    4. Zustandsanzeige Garagentor
      Paan83 last edited by
      ich habe erst vor kurzem meine ersten Sonoffs verbaut und ioBroker zum Laufen gebracht. Die erste Vis läuft jetzt auch schon und ich habe noch 1000 Ideen die ich umsetzen möchte, aber eins nach dem anderen.
      Ich habe einen Sonoff Switch Modul zum Steuern meines Garagentores verbaut. Das bedeutet, wenn ich einmal drücke, so schleißt er einen Kontakt für 1s, und das Tor fährt auf oder zu. Leider kann ich aber so nicht den Zustand des Garagentores sehen, was mir aber sehr wichtig wäre.
      Ich bräuchte nur den Zustand "Tor zu". Ich würde einen Endtaster am Tor anbringen wenn es zugefahren ist. Was ich suche wäre praktisch die Übertragungseinheit welche dem ioBroker sagt dass der Kontakt offen oder geschlossen ist.
      Danke euch im voraus
      Christophe
        w00dy @Paan83 last edited by w00dy
        @Paan83
        Hm, da gäbe es viele Möglichkeiten.
        Z.B. den erwähnten Endschalter an einen Wemos hängen und über MQTT auswerten.
        Oder, so habe ich es momentan gelöst, einen Aqara-Lage/Bewegungssensor am Tor anbringen. Über die Lage des Sensors erkenne ich den Zustand des Tores. Läuft bei mir über den Zigbee-Stick.
        Oder, oder, oder...
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          Was ist denn ein Sonoff Switch Modul ?
          Den Endtaster kannst du meist am Sonoff anschließen wenn dieser einen freien GPIO hat.
          Du stellst den GPIO in Tasmota auf Switch.
          Diesen GPIO zieht der Endtaster nach GND.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in Zustandsanzeige Garagentor:
            Tippe auf einen Sonoff SV. Der hätte normalerweise noch einen GPIO frei. Würde aber eher auf einen (Neodym-)Magnet und Reed-Kontakt an der Schiene setzen.
              danke schonmal für die schnellen Antworten.
              Dumme Frage, wie funkioniert dieser Wemos? Flasht man darauf die Tasmota Software?
              Das Sonoff Switch Modul habe ich bei Amazon gekauft:
              https://www.amazon.de/Schalter-Automatisierung-Timer-Fernbedienung-Sprachsteuerung-selbstblockierenden/dp/B07DS3FKP8/ref=pd_sbs_107_1/260-9600820-8737115?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DS3FKP8&pd_rd_r=e8369efd-83ba-11e9-9ff2-d5fd6dee570d&pd_rd_w=GDVwR&pd_rd_wg=RTsDD&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=JK743TQG03R3WBFCSBPS&psc=1&refRID=JK743TQG03R3WBFCSBPS
              Ich schaue mal ob ich einen Schaltplan von diesem Modul finde, und ob da noch ein GPIO frei ist. Das anschliessen ist kein Thema, nur wie funktioniert das mit dem programmieren?
              Ja das mit dem Reed-Kontakt ist wahrscheinlich das Beste.
              Bitte verzeiht mir meine Anfängerfragen....
              BG
              CHristophe
              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • iomountain
                iomountain @Paan83 last edited by
                @Paan83 sagte in Zustandsanzeige Garagentor:
                Einfach mal nach Tür/Fensterkontakt suchen.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  Einfach gesagt ist der Wemos D1 oder Node Mcu ein Sonoff ohne Relay.
                  Auf allen dreien kannst du Tasmota flashen.
                  Programmieren mußt du nichts.
                  Nur Tasmota flashen und die richtigen Einstellungen machen.
                    Paan83 last edited by Paan83
                    Hey,
                    Ich habe jetzt den Kontakt von der Garage zwischen GPIO15 und GND gelegt. Das bedeuted wenn die Garage zu ist liegt GPIO15 auf GND.
                    Meine Frage ist jetzt, wie programmiere ich das jetzt, damit ich den Zustand im ioBroker sehen kann?
                    BG
                    Christophe
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                      Du hast doch Tasmota drauf? Dann must du nur in den Tasmota-Einstellungen GPIO15 als "Schalter" definieren. Schon hast du einen passenden Datenpunkt im Broker.
                        Ja natürlich, danke!
                        Also einfach switch auswählen? Was ist der Unterschied zwischen Switch1 und Switch1n?
                        • SBorg
                          Da du im Grunde nur einen Status ("Tor zu/auf") haben möchtest, musst du noch einen kleinen Trick anwenden. Der "Schalter" möchte nämlich wirklich schalten, bietet dir aber keinen aktuellen Schaltzustand für den ioB an. Du musst entweder mit einer rule arbeiten, oder einfacher, mit einem "virtuellen Relais". Definiere also noch auf einem freien GPIO ein passendes Relais, also bspw. Switch2 + Relais 2 ("1" müsste eigentlich das echte verbaute sein). Dann würde der Reed-Kontakt das nicht vorhandene Relais schalten (Switch2 schaltet Relais2 usw.) wollen, was so eigentlich keinen Sinn ergibt, denn es gibt ja kein Relais2. Tasmota meldet aber nun den Schaltzustand des Relais2 an ioB = du hast eine Anzeige ob Tor "auf/zu".
                          "n" war für für Shellys angedacht, braucht man aber nicht mehr unbedingt, da die Shellys von Hause aus MQTT können und ein flashen nicht mehr zwangsweise nötig ist.
                          "i" steht für invertiert. Wenn das Device also bspw. "Aus/offen etc." ist, meldet es "Ein/zu etc." zurück.
                          • Ralla66
                            @SBorg
                            virtuelles Relais verstehe ich nicht warum.
                            Habe das getestet gehabt am Wemos D1.
                            Im IO / Sonoff Adapter wird ja der Switch angezeigt.
                            Je nach Spannung am GPIO wird der Zustand des Switch ( True / False ) im Adapter geändert.
                            Warum das v Relais ?
                            • SBorg
                              Kann einfach sein, dass ich da paar Topics vermische, aber ich war/bin auf dem MQTT-Dampfer, oder meine Tasmota einfach zu alt ist. Bei MQTT war es bisher so, dass er ohne das virtuelle Relais den Schaltzustand nicht anzeigt.
                              ...oder ich müsste mal updaten, aber "never touch a running system..." 😉
                                mguenther @w00dy last edited by
                                @Hicks
                                welcher Sensor ist denn das und wie erkennt der denn dann die Lage?
                                • MartinK.
                                  MartinK. last edited by
                                  Ein kleiner Türen & Fensterkontakt von XIAOMI würde hier auch gut funktionieren als Indikator für
                                  offen oder geschlossen 🙂
                                    Ich habe jetzt einen Sonoff Basic genommen, und mir hier einen Draht an GPIO2 und einen an Ground gelötet.
                                    Wann ich jetzt in der Tasmota Firmware bei den Geräteeinstellungen den GPIO2 auf Switch setze, dann kann ich mit dem verbinden der Drähte das Relais anschalten.
                                    Was mich aber stört, ist dass ich komischerweise im ioBroker den Zustand vom Basic nicht umschaltet.
                                    Und was muss ich beim GPIO einstellen, damit das Relais nicht mitschaltet...
                                    ich blicke leider noch nicht durch...
                                      Paan83 @MartinK. last edited by
                                      @MartinK
                                      @MartinK said in Zustandsanzeige Garagentor:
                                      Das klingt nicht schlecht, das könnte ich noch bei anderen Türen und Fenstern gebrauchen. Dafür braucht man aber sicher eine Schnittstelle? Welche ist das, und sind diese Geräte dann sofort mit ioBroker verwendbar, oder muss man hier noch flashen oder ähnliches?
                                      BG
                                      Christophe
                                        w00dy @mguenther last edited by w00dy
                                        @mguenther
                                        Dieser hier: Link
                                        Der gibt für alle drei Achsen fortlaufende Werte über die Lage des Sensors aus, diese kannst du entsprechend auswerten. Einfach an das Tor pappen - fertig! Erschütterungen kann er auch melden.
                                        Funktioniert bisher recht zuverlässig, kann mich nicht beschweren.
                                          @Paan83
                                          Du benötigst dafür z. B. den Zigbee-Adapter oder den deConz-Adapter und natürlich den entsprechenden USB-Stick, an diesen meldest du dann die Sensoren an.
                                          Ich nutze dafür den Zigbee-Stick in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter, über beide Varianten findest du hier viele Infos.
                                          Mögliche und günstige Sensoren z. B: Link
                                          Es werden aber noch viele andere Hersteller unterstütz, z.B. Philips Hue, Osram, IKEA usw.
                                          Hier der Link über alle bisher unterstützen Sensoren/Aktoren des Zigbee-Adapters: Link
                                          Fertig geflashte Zigbeesticks werden hier teilweise zum Verkauf angeboten, oder eben bei den üblichen Verdächtigen danach suchen.
                                          Du kannst Dir auch einen Stick für ca. 5 € beim Chinesen bestellen und ich flashe ihn dir dann, kein Thema...
                                            Paan83 @w00dy last edited by
                                            @Hicks said in Zustandsanzeige Garagentor:
                                            @Paan83
                                            Danke für den Tipp das klingt nicht schlecht 🙂 den USB den du meinst ist sicher dieser: https://www.amazon.de/PEMENOL-802-15-4-Protocol-Funkmodul-Schnittstelle/dp/B07P8Y4Z9G/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=zigbee%2Badapter&qid=1559568711&s=gateway&sr=8-2-spons&th=1
                                            Welchen Zigbee-Adapter hast du genau?
                                            5445
