    4. IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht
    UNSOLVED IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht
      muckel last edited by Negalein
      Hallo Wissende!
      Bevor ich alles zerstöre frage ich mal nach:
      Nach dem Update konnte ich nicht mehr den iobroker starten.
      fehlermeldung auf console:
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  throw new Error(msg.error);
      Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of #<Object> which has only a getter
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
          at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
          at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          at emit (internal/child_process.js:832:12)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      node -v = 10.16.0
      nodejs -v = 10.16.0
      npm -v = 6.4.1
      which node = /usr/bin/node
      habt ihr eine idee was da sein kann?
      lg. erich
        sudo sysctl start iobroker
        sysctl: der Aufruf von stat für /proc/sys/start ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        sysctl: der Aufruf von stat für /proc/sys/iobroker ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        wisst ihr, was da fehlt?
        lg. erich
          Homoran Global Moderator Administrators @muckel last edited by
          @muckel
          Von wann ist die Installation?
          Wie würde diese durchgeführt?
            hallo!
            von heute:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            alles mit sudo
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
              @Homoran sagte in IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht:
              Mit npm Install iob...?
              Oder mit curl...?
              Installationsfixer ausgeführt?
              Wieso systemctl wenn alles mit iobroker Stop usw. Klappt?
                ich habe nur oben stehende befehle ausgeführt.
                den fixer hab ich schon laufen lassen.
                jetzt kommt allerdings keine fehlermeldung mehr aber iobroker startet trotzdem nicht.
                  @muckel
                  iobroker list instances
                  Und
                  iobroker Status
                    muckel last edited by Homoran
                    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                      system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash -  enabled
                      system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 80
                      system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                      system.adapter.gardena.0               : gardena     -  enabled
                      system.adapter.geofency.0              : geofency    -  enabled, port: 7999
                      system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
                      system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 1
                      system.adapter.hs100.0                 : hs100       -  enabled
                      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                      system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                      system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
                      system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.material.0              : material    -  enabled
                      system.adapter.maxcube.0               : maxcube     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                      system.adapter.moma.0                  : moma        -  enabled
                      system.adapter.netatmo.0               : netatmo     -  enabled
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.nuc.0                   : nuc         -  enabled
                      system.adapter.nuki.0                  : nuki        -  enabled
                      system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                      system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                      system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
                      system.adapter.rflink.0                : rflink      -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                      system.adapter.sayit.1                 : sayit       -  enabled, port: 0
                      system.adapter.sayit.2                 : sayit       -  enabled, port: 0
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                      system.adapter.scriptgui.0             : scriptgui   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.1                : sonoff      -  enabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                      system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix -  enabled
                      system.adapter.ubuntu.0                : ubuntu      -  enabled
                      system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                    + instance is alive
                    erich@SmartHome:/opt/iobroker$ sudo iobroker status
                    iobroker is not running
                    Objects type: file
                    States  type: file
                      @muckel
                      iobroker start
                      iobroker Status
                      Code bitte in Code tags
                        hab ich vergessen, sorry
                        erich@SmartHome:/opt/iobroker$ iobroker start
                        erich@SmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                          @muckel sagte in IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht:
                          Ist am Handy sonst nicht zu entziffern.
                          Mach Mal bitte einen reboot
                            hab ich schon mehrmals gemacht.
                            nutzt nichts.
                              @muckel
                              iobroker update
                                erich@SmartHome:/opt/iobroker$ sudo iobroker update
                                Used repository: latest
                                hash not changed, use actual sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
                                Adapter    "alexa2"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "alpha2"        : 0.0.4
                                Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.0.2
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "ble"           : 0.7.3
                                Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.3.4
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.0
                                Adapter    "chromecast"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.0
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                Adapter    "cul"           : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.3
                                Adapter    "daswetter"     : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "deconz"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "denon"         : 1.5.1
                                Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                                Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.0.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.4
                                Adapter    "emby"          : 0.1.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                Adapter    "fhem"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.33   , installed 0.0.33
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.1
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                                Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.12
                                Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.0
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.5
                                Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                Adapter    "history"       : 1.8.6    , installed 1.8.6
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.9.12   , installed 1.9.12
                                Adapter    "hmip"          : 0.0.10
                                Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                                Adapter    "hs100"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                Adapter    "hue"           : 1.1.0    , installed 1.2.3
                                Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3   , installed 0.1.3
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                Adapter    "info"          : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.2
                                Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                Adapter    "iogo"          : 0.3.5    , installed 0.3.5
                                Adapter    "iot"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                Adapter    "iqontrol"      : 0.0.28   , installed 0.0.28
                                Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                Controller "js-controller" : 1.5.11   , installed 1.5.11
                                Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                Adapter    "knx"           : 1.0.20
                                Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "landroid-s"    : 2.5.5
                                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.4.2
                                Adapter    "linkeddevices" : 0.2.1
                                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.7
                                Adapter    "lupusec"       : 1.1.7
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                Adapter    "material"      : 0.10.6   , installed 0.10.6
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.6
                                Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mihome"        : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "miio"          : 0.0.7
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                Adapter    "moma"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.0
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                Adapter    "nello"         : 2.0.5
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                                Adapter    "node-red"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                Adapter    "nuki"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "nuki2"         : 0.9.12
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                                Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                Adapter    "places"        : 0.7.0
                                Adapter    "plex"          : 0.3.0
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                                Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                                Adapter    "proxy"         : 1.0.2
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "rflink"        : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.0.4
                                Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                Adapter    "roomba"        : 1.0.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "shelly"        : 3.0.2
                                Adapter    "sia"           : 1.0.2
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                Adapter    "snips"         : 1.1.7
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "sonos"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.2.281  , installed 0.2.29 [Updateable]
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.10
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.4
                                Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                                Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                                Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                Adapter    "tradfri"       : 2.3.0
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 1.0.7
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "viessmann"     : 0.9.5
                                Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0   , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.0.10  , installed 3.0.10
                                Adapter    "web"           : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "wetty"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.0.1
                                Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "xbox"          : 0.5.7
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 0.10.3
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 1.4.1
                                  @muckel
                                  Mir gehen langsam die Optionen aus.
                                  Bleibt die Frage wie und wann du damals ioBroker installiert hast.
                                  Das gleiche gilt für den Fixer.
                                  Systemctl müsste es eigentlich immer tun.
                                  Welche Hardware, welches OS?
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                    muckel last edited by muckel
                                    steht ganz oben.
                                    10.16
                                    10.16
                                    6.4.1
                                    installation ist schon ewig her. ubuntu schätze ich mit curl. ich weiß es nicht mehr
                                    ubuntu 18.04
                                    NUC
                                    fullbackup restore von der console aus ohne backitup.
                                    geht das?
                                      fullbackup restore
                                      Was ist das?
                                      geht das?
                                      Evtl. Nicht
                                      Welches node war vorher drauf
                                        vom backitup adapter habe ich ein fullbackup vom 25.05.2019.
                                        ist ein tar.gz file.
                                        am anfang denke ich war es ein 6.x
                                        habe die 8.x ausgelassen und habe direkt auf 10.x upgedatet. hat damals funktioniert.
                                        wenn ich iobroker neu installiere auf das jetzige system ist dann alles jungfräulich?
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          @muckel
                                          Ich habe noch nie ein full backup wiederhergestellt.
                                          Daher kenne ich weder das richtige Vorgehen noch die Fallstricke.
                                          Da müsste @simatec was zu sagen.
                                            ich verstehe nicht warum da gar nichts geht. so etwas hatte ich noch nie.
                                            das mit der neuinstallation könnte funktionieren?
                                            ich meine über das alte system drüberbügeln.
                                            jscontroller
                                            1572
