    3. Tester
    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • apollon77
      apollon77 last edited by Jey Cee
      der tr-064 Adapter von soef ist mit fast 10.000 Installationen ein sehr oft genutzter Adapter. Leider ist der Entwickler nicht mehr aktiv und so wird auch der Adapter nicht mehr weiterentwickelt. Um dies ggf zu ändern hat sich die Entwicklergruppe der ioBroker-Community-Adapter entschieden die soef Adapter zu übernehmen und versuchen weiterzuentwickeln.
      Der erste so etwas aufgefrischte Adapter ist genau der tr-064 Adapter. Am Funktionsumfang hat sich hier noch nichts geändert, aber der Adapter wurde intern aktualisiert.
      Jetzt würden wir diese neue Version gern veröffentlichen um Sie als neue Basis zu nutzen.
      Die neue Version steht zur manuellen Installation unter GitHub-Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community zur Verfügung. Installiert einfach per GitHub-Icon.
      Die Einstellungen einer bestehenden tr-06 Instanz sollten sich durch Übername des "native"-Teils der Instanzeinstellungen unter system.adapter.tr-064.X (X=Instanznummer) in das neue Instanzobjekt übernehmen lassen.
      Hier brauchen wir von Euch Testunterstützung und freuen uns auf Euer Feedback!
      Danke für Eure Unterstützung.
      Ingo und die anderen Community-Entwickler
      actionbyte Chaot crunchip ? sigi234 6 Replies Last reply Reply Quote 6
      • sigi234
        Installiert, teste ihn mal. Er läuft neben dem Original Adapter.
        Installation und Konfiguration derzeit Problemlos.
        • G
          gfrene last edited by
          Re: [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter
          Installation und Konfiguration lief sauber durch. Daten werden erfasst und im LOG kann ich bisher keine Fehler finden.
          Weiter so..... und danke für die Weiterentwicklung.
            Kueppert last edited by
            @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            Hi, da ich sowieso erst gestern wegen einem anderen Adapter einen Snapshot in Proxmox gemacht hab, klemme ich mich gern an.
            • Das Install-Log von Git war unauffällig.
            • Die Einstellungen von der Vorversion wurden übernommen
            Ich nutze den Adapter direkt in Prod 🙂
            Und Danke für die Weiterentwicklung Leute. Klasse 😉
              ChrisXY last edited by ChrisXY
              Heute morgen admin Adapter geupdatet und Nu bleibt der original rot. Teste jetzt mal die Version hier
              • apollon77
                apollon77 @Kueppert last edited by
                @Kueppert EInstellungen übernommen? Automatisch oder manuell wie oben geschrieben? 🙂 Automatisch würe mich wundern, daher die Nachfrage...
                • apollon77
                  apollon77 @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY Die Frage ist mit welcher Meldung er rot bleibt, aber effektiv kann das durchaus eine Limitierung der Fritzbox sein. Keine Ahnung wie die sich verhält wenn das parallel läuft.
                    okay muss ich erst den Original Deaktivieren ? Weil wollte es per git gerade Installieren ging nicht ..
                    Das macht der Originale derzeit:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22785/tr-064-nach-update-admin-adapter-rot/2
                    Hiermit läuft der Originale auch wieder:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/16
                    lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      A Former User last edited by
                      @apollon77 super, vielen Dank fuer die Weiterentwicklung !! Läuft hier im P-System mit 5 Instanzen einwandfrei, auch ein Parallelbetrieb des alten Adapters war möglich.
                      Keine Auffälligkeiten beim installieren und erst recht keine im Betrieb bis jetzt.
                      Node 8.16, NPM 6.9.0, Linux Mint 18.3 in VM
                        also alter tr AKTIV und dann per github versucht zu Installieren. Aber es taucht kein Adapter auf :
                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git"
                        install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                        npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        process exited with code 0
                          hmm unter Adapter sind auf jednefall 2 da aber unter Instanzen nur der alte
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by sigi234
                            @ChrisXY
                            Hast du auch mit dem + eine Instanz hinzugefügt? Bzw. bei deiner Ansicht mal auf die 3 Punkte klicken.....
                            • lost in translation
                              lost in translation @ChrisXY last edited by
                              Ich habe jetzt auch mal installiert.
                              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
                              npm
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.tr-064-community@1.0.0added 1 package from 1 contributor and audited 4874 packages in 52.573s
                              found 74 vulnerabilities (48 low, 6 moderate, 20 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              sollte ich den npm audit fix rennen lassen oder nicht?
                              Das Icon scheint verloren gegangen zu sein. Oder ist das Absicht?
                              Und noch ne Frage:
                              gibt es im neuen nicht.
                              Ist dies hier:
                              der passende Ersatz?
                              ciao
                              frank
                              sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                                @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                NEIN!
                                  ChrisXY @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  @ChrisXY
                                  Autsch wie doof.. hab gedacht er Aktiviert das direkt auch ... Funktioniert aber Einstellungen hat er nicht Übernommen
                                  • apollon77
                                    @ChrisXY GHitHub installs legen nie Instanzen an, mus man immer manuell machen. Nur bei echten Installs aus dem Repo greift die automatische Instanz-Anlage
                                    • apollon77
                                      apollon77 @lost in translation last edited by
                                      @lost-in-translation Ich denke ja. Wie gesagt: AM Featureumfang haben wir noch nicht gedreht, sondern wir haben die aktuellste GitHub-Version von soef genommen, das relevante aktualisiert und bissl modernisiert.
                                      • apollon77
                                        Legst Du bitte ein Issue im GitHub an, dann checken wir das. Danke
                                        D lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DerS @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Super Sache! Werde den Adapter heute Abend Testen.
                                            lost in translation @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                            Sag mir kurz, dass das "i" nicht beabsichtigt ist, dann suche ich im github gerne, wie man ein issue anlegt. Ist auf meiner persönlichen Skala eher low/low.
                                            Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein.
                                            ciao
                                            frank
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            174625
