
            Du kannst mit dem Baustein "JSON nach Objekt" unter Konvertierung eine Liste daraus erstellen. Aus dieser kannst du dann das letzte Element nehmen und erhältst direkt eine Zahl (keinen Text).
              hui klingt Kompliziert hab es aber mal nachgebaut leider scheint noch was nicht zu stimmen. Bekomme im Log beim Blockly
              21:22:53.373	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:4:114)
              hier das Blockly
                <block type="on_ext" id="0O%[N?*o;L[-Z*e$cZ|l" x="138" y="-138">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="D!AT5%oNC0)%5Fi*DN5m">
                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.orientation</field>
                    <block type="controls_if" id="agj5-y|}16ucKgXQ3uo2">
                        <block type="logic_compare" id="=P{+E-ep%]Qj0A?eeaKI">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="math_number" id="av4wXWOb[R2;-Tndi^`-">
                              <field name="NUM">-71</field>
                            <block type="lists_getIndex" id="ki,3S|{@];cQtZ-gbVX?">
                              <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                              <field name="WHERE">LAST</field>
                                <block type="convert_json2object" id="yQ@b,SIl3S#5n}JX87}s">
                                    <block type="on_source" id="@jF99~q{-,Z^{PB_{t/~">
                        <block type="telegram" id="AIfc3XzI4/ne#!-Y|xGF">
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="0yZgReeq@hej?P6pG?8m">
                              <field name="TEXT">OFFEN</field>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="telegram" id="$y;bd;9%]YI!fiFbe4cX">
                            <shadow type="text" id="cO+0BbD;*4rYLa^uAje1">
                              <field name="TEXT">ZU</field>
              Nicht wundern wegen 71 ist ein Testgerät
              X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • X
                Xyolyp @ChrisXY last edited by Xyolyp
                @ChrisXY Kannst du einmal als erstes Element in den Trigger einen Debug Baustein mit dem Wert setzen? Dann sollte im Log der Wert ausgegeben werden, von dem du bitte einen Screenshot erstellst.
                  21:36:46.986	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
                  21:36:46.987	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
                  • X
                    Dort scheinen keine eckigen Klammern im Datenpunkt zu stehen. Ist das bei dem anderen Gerät anders, wenn du den Log Baustein einfügst?
                    C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hab nun noch mehr debug gemacht aber dann scheint das - weg zu sein:
                      21:39:54.897	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                      21:39:54.897	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
                      21:40:03.279	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                      21:40:03.280	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
                        ChrisXY @Xyolyp last edited by
                        @Xyolyp said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
                        Stimmt .. hab nochmal geschaut der Wert steht so im Objekt: 1,19,71
                        Lag wohl am SQL .. sorry
                          paul53 @Xyolyp last edited by
                          @Xyolyp Wenn es so im Log dargestellt wir, ist es kein JSON, sondern ein Array. JSON nach Objekt muss also entfallen.
                          • X
                            @ChrisXY EDIT: Paul hat recht (ich hatte ehrlich gesagt noch keine Liste in meinen Logs gesehen und war davon ausgegangen, dass es ein Text ist. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Nachdem das letzte Element aus der Liste geholt wurde muss möglicherweise noch zu einer Zahl konvertiert werden 😉
                            C paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY Was liefert das im Log ?
                                21:50:32.930 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
                                21:50:32.930 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:5:59)
                                @paul53 said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
                                Das hier 21:39:54.897 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                                  paul53 @ChrisXY last edited by paul53
                                  @ChrisXY sagte:
                                  Das ist der Wert, nicht der Typ von Wert !
                                  Die Konvertierung nach Zahl kann entfallen.
                                    ChrisXY @Xyolyp last edited by ChrisXY
                                    Nach der anpassung hab ich folgendes im Log
                                    1. Debug und nach der liste:
                                      21:57:40.368 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,18,72
                                      21:57:40.391 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                                      21:57:43.976 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                                      21:57:45.035 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: -1,19,71
                                    Bekomme Push ZU geschickt .. aber offen nicht obwohl 71 da steht
                                    EDIT: Hab das -71 in 71 getauscht und schon Klappt es 😄 DANKE
                                      ChrisXY last edited by ChrisXY
                                      klappt
                                      Edit: Kann ich statt der 71 auch ein Bereich Definieren quasi 65-75 ??
                                      Und aktuell bekomme ich 4-5 Telegram Nachrichten bei Bewegung. Timeout um das falls mit 3 sekunden hat auch nichts gebracht. Wie Bremse ich das etwas ?
                                        @ChrisXY sagte:
                                        <= 75 und >= 65
                                          @Xyolyp sagte:
                                          Wenn Du den aktuellen Javascript-Adapter von Github installierst, werden Objekte / Arrays erkennbar im Log dargestellt.
                                            paul53 @paul53 last edited by
                                            @ChrisXY sagte:
                                            Vor dem Timeout ein stop timeout.
                                            79.9k
                                            blockly javascript
                                            1254
