    4. [Bitte um Hilfe] Z-Wave 1.41 Fibaro Fenster-Sensoren funktionieren nicht mehr
    UNSOLVED [Bitte um Hilfe] Z-Wave 1.41 Fibaro Fenster-Sensoren funktionieren nicht mehr
      stimezo Forum Testing last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich habe auf einem Raspberry 3B Node JS auf 8.16 geupdated, und im Anschluss den Z-Wave Adapter von 1.31 auf 1.41.
      Adapter läuft, aber die Fibaro Fenster-Sensoren (Version 2) aktualisierten ihre Stati nicht mehr.
      Dise haben einen Status, der normalerweise zwischen 23 = geschlossen und 22 = geöffnet wechselt. Der stehen nun auf 23 und verändert sich beim öffnen nicht mehr 😞
      Habt Ihr einen Tipp für mich?
      Batterie rein/raus habe ich schon probiert, der Sensor wird alls alive angezeigt, jedoch keine Veränderung des Öffnungsstatus.
      Viele Dank und viele Grüße
      Christian
      eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eumats
        eumats @stimezo last edited by
        @stimezo
        Stell mal den Z-Wave Adapter auf debug und poste dienLog-Ausgaben. Bitte mit Code-Tag...
          stimezo Forum Testing @eumats last edited by
          @eumats sagte in [Bitte um Hilfe] Z-Wave 1.41 Fibaro Fenster-Sensoren funktionieren nicht mehr:
          @stimezo
          Hallo Eumats,
          hier mal ein Auszug aus dem Debug-Log.
          Mann kann sehen, das die Werte reinkommen, aber sie werden im Objekt nicht
          aktualisiert.
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":23,"ack":true,"ts":1559323460822,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323460822}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323460822,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323460822,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323460821,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.824	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.823	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.823	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
          zwave.0	2019-05-31 19:24:20.823	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.036	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":22,"ack":true,"ts":1559323458023,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323458023}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.030	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323458022,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.029	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323458020,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.029	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323458020,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.026	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.025	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.025	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
          zwave.0	2019-05-31 19:24:18.025	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":23,"ack":true,"ts":1559323445569,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323445569}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323445568,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323445568,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323445568,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
          zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.884	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":22,"ack":true,"ts":1559323443877,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323443877}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.883	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323443877,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.883	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323443876,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.883	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323443876,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.879	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.879	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.878	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
          zwave.0	2019-05-31 19:24:03.878	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
          hast Du eine Idee?
          Christian
          • eumats
            eumats last edited by eumats
            Hmmm. Spontan habe ich leider keine Idee... Leider habe ich alle meine Fibaro Fenster-Sensoren rausgeworfen und kann das nicht nachstellen.
            Alle anderen Z-Wave Geräte funktionieren?
            Werden die Sensoren unter der Z-Wave Konfiguration in Geräte erkannt?
            Für das update auf node-js gibt es nun ein How-To. Vielleicht hilft Dir das weiter...
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            z-wave fibaro fenstersensor
