    4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    UNSOLVED Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      wenn ich das skript aufrufe sieht es so aus
      man kann alles anklicken und funktioniert, sobald ich aber Sendto an wähle, sieht es so aus, lässt sich aber nicht anwählen bzw rüberschieben
      wechsle ich nun auf etwas anderes, bleibt der Balken bei Sendto hinterlegt
      habe es auf Chromecast und Opera versucht
      auf Microsoft Edge sieht es folgendermaßen aus, wenn ich Sendto anklick
      auch hier ein Darstellungsproblem
      Admin 3.6.2
      Node.js 8.16
      Js-Controller 1.5.11
      Script Engine 4.1.12
      • crunchip
        Jemand vllt eine Idee?
        Rechner neu gestartet, Iobroker neu gestartet, Cache geleert. In allen Browsern das selbe Problem.
        Sendto Befehl lässt sich nicht verwenden.
        Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip
          Ist sayit installiert?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @crunchip last edited by
            @crunchip
            probier mal auf der console den javascript adapter "up zu loaden" - vorher iobroker stoppen - vielleicht gehts dann
            evtl noch ein "npm cache clean --force " im iobroker verzeichnis vor iobrokers start
            • crunchip
              @Homoran ja es läuft ja alles, wollte mir ein neues skript anlegen, kann da aber nichts anwählen. siehe Bilder oben
              diejenigen, die schon angelegt sind funktionieren ja, also Adapter funktioniert ja
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky probier ich später mal, erstmal grillen😁
                • liv-in-sky
                  @crunchip viel spaß dabei
                  hab gesehen, du hast auch mit iqontrol ein installationsproblem - vielleicht solltest du mal ein "npm rebuild" im ioborker verzeichnis zusätlich ausführen - vorher alles backupen !
                  cd iobroker-verzeichnis
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker start
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    @liv-in-sky ein npm rebuild hatte ich heute schon 😀 , nachdem ich nodejs v8.16 auf 10.16 wechseln wollte, habe da auch schon rein geschrieben, da ich danach Problem mit dem DASH und BLUETOOTH Adapter hatte.
                    • liv-in-sky
                      @crunchip sorry - vergessen
                      dann nur den upload und den cache clean und javascript nochmal installieren über console
                      mehr fällt mir nicht ein
                      aber jetzt zur wurst und kotlett
                      • crunchip
                        @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
                        nene für mich nur feinstes Rind, zartrosa
                        werd ich mich heut abend mal dran setzen, wenn die Kinder im Bett sind
                        danke dir
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky also ich hab das mit meiner aktuell laufenden Installation ausgeführt
                          die Fehlermeldungen am Ende normal?
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                          ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                          In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                                           from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                          /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                           Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                          /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                            COPY Release/binding.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                          > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                          NPM version: 6.4.1
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          > prebuild-install || node-gyp rebuild
                          npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          + iobroker.discovery@1.3.0
                          removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48111 packages in 84.666s
                          found 156 vulnerabilities (75 low, 16 moderate, 65 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                          npm install iobroker.admin@stable --production --save
                          + iobroker.admin@3.6.2
                          removed 179 packages, updated 1 package and audited 48115 packages in 83.439s
                          found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
                          packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                          npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                          > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.4.1
                          > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          + iobroker.js-controller@1.5.11
                          updated 1 package and audited 48115 packages in 84.43s
                          packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json
                          npm ERR! code ENOENT
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json'
                          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                          npm ERR! enoent
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T17_58_32_639Z-debug.log
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 24677
                          sendto funktioniert immer noch nicht.
                          Hab den Adapter aufgerufen, jedoch wird mir da auch nichts angezeigt.
                          96b004a2-10b5-405c-9a1c-ab3270485f81-image.png 68c98751-ce32-4523-90bb-d9a6a93cf65b-image.png
                          Ein upload des Adapters läuft und läuft, hab nach 10 min den Browser dann aktualisiert.
                          der Auszug aus der Log
                          2019-06-02 20:13:14.993 - info: iobroker upload sayit
                          2019-06-02 20:13:15.709 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
                          2019-06-02 20:13:15.735 - info: iobroker upload [14] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/words.js words.js application/javascript
                          2019-06-02 20:13:15.833 - info: iobroker upload [13] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                          2019-06-02 20:13:15.929 - info: iobroker upload [12] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2019-06-02 20:13:15.999 - info: iobroker upload [11] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                          2019-06-02 20:13:16.062 - info: iobroker upload [10] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.125 - info: iobroker upload [9] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.184 - info: iobroker upload [8] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.245 - info: iobroker upload [7] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.305 - info: iobroker upload [6] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.374 - info: iobroker upload [5] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.435 - info: iobroker upload [4] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.494 - info: iobroker upload [3] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.555 - info: iobroker upload [2] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2019-06-02 20:13:16.615 - info: iobroker upload [1] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/engines.js engines.js application/javascript
                          2019-06-02 20:13:16.675 - info: iobroker upload [0] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          2019-06-02 20:13:16.803 - info: iobroker Update "system.adapter.sayit.0"
                          2019-06-02 20:13:16.821 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                          2019-06-02 20:13:16.822 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0
                          2019-06-02 20:13:16.827 - info: sayit.0 stopping...
                          2019-06-02 20:13:16.878 - info: iobroker exit 0
                          2019-06-02 20:13:17.824 - info: host.IoBroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 24855
                          2019-06-02 20:13:17.826 - info: sayit.0 stopping...
                          2019-06-02 20:13:17.828 - info: sayit.0 stopping...
                          2019-06-02 20:13:17.867 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-06-02 20:13:20.353 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26101
                          2019-06-02 20:13:21.032 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
                          2019-06-02 20:13:21.059 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                          2019-06-02 20:13:21.244 - info: sayit.0 All files uploaded
                          2019-06-02 20:15:00.029 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26183
                          2019-06-02 20:15:01.194 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
                          2019-06-02 20:15:12.711 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          2019-06-02 20:16:27.546 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                          2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                          2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
                          2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                          2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                          2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                          2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                          2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                          2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                          2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                          2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                          2019-06-02 20:19:02.160 - error: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-06-02 20:19:02.160 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2019-06-02 20:19:32.182 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 26400
                          • crunchip
                            sayit neu installiert und java upgrade/upload.
                            iobroker neu gestartet, meinen Laptop neu gestartet, funktioniert aber immer noch nicht.
                            jedoch probier ich mir hier nen Wolf...sendto da irgendwie ins skript zu bekommen.
                            siehe da, es klappt.
                            skript öffnen und auf sendto klicken
                            ein anderes Feld anwählen
                            wieder auf sendto, dann wird der graue Rahmen mit angezeigt,jedoch lässt sich immer noch nichts auswählen, fahr ich mit der Maus drüber, erscheint kein gelber Rahmen.
                            Jetzt muss ich mit der Maus in den lilanen Bereich, linke Maustaste, danach
                            in den grauen Bereich, linke Maustaste und nun hab ich den sendto Befehl eingefügt.
                            hab aber immer noch keinen Plan warum nur dieser Befehl spinnt, alles andere funktioniert.
                            Hat eventuell noch jemand ne Idee?
                              @crunchip
                              Was ist fas für ein Browser?
                              • crunchip
                                @Homoran arbeite mit chrome, in opera und edge ist aber das gleiche Problem
                                  @crunchip schade, wäre noch ne Möglichkeit gewesen.
                                  • crunchip
                                    @Homoran mal ne blöde Frage, kann es mit dem js-controller bzw node.js upgrade zusammen hängen? Zumindest hatte ich davor noch nicht dieses Problem.
                                    • liv-in-sky
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
                                      ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
                                      gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
                                      ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
                                      dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
                                      crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        @liv-in-sky hatte zwar versucht auf node 10 zu wechseln, da es aber Probleme gab, hab ich ja wieder mein zuvor erstelltes Backup eingespielt, also sollten eventuelle entstandene Fehler durchs upgraden ja beseitigt sein. und dieses Problem mit sendto Bestand ja schon zuvor.
                                        • liv-in-sky
                                          @crunchip das dieses problem schon verher war, macht die fehlersuche nicht einfacher
                                          sorry - mir fällt nix gutes mehr ein
                                          • crunchip
                                            @liv-in-sky deswegen hatte ich oben ja gefragt, ob es was mit js-controller bzw node.js upgrade zu tun haben kann...denn diese hatte ich vor paar tagen geändert
                                            hab spasseshalber mal ein js-controller auf 1.5.12 angestoßen
                                            2019-06-02 23:15:06.915 - error: javascript.0 prebuild-install
                                            2019-06-02 23:15:06.927 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                            2019-06-02 23:15:06.918 - error: javascript.0
                                            2019-06-02 23:15:06.920 - error: javascript.0 info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                            2019-06-02 23:15:06.950 - error: javascript.0 prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                            prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                            2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 prebuild-install http
                                            2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                            2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                            2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 downloading to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz.3115-3936987488187.tmp
                                            2019-06-02 23:15:08.056 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                            2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 renaming to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                            prebuild-install
                                            2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 info unpacking @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                            2019-06-02 23:15:08.106 - error: javascript.0 prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                                            2019-06-02 23:15:08.118 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                            2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                                            2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 install Successfully installed prebuilt binary!
                                            2019-06-02 23:15:08.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3133
                                            2019-06-02 23:15:08.134 - info: javascript.0
                                            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                            > node-gyp rebuild
                                            2019-06-02 23:15:08.942 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                            2019-06-02 23:15:09.308 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                            2019-06-02 23:15:09.310 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                            2019-06-02 23:15:10.999 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                            ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                                            NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                                            2019-06-02 23:15:11.001 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                            Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                                            2019-06-02 23:15:11.003 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            2019-06-02 23:15:12.340 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3187
                                            2019-06-02 23:15:12.387 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                            2019-06-02 23:15:12.610 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                                            2019-06-02 23:15:12.626 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                            2019-06-02 23:15:14.671 - error: javascript.0 npm
                                            2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                            npm WARN notsup
                                            2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            2019-06-02 23:15:14.673 - error: javascript.0
                                            2019-06-02 23:15:30.010 - error: javascript.0 npm
                                            2019-06-02 23:15:30.012 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                            blockly bug darstellungsfehler fehler skript
                                            3477
