    3. Cloud Dienste
    4. Socket Fehler
    Socket Fehler
      kspatza last edited by
      ich bin neu hier und relativ unerfahren in den Einstellungen bzw. Fehlerbehebung mit iOBroker.
      Auf jeden Fall bringe ich seit gestern den Cloud Adapter nicht mehr zum laufen.
      Ich habe leider keine Ahnung wo ich da hinlangen muss.
      Grüsse
      Kspatza
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @kspatza last edited by
        @kspatza der cloud adapter läuft doch, sogar mehrfach, frech grins
        siehe code7
        restart iobroker
          @crunchip sagte in Socket Fehler:
          restart iobroker
          Das reicht nicht.
          Der doppelte Prozess muss vom Betriebssystem gestoppt werden.
          Also rebooten.
          • crunchip
            @Homoran ok, hatte bei mir auch hin und wieder mal eine Meldung ...code 7
            und durch einen restart war der Fehler dann wieder behoben.
              Hallo crunchip,
              vielen Dank für Deine schnelle Antwort
              habe den Restart durchgeführt. Der doppelte Start ist jetzt weg aber der Socket Fehler kommt immer noch.
              Ich habe gestern den js.controller von 1.4?? auf den 1.5.11 gewechselt. Ausserdem den IP Adressbereich der Fritzbox von 178.168.178.1 auf 178.168.100.xx gestellt Bei den Adaptern habe ich die neue IP eingetragen. Aber seither läuft die Cloud nicht mehr.
              crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @kspatza damit kenn ich mich leider nicht mit aus, habe nur eine Fritzbox und die läuft Standart auf 192.168.178.1
                wenn du den AdressBereich änderst, hat dann dein Host nicht auch eine andere Adresse?
                  Hat keiner eine Ahnung wie ich diesen Fehler weg bekomme?
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @kspatza last edited by
                    @kspatza sagte in Socket Fehler:
                    Cloud deaktivieren und neu verbinden.........
                    Welche Version vom Cloud Adapter hast du?
                    cloud
