    5. jede Minute ein Bild downloaden und per sftp uploaden (mit Zeitstempel im Namen) geht das?
    • lost in translation
      lost in translation last edited by
      Moin,
      ich habe eine IP-Cam. Der kann ich einen aktuellen Snapshot mit http://ip-der-cam/?user=admin&pwd=&action=snapshot entlocken.
      Ich hätte jetzt gerne ein Skript mit einem Timer, das jede Minute einen Snapshot zieht, und diesen mit dem aktuellen Datum/Uhrzeit als Dateiname per SFTP auf mein NAS hochlädt.
      Geht das? brauche ich dafür einen speziellen Adapter? hat das jemand in irgendeiner Art schon gemacht und könnte mir sein Skript zeigen?
      Ich könnte jetzt mit ein bisschen knobeln ein shell-skript dafür basteln, aber das geht ja an der Idee vorbei. Es hat ja so schöne Timer in blockly. Da könnte man sogar per Astro Funktion von Sonnenauf bis -untergang die Fotos schießen.
      Idee ist ja nicht zuletzt auch, dass ich das mit dem Blockly mal lerne.
      Anregungen, mit welchen tricks ich zum Ziel komme, gerne genommen.
      ciao
      frank
        Kuddel @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation ich habe rein per blocky ein skript zur kamera überwachung meiner haustür erstellt.
        wenn der bewegungsmelder auslöst, werden automatisch 20 billder (jede sek. ein bild) gespeichert und per scp auf mein NAS kopiert.
        Den Dateinamen der Bilder habe ich selber definiert.
        Bei unteresse, kann ich gern die einzelnen Schritte posten
        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          lost in translation @Kuddel last edited by
          @Kuddel said in jede Minute ein Bild downloaden und per sftp uploaden (mit Zeitstempel im Namen) geht das?:
          Das hört sich sehr gut an. Vielleicht geht ja auch scp mit meiner Synology, das kann ich ja ausprobieren.
          Im Moment brauche ich einfach mal Beispiele, um in die Thematik einzutauchen.
          So ein importiertes Blockly nachzuvollziehen ist deutlich einfacher, als es sich ohne jede Vorkenntnisse auszudenken.
          ciao
          frank
              <variables>
                <variable type="" id="e7=:mfMkCQ%a~}-KhJ:f">ueberwachung</variable>
                <variable type="" id="jQ^$686N{uBqpW:3SG?B">zahl</variable>
                <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                <variable type="" id="93iKlm8q,8t/S#zh{),_">datum</variable>
                <variable type="" id="$#BWP))B*5:wJCO:]03!">zeit</variable>
                <variable type="" id="*I-JHB}{qxl!8uB~fDIM">dateiname</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="q`K{z#!5XPHSWS{HhHqQ" x="-413" y="-538">
                <field name="VAR" id="e7=:mfMkCQ%a~}-KhJ:f" variabletype="">ueberwachung</field>
                  <block type="logic_boolean" id="P8{7!,/i?*GW()g)%dhk">
                  <block type="on_ext" id="vn%V:|0$H3TtEM+{kH!:">
                    <field name="CONDITION">gt</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="O*3[qDEZ`IC2b%xK}.gs">
                        <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002579f57.state</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="zZNr)|?Z;/(O30m^xBgD">
                        <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002b9584e.state</field>
                      <block type="controls_if" id="leU6oQs0r6T,lQxJIFZ{">
                          <block type="logic_operation" id="vqs7msIE4tnQU70-[m}T" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="mj_x.,VBcp}5K#W?H@O%">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="~0;`]`RGv8Xwu]39-$W3">
                                    <field name="OID">javascript.0.sonstige.kamera_ueberwachung</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="eAT9pEyXQWOBXvW]J{+9">
                              <block type="logic_compare" id="73C^gIULfU=V1SdAGke^">
                                  <block type="variables_get" id="p[5+`H_sh$jG3V,=)$~1">
                                  <block type="logic_boolean" id="3l4/!=,Z06s83rrCa%yg">
                          <block type="variables_set" id="22A_oSkw4y*ukUnfMQDU">
                              <block type="logic_boolean" id="4XVXD^Zl@rm1d$o4m,7H">
                              <block type="variables_set" id="Y=8:~gQ8hSUh$@([-FJ$">
                                <field name="VAR" id="jQ^$686N{uBqpW:3SG?B" variabletype="">zahl</field>
                                  <block type="math_number" id="$_wci)*9zN-G^LE_{G-k">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="kUUyExcZ[XXIfGckhj=D">
                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                      <block type="variables_set" id="=RtnA{6UiK3sjAoO6Lza">
                                        <field name="VAR" id="93iKlm8q,8t/S#zh{),_" variabletype="">datum</field>
                                          <block type="time_get" id="*3ZY(-gyrtBQByJM.+/~">
                                            <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">custom</field>
                                            <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                          <block type="variables_set" id="QWgD|dQePEx-,:KeB:B~">
                                            <field name="VAR" id="$#BWP))B*5:wJCO:]03!" variabletype="">zeit</field>
                                              <block type="time_get" id="x/]r.D=IKmR[H0mgA~SC">
                                                <field name="FORMAT">SS.mm.ss</field>
                                              <block type="variables_set" id=",/sWlnr!hp*y6o,E^MyD">
                                                <field name="VAR" id="*I-JHB}{qxl!8uB~fDIM" variabletype="">dateiname</field>
                                                  <block type="text_join" id="O6cv-G1Rf{UT}b;P%_tr">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id=").6t[B9Z]x8~9Nwus`jT">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="^N:t*:^^/LIc4zq`[=`m">
                                                        <field name="TEXT">__</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="|]yL:G[QFV*wvhiq@4k9">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="K+;r0,bm+U{dUMdX5Gh-">
                                                        <field name="TEXT">_</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id=";SgAZ-h6,y)_hoi(w`nr">
                                                        <field name="TEXT">Uhr__Haustuer.jpg</field>
                                                  <block type="exec" id="|)}c(Cq=HT2o+McH]wnJ">
                                                    <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow type="text" id=".W.b.](1gZ#(PZ,jO+dw">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="text_join" id="WW-~4.F,w=O@Rh3aKhjb">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="|HV]oYje^/{`^+-wFVv%">
                                                            <field name="TEXT">sudo wget --output-document /opt/iobroker/kameras/haustuer/</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="=P?]fVIBS@__fQ!02{o+">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="huw8PuMC.6y3LWV!kFk5">
                                                            <field name="TEXT"> 'http://192.168.4.72:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&amp;usr=USER&amp;pwd=PASSWORD'</field>
                                                      <block type="exec" id="DAuEe=)zDn3|2-Jxem3y">
                                                          <shadow type="text" id="DMpMf4e*shRl5DSo54Kk">
                                                          <block type="text_join" id="W)]5UOW#%2X3XvXXRxsV">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="ZW6H^$N`kTnH;FgXFB]9">
        <field name="TEXT">scp /opt/iobroker/kameras/haustuer/</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="=vi2Fze@bvK)@,}^P[4#">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="O%bp-``m7/$7Hm6=i=E~">
        <field name="TEXT"> admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/Kamera_Ueberwachung/</field>
                                                          <block type="math_change" id="5ovcK!yoC!0PGKOadT4j">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="r0iu=G{HyR8eN~c$Rah{">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="controls_if" id="$Y]{P6I8TZlkigS,V$LR">
        <block type="logic_compare" id="B[Xbg;9t!k4(Ftz;)5kP">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="gQYmatd15NKfoKe.U=LG">
        <block type="math_number" id="JQp-LEO26*;bo3sA[-P3">
        <field name="NUM">19</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="fR[z-H%`*r[__my1r?kl">
        <block type="exec" id="R=j$5si=9L(vBdN/*n.|">
        <shadow type="text" id="uzQG_gzK+5$1X6*OnDj{">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/kameras/haustuer/*.jpg</field>
        <block type="variables_set" id="Z?ip(tOjDN[M9mEug-cg">
        <block type="logic_boolean" id="`$$}q8cIUV#@)Qo%*(UX">
            lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lost in translation @Kuddel last edited by lost in translation
              Spitze! Damit bastel ich mal rum.
              ciao
              frank
                @Kuddel
                Ich habe es mal getestet.
                Ich habe das mit dem Bewegungssensor entfernt und einen einfachen Timer davor gesetzt. Wenn das Skript läuft, dann werden laut log auch execs abgesetzt. Aber: Es passiert nix. Wenn ich den sudo wget befehl aus dem Log kopiere und im terminal ausführe, dann klappt es. Ebenso der scp Befehl. Nur das der scp nicht klappen kann, wenn die jpg Datei erst gar nicht geschrieben wurde, ist selbst mir klar.
                Ich habe den exec in den Einstellungen der javascript Instanz aktiviert. Hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
                ciao
                frank
                  lost in translation @lost in translation last edited by
                  Ich habe jetzt mal beim wget das sudo entfernt und siehe da, der wget klappt jetzt.
                  Leider nicht der scp, was mir logisch erscheint, da nur pi den "Ausweis" hat, scp ohne Passwort zu machen.
                  das javascript läuft aber unter dem user iobroker
                  vom user iobroker weiss ich aber nicht das passwort.
                  Wie stelle ich das an, das ich den user iobroker mit dem nötigen ssh Schlüssel ausstatte um einen scp auf mein NAS zu machen?
                  Mit dem User pi habe ich das durch, da klappt der scp Befehl im Terminal.
                  ciao
                  frank
                    Meine Idee gerade ist, der user iobroker darf kein sudo im javascript. Das würde es erklären. Sowohl der wget als auch der whoami laufen, die Dateien finde ich in der Konsole wieder. Eigentlich müsste der scp unter user pi meines Erachtens auch funktionieren, das kann ich aber nicht prüfen, da ich nicht an den user iobroker rankomme.
                    Würde mich freuen, wenn mir mal jemand die Tomaten von den Augen nehmen könnte.
                    ciao
                    frank
                    Hier mal mein Blockly:
                    <variables>
                    <variable type="" id="93iKlm8q,8t/S#zh{),">datum</variable>
                    <variable type="" id="$#BWP))B5:wJCO:]03!">zeit</variable>
                    <variable type="" id="I-JHB}{qxl!8uB~fDIM">dateiname</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="s_6@:)kLK#:H62wZEcqx" x="-812" y="-1337">
                    <block type="math_number" id="[:Ck1eHWT;j,1]5y/%3S">
                    <block type="schedule" id="rZ0t~6s+m/7u$vrlu
                    Ts">
                    <field name="SCHEDULE">
                    /30 * 6-22 * * *</field>
                    <block type="time_get" id="3ZY(-gyrtBQByJM.+/~">
                    <block type="variables_set" id=",/sWlnr!hpy6o,E^MyD">
                    <field name="VAR" id="I-JHB}{qxl!8uB~fDIM" variabletype="">dateiname</field>
                    <block type="text_join" id="O6cv-G1Rf{UT}b;P%tr">
                    <value name="ADD0">
                    <block type="variables_get" id=").6t[B9Z]x8~9NwusjT"> <field name="VAR" id="93iKlm8q,8t/S#zh{),_" variabletype="">datum</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^N:t*:^^/LIc4zq[=m"> <field name="TEXT">__</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="|]yL:G[QFV*wvhiq@4k9"> <field name="VAR" id="$#BWP))B*5:wJCO:]03!" variabletype="">zeit</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="K+;r0,bm+U{dUMdX5Gh-"> <field name="TEXT">_</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=";SgAZ-h6,y)_hoi(wnr">
                    <field name="TEXT">Uhr__PflanzenCam.jpg</field>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="|HV]oYje^/{^+-wFVv%"> <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/kameras/kuechenfenster/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="=P?]fVIBS@__fQ!02{o+"> <field name="VAR" id="*I-JHB}{qxl!8uB~fDIM" variabletype="">dateiname</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="huw8PuMC.6y3LWV!kFk5"> <field name="TEXT"> 'http://192.168.nnn.mm/media/?user=admin&amp;pwd=&amp;action=snapshot'</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="exec" id="DAuEe=)zDn3|2-Jxem3y"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="DMpMf4e*shRl5DSo54Kk"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="W)]5UOW#%2X3XvXXRxsV"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="ZW6H^$NkTnH;FgXFB]9">
                    <field name="TEXT">sudo --user=pi scp /opt/iobroker/kameras/kuechenfenster/</field>
                    <value name="ADD1">
                    <value name="ADD2">
                    <field name="TEXT"> nasuser@192.168.nnn.mm:/volume1/dateien/Bilder/Kameras/Kuechenfenster/</field>
                    <block type="exec" id=";nc6VYP2VEhak
                    $pTCH/">
                    shRl5DSo54Kk">
                    <block type="text_join" id="bsgM
                    TK6n]5I$X_?iRR6">
                    <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="4|rA(/@Vu)tx+A#Z$rr.">
                    <field name="TEXT">whoami >>/opt/iobroker/kameras/debug_</field>
                    <value name="ADD1">
                    <block type="variables_get" id="}m$%-:/zC$g_]f|vVcYH">
                    <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="kMh=#gFC$)pP5$V~UxY"> <field name="TEXT">.txt</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="5ovcK!yoC!0PGKOadT4j"> <field name="VAR" id="jQ^$686N{uBqpW:3SG?B" variabletype="">zahl</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="r0iu=G{HyR8eN~c$Rah{"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="$Y]{P6I8TZlkigS,V$LR"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="B[Xbg;9t!k4(Ftz;)5kP"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="gQYmatd15NKfoKe.U=LG"> <field name="VAR" id="jQ^$686N{uBqpW:3SG?B" variabletype="">zahl</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="JQp-LEO26*;bo3sA[-P3"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="fR[z-H%r[__my1r?kl">
                    <block type="exec" id="R=j$5si=9L(vBdN/n.|">
                    OnDj{">
                    <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/kameras/kuechenfenster/
                    .jpog (dieser Befehl absichtlich kaputt)</field>
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @lost in translation last edited by
                      @lost-in-translation sagte in jede Minute ein Bild downloaden und per sftp uploaden (mit Zeitstempel im Namen) geht das?:
                      Ich hab dir in nem anderen Thread geantwortet, wie du iobroker erlaubst, scp als pi auszuführen. Wenn ich das hier lese: ist es ggf. einfacher, direkt iobroker das Ausführen von scp ohne Passwort zu erlauben?
                        lost in translation @AlCalzone last edited by lost in translation
                        @AlCalzone
                        Ja, das denke ich auch.
                        ich könnte ja ein Schlüsselpaar anlegen und im user iobroker entsprechend hinterlegen.
                        Problem ist, ich bekomme keinen su iobroker hin.
                        Das Rechtekonzept habe ich noch nicht vor Augen.
                        wenn ich versuche einen su iobroker zu machen, gibt es folgende Meldung:
                        root@ioBroker-RasPi:/home/pi# su iobroker
                        This account is currently not available.
                        somit bleibt wohl nur iobroker sudo zu ermöglichen?
                        ciao
                        frank
                        • AlCalzone
                          su iobroker
                          Der User hat keine Login-Shell, die musst du "erzwingen" für solche Spielchen:
                          su -s /bin/bash iobroker
                            @AlCalzone
                            Ich hab jetzt mit sudo den keygen im iobroker user ausgeführt und dann entsprechend den Schlüssel auf dem NAS hinterlegt.
                            SCP funktioniert jetzt im iobroker user, ich benötige nicht mehr ein sudo für die Aufgabe.
                            Aber: ich musste feststelen, dass die jpg unvollständig auf dem NAS ankamen. Offenbar wurde das kopieren bereits angefangen, bevor der wget zu Ende war.
                            Ich habe jetzt 5 sekunden Wartezeit vorgesehen, aber so richtig elegant finde ich das nicht.
                            Was bewirkt das Häkchen "mit Ergebnissen" könnte ich damit arbeiten? Mein Eindruck ist, der wget exec wird abgesetzt ohne das Ergebnis abzuwarten und der scp startet dann schneller als wget fertig wird. So wird nur ein viertel des jpg kopiert.
                            andere mögliche Lösung wäre wget und scp in ein bash script zu stecken. Aber dann habe ich von diesem schönen grafischen Puzzle nichts.
                            Deswegen meine Frage: wie erreiche ich, dass scp erst dann aufgerufen wird, wenn wget mit dem download fertig ist?
                            Frage am Rande, wo ich mir den Screenshot anschaue: wo kann ich ein ticket für blockly erstellen? Das "ms" hinter "Sek" beim timeout macht nicht wirklich Sinn, denke ich.
                            Und wo finde ich die genaue Beschreibung was Ausführen timeout in 5 Sek genau macht?
                            Mein Intuitives Verständnis war: "geb den Befehlen hier drin 5 Sekunden ferdich zu werden, ansonsten kill"
                            Das beobachtete Verhalten war: "warte 5 Sekunden, dann ..."
                            ciao
                            frank
                            • AlCalzone
                              Was bewirkt das Häkchen "mit Ergebnissen" könnte ich damit arbeiten.
                              Die Namen der Optionen in Blockly sind IMO stark überarbeitungsbedürftig. Ich vermute, dass "mit Ergebnissen" auf die Beendung des Befehls wartet, also müsstest du es anhaken. Dann brauchst du auch kein Timeout, was versagen würde, wenn die Verbindung mal kurz langsam ist.
                                @AlCalzone
                                Wenn es mit dem Haken wartet, kann ich den Rest dann dahinter lassen, oder muss er dann in das neue Feld?
                                c9a52b7d-e7ac-4540-841f-d65126b1b392-image.png verschoben werden?
                                Wird bei "mit Ergebnissen" irgendeine Variable mit der Rückgabe belegt? Dann könnte ich es ja richtig sauber machen und nur bei Errorlevel 0 einen scp anstossen.
                                ciao
                                frank
                                  @AlCalzone
                                  Hier mal, was ich jetzt daraus gebastelt habe: (Funktioniert im Moment sogar)
                                  <variables>
                                  <variable type="" id="]KG2pTxWjSC.613V+lKQ">Zaehler1</variable>
                                  <variable type="" id="jQ^$686N{uBqpW:3SG?B">Zaehler2</variable>
                                  <variable type="" id="eV)M8@BfUSafo])3ZCZ8">dateiname2</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="x[c!kbcmnHF{C?Y.gwP$" x="-1363" y="-1862">
                                  <field name="SCHEDULE">0 1 * * *</field>
                                  <block type="exec" id="}Azsy
                                  /O^{44{K~t/W~">
                                  <shadow type="text" id="v9IhEQ1htyy)%7ez3:5X">
                                  <field name="TEXT">find /opt/iobroker/kameras/kamera1/ -name "
                                  .jpg" -mtime +2 -delete</field>
                                  <block type="exec" id="v$VxxuYHSM5MU~ml?">
                                  <shadow type="text" id="3f(;CMm|SmAgfE:4CfG^">
                                  <field name="TEXT">find /opt/iobroker/kameras/kamera2/ -name "*.jpg" -mtime +2 -delete</field>
                                  <block type="variables_set" id="+dwJ{B,6IiY^#AMn3)B-" x="-837" y="-1612">
                                  <field name="VAR" id="]KG2pTxWjSC.613V+lKQ" variabletype="">Zaehler1</field>
                                  <block type="math_number" id="qT5^MDKqE{mbdTOiV+z%">
                                  <block type="schedule" id="Ku]Rir#v#m6]aMU7b$w
                                  <field name="SCHEDULE">/30 * 6-22 * * </field>
                                  <block type="variables_set" id="BxR[(cW3vnABLM#$BY4W">
                                  ?U-j9@KKeZNgnjYt3}d">
                                  <block type="variables_set" id="Ey}0W
                                  USW=mjj7A%L%wl">
                                  <field name="VAR" id="$#BWP))B5:wJCO:]03!" variabletype="">zeit</field>
                                  <block type="time_get" id="yD%]+{3^P+RaSV=#z98w">
                                  y6o,E^MyD">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id=").6t[B9Z]x8~9NwusjT"> <field name="VAR" id="93iKlm8q,8t/S#zh{),_" variabletype="">datum</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^N:t*:^^/LIc4zq[=m"> <field name="TEXT">_</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="|]yL:G[QFV*wvhiq@4k9"> <field name="VAR" id="$#BWP))B*5:wJCO:]03!" variabletype="">zeit</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="K+;r0,bm+U{dUMdX5Gh-"> <field name="TEXT">_</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=";SgAZ-h6,y)_hoi(wnr">
                                  <field name="TEXT">Uhr_kamera1.jpg</field>
                                  <block type="exec" id="RL}N)s]TL~Z/6d%Es;/K">
                                  <block type="text_join" id="Bujqw$!$#Q!I+,Lfj2B">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="E!,1CF?)LyDL}+M;EV8r">
                                  <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/kameras/kamera1/</field>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="d@=Te,Y_F:v?;gjvX~C%">
                                  <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="%-MtOol6hPZ~-F}suVJq">
                                  <field name="TEXT"> 'http://ip-kamera1/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot'</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="iCssgzh;cN.lp#eS%LuV">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                  <block type="exec" id="|O{1VjI^HaC[UuQdeDB
                                  shRl5DSo54Kk">
                                  <block type="text_join" id="qpgpoDG7|28]q.#%!3G@">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="KwkGbxOMO0)A{P$mKB+"> <field name="TEXT">scp /opt/iobroker/kameras/kamera1/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="LHVaqFt6yx}3m(x#kYs">
                                  <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="4^s.C@-2Tgl.xqG!d9I">
                                  <field name="TEXT"> nas_user@ip_nas:/volume1/dateien/Bilder/Kameras/kamera1/</field>
                                  <block type="math_change" id="#!nVZ+o(04eHip4exzQk">
                                  <shadow type="math_number" id="0Q,,)lY)T
                                  .Ey/Qcc;">
                                  <block type="variables_set" id="s_6@:)kLK#:H62wZEcqx" x="-212" y="-1612">
                                  <field name="VAR" id="jQ^$686N{uBqpW:3SG?B" variabletype="">Zaehler2</field>
                                  Ts">
                                  /30 * * * * *</field>
                                  <field name="VAR" id="93iKlm8q,8t/S#zh{)," variabletype="">datum</field>
                                  <block type="variables_set" id="ikxNs$-4BfZ}-%2PHy!t">
                                  <field name="VAR" id="eV)M8@BfUSafo])3ZCZ8" variabletype="">dateiname2</field>
                                  <block type="text_join" id=";%MKP~-owl
                                  )|oQQuIw)">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id=")Tc1R9J{+2~p,5G@3o-"> <field name="VAR" id="93iKlm8q,8t/S#zh{),_" variabletype="">datum</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="@P=?Vk6*EX..)Q?bZD[m"> <field name="TEXT">_</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="XSJ;B]le|=t*Cg-hNe@6"> <field name="VAR" id="$#BWP))B*5:wJCO:]03!" variabletype="">zeit</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="fCS@zCJxPignzY[i(io~"> <field name="TEXT">_</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="C$nc8hpI_!:ZH#N6QQrt"> <field name="TEXT">Uhr_kamera2.jpg</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="exec" id="O7V=Q~A3D5L#6xdWt)P9"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id=".W.b.](1gZ#(PZ,jO+dw"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="I*@q.{D65]eYkk8lvh,8"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="st~R#h}Xyk|Nq7?|Oa)$"> <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/kameras/kamera2/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="14|RDXtGI2uU@?~q:%]">
                                  <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="V3)cl#!xy!raL:TU$R">
                                  <field name="TEXT"> 'http://ip-kamera2/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot'</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="U:lQ+H]5@Q2GRpPGN%%"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="exec" id="F|5G)S37U9}QbMtrV5@."> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="DMpMf4e*shRl5DSo54Kk"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="B-_VV%6$s.[DlHx)o/}}"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="_.,2P7FC7bgP+apT,FHg"> <field name="TEXT">scp /opt/iobroker/kameras/kamera2/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="0F$+LN:O^2s-T/U,Fc#2"> <field name="VAR" id="eV)M8@BfUSafo])3ZCZ8" variabletype="">dateiname2</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="j^f?+]d9aeU{|Nnx]l?">
                                  <field name="TEXT"> nas_user@ip_nas:/volume1/dateien/Bilder/Kameras/kamera2/</field>
                                  Ich habe auf jeden Fall ne Menge gelernt. Vor allem das scp ohne Passwort nochmal aufzufrischen war gar nicht verkehrt.
                                  ciao
                                  frank
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @lost in translation last edited by AlCalzone
                                    Der zweite Befehl müsste dann geschachtelt in den ersten exec-Befehl. Alles was darin steht, wird nach Beendigung des Befehls ausgeführt.
                                    Ich kann mit dem XML leider nichts anfangen, da ich hier kein ioBroker griffbereit habe.
                                    blockly monitoring multimedia
                                    1565
