    5. Anwesenheit mit 2 Personen
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe den Radar2 Adapter installiert.
      Jetzt brauche ich ein Blocky um ein Script ein und aus zuschalten. Ich bekomme es nicht hin , wenn beide weg sind , das was geschaltet werden soll und umgekehrt.
      Kann mir jemand ein Beispiel schicken ?
        paul53 @chucky666 last edited by
        @chucky666 sagte:
        Suche im Forum ergab
        • E
          eMd last edited by
          Blocklyimport
            <block type="on_ext" id="Jh[=rfzMv*8me+BZSL,1" x="63" y="-87">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="vA(aMx#j?#RdTmQiZ!Pn">
                  <field name="oid">radar2.0.Mi8</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="[MO:0aHP1UmWa}lKP+Pa">
                  <field name="oid">radar2.0.RedMi5Plus</field>
                <block type="controls_if" id="+nr4Q.X)L~Cn|kLQkYzc">
                    <block type="logic_operation" id="/K,ghpx,wJfJ7W`7Ws4o">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_compare" id="$zNh)Ncf$frBFAWa_7i|">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="]OqOcY/EcQX|%-46;CpI">
                              <field name="OID">radar2.0.Mi8</field>
                            <block type="logic_boolean" id="0p7ZL:e0f}@s~dEKa1[.">
                        <block type="logic_compare" id="g^y$j^X@Ye+oUgFhUng*">
                            <block type="get_value" id="6}(=WW/NwMkiw0aZ|5P7">
                              <field name="OID">radar2.0.RedMi5Plus</field>
                            <block type="logic_boolean" id="+hT(L4z;:CQxUD!ei2;x">
                    <block type="update" id="8/*P1Txi_+8.@W%h|)aw">
                      <field name="OID">javascript.0.jemandanwesend</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Dt)){5!D#pO{?T86,1Zh">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="30k$#%/o(._QWWH$[WWf">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="j!ChX]LGqbO^?KwD(+N#">
                            <block type="get_value" id="wv7Fr*l0l-tb-_98-Y`~">
                            <block type="logic_boolean" id="KSV~{Id?([xTz)3p/0k{">
                        <block type="logic_compare" id="`EEmctf{HV1#{s/`Sm7p">
                            <block type="get_value" id="!sO5~|y]Tq{D@s%C_=R%">
                            <block type="logic_boolean" id=";qD)Jy$GH05AB.{)Jb!2">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="update" id="^iTw.Z=P=PT!r7Yd4_pn">
                        <block type="logic_boolean" id="R+yn0;4/vgem`xeVUJ^}">
          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            chucky666 @eMd last edited by
            @eMd sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
            Blocklyimport
                <value name="OID0">
                <value name="OID1">
                    <value name="IF1">
            Danke euch , jetzt läuft es
            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • moppel2810
              moppel2810 @chucky666 last edited by
              Moin, ich hab euer skript übernommen und es macht was es soll zumindest fast🙄
              ich schalte damit 2 weitere skripte auf false und das geht auch nur arbeiten die skripte trotzdem weiter.
                  <value name="OID0">
                      <field name="oid">radar2.0.Elli</field>
                  <value name="OID1">
                      <field name="oid">radar2.0.Moppel</field>
                                  <field name="OID">radar2.0.Elli</field>
                                  <field name="OID">radar2.0.Moppel</field>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung_Haus.Licht_Flur_unten</field>
                            <block type="update" id="8Fd6b0gN]@`%[/SgO=@U">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung_Haus.Licht_Flur_oben</field>
                                <block type="logic_boolean" id="jL-;MBl%?c@Im9usfP%!">
                      <value name="IF1">
                            <block type="update" id="IFg8znJ|r@+O|XdwDXz+">
                                <block type="logic_boolean" id="^T6cM!A#6~lWYn)9av8b">
              Ich möchte erreichen das wenn 2 Personen nicht im Haus sind die beiden BW nicht funktionieren da wir Katzen haben und diese ständig das licht einschalten was sie aber nicht brauchen.
              Danke schonmal für euere Hilfe
                Jan1 @moppel2810 last edited by
                @moppel2810
                Am einfachsten ist es wenn Du einen Anwesenheits DP anlegst und den einfach als UND Bedingung bei Scripten abfragst die in Abhänigkeit der Anwasesenheit laufen sollen.
                • moppel2810
                  moppel2810 @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Was ist ein DP? Ich bin leider noch nicht so lange an iobroker und skripten dran hab da also noch nicht so viel Ahnung.
                  sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810 sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
                    Was ist ein DP?
                    Datenpunkt
                      @moppel2810
                      Ein DatenPunkt der eben über das Script anzeigt ob Anwesenheit true oder false ist. Kannst manuell erstellen oder über Blockly machen lassen.
                      moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • moppel2810
                        @Jan1
                        Also müßte ich in das skript welches das Licht steuert irgendwie die Anwesenheit mit einbinden das Licht nur gesteuert wird wenn einer von beiden anwesend ist?
                        • moppel2810
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="JaAyU2y,{(6@:diUAQNL" x="-312" y="-1537">
                              <field name="COMMENT">Bewegungsmelder Treppe</field>
                                <block type="on" id="S9XTQg1w}QoHz7*_kQ,b">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.24.presence</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="RLo#Q(I9N_J^h=zpR?1{">
                                        <block type="controls_if" id="[+6pK-?N+WQ.)y(TXg7f">
                                            <block type="logic_ternary" id="wGj;;=Ss[I[-{]7UubI]">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_operation" id="csg_mJs/3Pp{F3d3(e%]">
                                                    <block type="get_value" id="mE3uVm96c#O`P%GDRv_/">
                                                    <block type="get_value" id="/`@w1FUQ,akFrg(D[4QK">
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="logic_operation" id="xp8s;E6mdfRJ3Nqbi:As" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="O+OB)G0w[.=-,gh}v(Q1">
                                                        <block type="get_value" id="14ar~dElwIyL0TSmhwlI">
                                                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.presence</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="^ljVS=y+vK!hnU5NWv9)">
                                                    <block type="logic_compare" id="DnqN.CqO0l+JJkaO.qW}">
                                                        <block type="get_value" id="uGgpU+W5ZND=z]Aw9!((">
                                                        <block type="logic_boolean" id="d:-_8#x+q`()c(?;eF/[">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="KFE*W!t{vwv~S}[_e)D;">
                                              <mutation name="LichtEin"></mutation>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_ternary" id="3{8|1n50Y/dmST:jWf6Y">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_operation" id="lgQ@4/8k-CD?u$zBUC;%">
                                                    <block type="get_value" id="F@,9$cMBOl1Pz6UglZ4q">
                                                    <block type="get_value" id="YS[@~*!Xy9@#.]#`Zo,d">
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="logic_operation" id=")C^ymRknP$I2,-sxxE_," inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="+;G;TPy]A04sGE@[}Zy0">
                                                        <block type="get_value" id="AZU$+X*.bh%@`#PbL2.^">
                                                        <block type="logic_boolean" id="6PTmy@[Lr|VD[ap^(ycB">
                                                    <block type="logic_compare" id="UQe[=}kS]/eHJwFgwzjg">
                                                        <block type="get_value" id="fPQjT=v6}syT#)gt=8H?">
                                                        <block type="logic_boolean" id="TG9sn=j?_:}+JmyIF~:l">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="qI(:@,K3-%~k@q~5QYU*">
                                              <mutation name="LichtAus"></mutation>
                            <block type="comment" id="}RyaEXElWAG2x/SK(i%L" x="-1388" y="-1413">
                              <field name="COMMENT">Bewegungsmelder Flur oben</field>
                                <block type="on" id="Qfwz.Sg-A_%8B6m[U2m}">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="z239D8cLX|D=iPl3;D4^">
                                        <block type="controls_if" id="_gcLj*t^DqEZ]!/B/JX[">
                                            <block type="logic_ternary" id="X^IOeWi%.tR%%uSHvLHC">
                                              <value name="IF">
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="logic_operation" id="Bl!KG[(Bz?#_pPYl%L%*" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="$}3B,%c-i8|Ll;?Jb8b%">
                                                        <block type="get_value" id="Xi;NNqR4P}W6U8N)Ws?[">
                                                        <block type="logic_boolean" id="{5Y3DYbmas,-~.{~HJHX">
                                                    <block type="logic_compare" id="-q7)@@WEY[,Vv6e^4x1?">
                                                        <block type="get_value" id="$GY|I:$(sm*/RIb~n:/c">
                                                        <block type="logic_boolean" id="GuD+@!I.2yZq~`aXh!G/">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="[U(07y/di1Lah#}|?Fo+">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_ternary" id="N?yYP4x#2VY=w6W:;aDp">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_operation" id="Qk=BV%uDk59nwzXulaU%">
                                                    <block type="get_value" id="I63$*VtetdmqfS{|+F.E">
                                                    <block type="get_value" id="Cn.l85H=M#QHVf=NScD^">
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="logic_operation" id="-=@rt8N0Fl7!H^bX1enh" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="G^qc7*zDSJl1Qkoev/o4">
                                                        <block type="get_value" id="P-REUF##P*f]aD}]U?Ah">
                                                        <block type="logic_boolean" id="L_zB}mJ5yri(AmzC4Qwn">
                                                    <block type="logic_compare" id="8N]a7cY9teVw[v3SwrEF">
                                                        <block type="get_value" id="m|n6weU5|FYXK,-5!`?D">
                                                        <block type="logic_boolean" id="AN=*G]+S7b^I^])kV(l#">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="~eR_,:~y}S*vx2a~@%FG">
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="=ecpK:QcQ6}Srk*]ID~{" x="-312" y="-987">
                              <field name="NAME">LichtAus</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="=2C#^/49i2XIrk/nGd)A">
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                    <block type="control" id="%Z8Jlm0qgkQ.fM2?U;Fl">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.000E1A498CCE86.2.LEVEL</field>
                                        <block type="math_number" id="jyHq%mcf)(kXsI!twT^1">
                                          <field name="NUM">0</field>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="}a~Yc4#7SiTBR.rQ)s{i" x="-1387" y="-787">
                              <field name="NAME">LichtEin</field>
                                <block type="controls_if" id="!iO$$kwAdtjUyp+SbUD-">
                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                    <block type="logic_operation" id="ahjkAHocCu7rj;ZoU4@@" inline="false">
                                        <block type="time_compare" id="B#?oX=Bv;mppdZgF(no{">
                                          <mutation end_time="true"></mutation>
                                          <field name="START_TIME">18:00</field>
                                          <field name="END_TIME">19:59</field>
                                        <block type="logic_operation" id="^Y:GGp:;pn|F+7_Hsw1v" inline="false">
                                            <block type="get_value" id="yg9V@[o_|C,;p4*C;|ad">
                                            <block type="get_value" id="owDR?[UN(aK3`b[1ujcA">
                                    <block type="control" id="FXA/Vw1|{hK-3s(I1:gc">
                                        <block type="math_number" id="0K4C!$9tB?I5KOZ:Qg)U">
                                          <field name="NUM">35</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="nt2#WxC%-nemqb[N`U6{">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="}xr3g6(F4w}1gn!nN}3i" inline="false">
                                        <block type="logic_operation" id="a?~^):5Ue|gf-b:]aCJY" inline="false">
                                            <block type="time_compare" id="b[%.Px/JX82QQ%cT`o%w">
                                              <field name="START_TIME">20:00</field>
                                              <field name="END_TIME">23:59</field>
                                            <block type="time_compare" id="V;m%!/4s]IZt88Cp78qZ">
                                              <field name="START_TIME">00:00</field>
                                              <field name="END_TIME">07:00</field>
                                        <block type="logic_operation" id="$%oH~ohfn%5sY*})}/,n" inline="false">
                                            <block type="get_value" id="PDqApLhbr.4bvxs)~Z8/">
                                            <block type="get_value" id="4Fc;y(ZD2*}15eKyN8;1">
                                    <block type="control" id="[9Ea]nJqm08TK(2@#!P8">
                                        <block type="math_number" id="jeVvW[$,L]}[Ot$cpw9R">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="OD2^oqyZwVdj}1}U,Pwz">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control" id="PbQ1;ebrN)H:O$ZVKH[Q">
                                        <block type="math_number" id="trk!Ma2@w=[C~VKHG8M6">
                                          <field name="NUM">75</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="=$J*-o;,)i-yaX:`(XKj">
                          So läuft das leider nicht aber ich hab bestimmt einen Denkfehler
                          • moppel2810
                            Jetzt funktioniert es aber warum braucht es so lange nach Anwesenheitserkennung um zu funktionieren?
                              @moppel2810
                              Poste doch mal das Blocky, oder machst das mit Javascript?
                              Hast ein DP angelegt der die Anwedenheit signalisiert? Wenn ja, dann schau doch mal wie und wann der DP wechselt.
                              • moppel2810
                                @Jan1
                                Ich hab doch das exportierte Blocky gepostet.
                                  @moppel2810
                                  Und ich soll das lesen können unter Palmen😎
                                  • moppel2810
                                    @Jan1
                                      @moppel2810
                                      Da hast aber was gebastelt😎
                                      Den Anwesenheits DP finde ich darin nicht und das mit Funktionen zu lösen ist auch etwas übertrieben, nutzt man eigentlich wenn ein und die selbe Funktion öfter verwendet wird, so wird das nur unübersuchtlich.
                                      Das prüfe in der falls Bedingungung ist wohl auch falsch, da das eigetlich schon die falls erledigen soll.
                                      • moppel2810
                                        @Jan1
                                        Was müßte ich denn ändern das es funktioniert?
                                          @moppel2810
                                          Leg doch mal den DP für die Anwesenheit an. Den fütterst Du dann mit einem separaten Script. Den DP kannst dann aber überall verwenden, wo etwas in Abhänigkeit der Anwesenheit passieren soll, hatte ich oben schon mal geschrieben. Das macht dann auch das Blockly übersichtlicher.
                                          Dann die falls mit dem angeschlossenen überprüfe Block ist unnötig und eh falsch, zumindest das was ich da rauslese. Einfach den falls Block und da die Bedingung dran, dann was passieren soll.
                                          Du willst was recht einfaches und verwndest dafür Funktionen, was das unnötig unübersichtlich macht.
                                          Eine falls Bedingung muss man auch nicht auf true prüfen, weil sie das eh macht.
                                          So kannst eigentlich ganz einfach das ganze in der Art aufbauen:
                                          Trigger Bewegung wurde erkannt.
                                          Falls jemand zu hause, dann Licht an.
                                          • moppel2810
                                            @Jan1
                                            so in etwa?
                                            1545
