    5. [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen
      Kuddel last edited by Kuddel
      per TR-064 Adapter, bekommt man ja den Zeitpunkt ausgewertet, wann sich die Online-IP das letzte Mal geändert hat.
      Da ich Vodafone-Kunde, habe ich keine Zwangstrennung und bekomme erst eine neue IP, wenn der Router durchstartet.
      Ich würde in meiner VIS jetzt gern eine Anzeige hinzufgen: Online seit
      Leider habe ich keine Ahnung, wich den Zeitstempel der letzte Änderung der Online IP in eine Dauer umrechrechnen kann.
      Vllt. hat ja jmd. eine Tip für mich ?
      sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
        Intervall anhaken?
          Kuddel @sigi234 last edited by
          @sigi234 wo genau ?
          Ich kann die gerade nicht folgen ^^^
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            @sigi234 wo genau ?
            Aha, sehe gerade du willst ja die Dauer, welchen DP hat der?
              @sigi234 ah okay, jetzt habe ich es verstanden.
              Leider steht dann ja immer "vor X Tagen"
              Dieses "vor" finde ich ein wenig störend
                paul53 @Kuddel last edited by paul53
                @Kuddel sagte:
                const idIP = '...'; // Datenpunkt-ID eintragen
                const idDauer = '...';
                schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                   var diff = Date.now() - getState(idIP).lc; // Onlinezeit in ms
                   var tage = Math.floor(diff / (1000*60*60*24));
                   diff = diff % (1000*60*60*24);
                   var std = Math.floor(diff / (1000*60*60));
                   diff = diff % (1000*60*60);
                   var min = Math.round(diff / (1000*60));
                   if(std < 10) std = '0' + std;
                   if(min < 10) min = '0' + min;
                   setState(idDauer, tage + ' ' + std + ':' + min, true);
                  Kuddel @paul53 last edited by
                  @paul53 die Onlinezeit in MS habe ich nicht.
                  Zumindest wwüsste ich nicht, wie ich sie aus dem TR-Adapter auslesen kann
                    @Kuddel sagte:
                    Die wird in Zeile 5 als Differenz zwischen aktueller Zeit und dem Zeitpunkt der letzten Änderung der IP-Adresse berechnet.
                      @paul53 vielen Dank.
                      Ich habe zwar nicht die große Ahnung von Java, aber es funtkioniert 🙂
                      • sigi234
                        @Kuddel sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                        Welche DP hast du da eingetragen?
                        const idIP = '...'; Datenpunkt-ID eintragen
                          @sigi234
                          const idIP = 'tr-064.0.states.externalIP';
                          const idDauer = 'javascript.0.uptime.online-dorfstrasse';
                          • sigi234
                            Aha............. hast den DP javascript.0.uptime.online-dorfstrasse selbst erstellt.
                              @sigi234 ja den DP habe ich selber erstellt und in meine VIS eingebaut
                              sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                @Kuddel
                                Geht bei mir nicht.........
                                  @sigi234 du musst den Kommentar in zeile 1 hinter dem semikolon entfernen
                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • sigi234
                                    Oh man.........ich Koffer............
                                    • sigi234
                                      Wie hast du Tage in den DP gebracht?
                                      Erledigt.........
                                        @sigi234 habe ich im Skript eingebaut
                                        const ip_router = 'tr-064.0.states.externalIP';
                                        const dauer_dorfdstrasse = 'javascript.0.uptime.online-router';
                                        //router
                                          var diff = Date.now() - getState(ip_router).lc; // Onlinezeit in ms
                                          setState(dauer_dorfdstrasse, tage + ' Tage, ' + std + ' Std, ' + min + ' Min', true);
                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                          Ich bekomm folgende Warn im Log.
                                          DP wird nicht angelegt.
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.012	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Fritz-Onlinezeit:15:3)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                          javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	State "javascript.0.uptime.online-router" not found
                                          Script:
                                          const Onlinezeit = 'javascript.0.uptime.online-router';
                                          //router
                                            setState(Onlinezeit, tage + ' Tage, ' + std + ' Std, ' + min + ' Min', true);
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                                            Du musst den State selbst anlegen!
                                            blockly
                                            3519
