    4. Fully Browser Apps starten
      aleks-83 last edited by aleks-83
      kann mir jemand sagen wie man mit dem Universal Launcher umgeht?
      Ich würde gerne vom ioBroker aus eine andere App starten.
      Aus diesem JSON Feld werde ich aber nicht schlau.
      Wie trägt man die Apps dort ein, und wie startet man sie dann?
      Auf der Homepage gibt es eine Hilfestellung.
      Aber ich weiß nicht wie ich das JS Interface starte.
      Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ivan Andric
        Ivan Andric @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 bist du bei diesem Thema noch aktiv bzw. hast du eine Lösung gefunden?
        Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, wie man in vis per html Spotify starten kann, was bei mir auch gut funktioniert. Jedoch konnte ich leider bisher nicht raus bekommen, welchen Befehl ich senden muss um andere Apps wie z.B. TuneIn zu starten.
        Hier der Beitrag von @Mic
        Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
        <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
        Was trägt man bei den XXXX ein?
        Einfach so stehen lassen. Kannst auch WWW, ZZZ, KKK eintragen oder was anderes. Ist wie ein Link im Browser, nur die Buchstaben sind dann eh unsichtbar. Die XXX sollten nur das Widget füllen, also Leerzeichen entsprechend so setzen, dass das Widget je nach Größe gefüllt wird mit den X. Erst danach auf "transparent" setzen.
        A K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          aleks-83 @Ivan Andric last edited by aleks-83
          @Ivan-Andric
          Danke für die Erinnerung.
          Das Thema hatte ich schon ganz verdrängt 🙂
          Ich werde das mal ausprobieren.
          Andere Apps müssten sich über ihren internen "Android Namen" öffnen lassen.
          TuneIn dann z.B. über "tunein.player".
          Herauszfinden aus der Play Store URL:
          +https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=de
          +https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music&hl=de
          Ivan Andric 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Ivan Andric
            @aleks-83
            Vielen Dank, das hört sich gut an und werde es gleich mal ausprobieren...
              Ich habe das Ganze gerade mal mit der Teamviewer App getestet.
              vis.setValue('fullybrowser.0.10_0_0_59.Commands.startApplication', 'com.teamviewer.quicksupport.market'
              Der Wert wird auch in den Datenpunkt geschrieben,
              die app startet aber nicht.
              Aber vielleicht erlaubt die Teamviewer App ein solches Starten nicht!?
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @aleks-83 last edited by
                @aleks-83
                Probier mal
                Beim Fully unter Settings Kiosk Mode - App White List einzutragen
                  @FredF sagte in Fully Browser Apps starten:
                  Habe ich eingetragen.
                  Scheint nicht zu helfen.
                  Ich nutze auch den Kisok Mode nicht.
                  Und auch nicht die "Advanced kisok protection".
                  • Ivan Andric
                    @aleks-83
                    So, habe damit jetzt TuneIn und Netflix bei mir laufen.
                    Vielen Dank!
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Ivan Andric last edited by
                      @Ivan-Andric said in Fully Browser Apps starten:
                      @aleks-83
                      Vielen Dank!
                      Könntest du mal deine beiden Zeilen dazu zeigen ?
                        freaktech @D3ltoroxp last edited by
                        daran hätte ich auch Interesse
                        Mein Ziel:
                        Ich würd gerne aus der VIS kurz in die APP meiner Cameras
                        also bräuchte ich in VIS eien Button der ein Skript startet welches in das Feld die APP reinschreibt ?!?
                        oder geht das auslösen auch einfacher?
                        Ein Beispielwidget wäre sehr hilfreich.
                        Weiter stellt sich mir die Frage wie ich aus der APP wieder retour zur VIS komme denn die Tasten des Tablett sind ja gesperrt?
                        Ein zeitliches Fallback ?!?
                        danke
                        tom
                          Hansi1234 @freaktech last edited by
                          @freaktech ich mache das auch über den Fully-Browser. Da kannst du Apps angeben und bekommst einen Link, welchen du in VIS einfügen kannst. Zurück komme ich mit der Zurück-Taste am Tablet.
                          F A K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            freaktech @Hansi1234 last edited by
                            @Hansi1234
                            danke habs hinbekommen
                              aleks-83 @Hansi1234 last edited by
                              @Hansi1234
                              Wie genau funktioniert das mit den Apps angeben?
                                Hansi1234 @aleks-83 last edited by
                                @aleks-83 Hi,
                                schau mal hier unten bei REST INTERFACE (PLUS) im App Management. Da wird es erklärt.
                                  kg36304 @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234
                                  Hallo, das Thema ist zwar schon eine Weile her aber ich bin jetzt soweit und möchte spotify über einen Button starten aus der Vis.
                                  Ich verstehe aber einfach nicht wo ich welche Zeile eintragen muss und welches Widget ich nehmen muss. Bekomme es nicht hin grrr…
                                  Hat Du ein Beispiel? Oder ist es zu lange her?
                                  Fully Plus ist installiert.
                                  Vielen Dank
                                  liebe Grüße Kai
                                    Hansi1234 @kg36304 last edited by
                                    @kg36304 hi, ist echt lange her 🙈 benutze aktuell einen anderen Browser. Demnächst wegen dem Windows 10 supportende vmtl. wieder einen anderen. Schau Mal in die Doku vom fullybrowser. Ist eigtl gut beschrieben. Bin gerade auf Arbeit und kann nicht nachsehen
                                      kg36304 @Ivan Andric last edited by
                                      @ivan-andric
                                      Hallo, eventuell kannst du mir helfen bei meinem Problem. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                                      Ich möchte auf meinem Tablet aus der Vis (läuft auf Fully Plus) über einen Button direkt Spotify starten. Im Launscher klappt das.
                                      Es sollte ja auch ohnen den Zwischenschritt über den Launcher gehen.
                                      Ich komme aber nicht dahinter wie das geht.
                                      Welches widget muss ich nehmen und wo genau wird die Zeile eingefügt? Ich arbeite noch mit Vis1. Wo genau im Basic-HTML Widget kommt die Zeile hin? Vielen Dank.
                                      Ich weiß, ist etwas her und Du arbeitest eventuell nicht mehr damit, vllt. kannst Du dich aber erinnern 😉
                                      Vielen Dank.
                                        This post is deleted!
                                          @kg36304
                                          hi,
                                          hier mit diesem Code solltest du Apps starten können. Diesen Code musst du hinter deine IP schreiben. Als App kannst du ja zB Chrome nehmen. Kannst ja auch am PC testen. Nachdem du es erfolgreich getestest hast, kannst du den ganzen Code in ein Widget stecken, dass bei Klick die App geöffnet wird
                                          // Start other apps
                                          /?cmd=startApplication&package=[pkg]&password=[pass]
                                          /?cmd=startIntent&url=[intenturl]&password=[pass]
                                          vis
                                          4121
