    5. Milight E27 LED Lampe über iobroker Alexa2 Adapter einschalten mit kalt weißem Licht.
      Högi last edited by
      ich möchte über ein Blockly Script meine Milight LED Lampe über einen Xiaomi lumi.sensor_switch einschalten . Dabei soll die Lampe gleichzeitig mit 100% Helligkeit , 6500 K Farbtemperatur und 100% Sättigung leuchten.
      Die Milight Lampe läuft über die Milight Cloud und die Objekte greife ich über den Alexa2 Adapter ab. Bin absoluter Anfänger bezüglich Blockly und stelle mein Script hier ein.
      Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen!
      <block type="on" id="f~d.op*3,eegh[5+Pxl" x="-487" y="-737"> <field name="OID">zigbee.0.00158d00026ba893.click</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-(;==)!:esNXMb-UE,_/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="K@u-1zXCi6haC=8GM{0">
      <field name="OP">EQ</field>
      <block type="get_value" id="de]8_uh5+9fOV4JkMu,V">
      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0071955.1.STATE</field>
      <block type="logic_boolean" id="6t7-gBdb798tH[bVVLs;">
      <block type="control" id="fWDN0;%g0M(A2tZoF;Me">
      <mutation delay_input="true"></mutation>
      <field name="DELAY_MS">500</field>
      <field name="UNIT">ms</field>
      <block type="logic_boolean" id="R@JF=g^/{hZ[G%;KZV=Q">
      <block type="controls_if" id="=dl~XYwRk|#QPSPDeZ2q">
      <block type="logic_compare" id="mO0aq^G?mgXGM#;KMc%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N4QhF(GJkXB*2/v{q(cx"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0071955.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Aa~/BX#+nFl~-Kh[wUL">
      <block type="control" id="f1/Fz928_g!1wr)1~-!R">
      <block type="logic_boolean" id="w/{Jp:T5+mJ.c(JX!o)/">
      <block type="on" id="]y#gE/ETKSidVY7I},3O" x="188" y="-137">
      <field name="OID">zigbee.0.00158d00026ba893.double_click</field>
      <block type="controls_if" id="8b0cqkwS/kh8lL-%{oDA">
      <block type="logic_compare" id="+dKY_vE:?kv15nlmxO">
      <block type="get_value" id="n4q9y3iPLOcAoRT43uM_">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.powerState</field>
      <block type="logic_boolean" id="X$kJgGtbMog#xihW9UXM">
      <block type="control" id="QuB1h!:+jX+sh_Eb/iF"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.powerState</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="..h0#-MypBT.y#F^LKT">
      <block type="control" id="7[e5_0_g0{geK.69:K+">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.colorTemperatureName</field>
      <shadow type="text" id="vAv6|~sPw)snsS``[149">
      <field name="TEXT">Cool White</field>
      <block type="control" id="NE5+?dCMKY]~:K]a5MrA">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.color-brightness</field>
      <block type="math_number" id="SyrN?oDlogc@Xo=VQFTq">
      <field name="NUM">50</field>
      <block type="control" id="dFb8-)oJaE{QkDe,D#6"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.colorTemperatureInKelvin</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="uE7/+iT()HKBoIJ9x[{">
      <field name="NUM">6500</field>
      <block type="control" id="jb3~Oc0)(qhoD[J~jHLp">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.color-saturation</field>
      <block type="math_number" id=")meeI0@ZmM|Oxu+Sqn,j">
      <field name="NUM">100</field>
      <block type="controls_if" id="qW?jd+711.Q4G^fX
      9O"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="z=)#@~yWLvP~sd=cN-$^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="m?cO|tFGE(FXI4eiNDc@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.cbc4d0f3-55f2-4f56-af16-9f60b0ec4841.powerState</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="@wC.7[br|o%)vsWV|nR)"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="XL=Bz:fb8vdC#A.+Z^B">
      <block type="logic_boolean" id="^c!.?1]uMvW1LA/ijSpY">
      Hier meine Objekte:
      Die Milght Lampe schaltet sich mit meinem Script an/aus (mit den jeweils letzten Werten)
      das funktioniert.
      Vielen dank im Vorraus für Unterstützung
