    5. Timer ungenau
    Timer ungenau
      mike2712 last edited by mike2712
      ich habe einen Timer über einen CRON der jede Sekunde aufgerufen wird. Dieser ist aber sehr ungenau, woher kommt das?
      Laut Timer war die Internet Nutzung 123 Minuten aktiv, die tatsächliche Zeit war aber 3 Stunden & 38 Minuten (218 Minuten), woher kommt diese riesige Differenz? Ich hatte auch schon versucht dies mit Intervall Timer zu lösen, aber das hat sich auch sehr häufig aufgehangen.
      Auch der Verlauf ist sehr eigenartig, am Ende scheint die Steigung der Roten Kurve, abgelaufene Zeit zu stimmen.
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
        @mike2712
        Es könnte sein, dass z.B. die Hardware überlastet ist und den Cronjob nicht im sekundentakt abarbeiten kann.
        Um das reaöistisvh sagen zu können, müsste man deutlich meht infos haben
          mike2712 @Homoran last edited by mike2712
          @Homoran
          iObroker läuft auf einer Windows 7 VM in einem QNAP NAS, der scheint nicht überlastet:
          iObroker Systeminformationen
          Home-ioBroker
          Betriebssystem
          Windows
          Architektur
          ia32
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1600 MHz
          Modell
          Intel Core i7 (Nehalem Class Core i7)
          RAM
          3 GB
          System Betriebszeit
          8 T. 04:48:35
          Node.js
          v10.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.16.0 - Recommended version v8.16.0)
          NPM
          6.4.1
          Anzahl der Adapter
          276
          Festplatte Größe
          79.9 GB
          Festplatte frei
          58.66 GB
          Betriebszeit
          8 T. 04:47:39
          Aktive Instanzen
          23
          Hostname
          Home-ioBroker
            @mike2712
            Dann musst du das skript mal loggen, ob es wirklich jede sekunde startet, und/oder sich der wert jede Sekunde ändert.
            Oder ob der falls vielleicht nicht auslöst,
            Oder...
            Oder...
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Vielleicht ist es auch so simple , dass man im Blockly aktualisiere anstatt steuere nimmt 😜
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen
                Da wäre ich jetzt gespannt.
                Ich kenne das nur umgekehrt, dass ein gerätestate zwingend ein steuere benötigt, ein "variablen state" das aktualisiere "nur" damit der Wert nicht rot bleibt.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Das war mehr so ins Blaue getippt.
                  Manchmal sind es die unscheinbaren Dinge im IOBROKER, die dann funktionieren 😁
                  • haselchen
                    Ich denke aber auch das man diese Berechnung per Blockly eleganter hinbekommt , als mit einem 1 Sekunden Cronjob. Dazu müsste man aber mehr zu den Datenpunkte wissen.
                      @haselchen sagte in Timer ungenau:
                      Das gilt für alle Berechnungen.
                      Z.b. "Internetnutzung"
                      Wo kommt der wert her
                      Wie wird er erzeugt
                      Reagiert dieser wert überhaupt sekundengenau, oder dauert es ggf. Minuten bis er true/false ist
                        @Homoran
                        @haselchen
                        Der Datenpunkt Internetnutzung wird konstat über VIS auf 0 oder 1 gesetzt, habe in einem Test dieses mit einer festen 1 verodert.
                        Den Test habe ich jetzt mit steuere und aktualisiere gemacht, tatsächlich läuft dieser Wert bei aktualisiere deutlich langsamer weg wie bei steuere.
                        Bei aktualisiere ist der Wert bei einer echten Laufzeit von 240 auf 230 gelaufen, vermutlich ist diese CRON einfach nicht so genau das man das für solche Zwecke benutzen kann. Ob es an der Hardeware oder Software liegt?
                        Ich denke ich werde nach einen anderen Lösungsweg suchen müssen, mit Intervall Timern hatte ich es allerdings nicht hinbekommen, vielleicht baue ich die Geschichte soweit um das der CRON nur jede 30 Sekunden oder jede Minute gestartet wird um den schleichenden Fehler zu minimieren, andere Laufzeiten wie z.B. Einschaltzeiten von fernseher habe ich nach dem gleichen Prinzip gelöst, nur halt jede Minute, hier passt die Genauigkeit sehr gut.
                        Hätte mich aber schon interessiert wie genau so ein CRON in dem Sekundentakt ist, spielt die Bearbeitungszeit des Scripts selbst auch eine Rolle, oder warum ist die Abweichung bei aktualisiere deutlich geringer? Der Inhalt des Script selbst ist ja doch im Prinzip zu vernachlässigen, ist ja nichts drin.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by Homoran
                          @mike2712 sagte in Timer ungenau:
                          Triggern auf Änderung des Wertes von Internetnutzung
                          Dann die Differenz aus aktueller zZeit und letztem timestamp
                            @Homoran
                            Ja so ähnlich hatte ich es auch probiert, hatte immer ein Problem das es um 1 Stunde nicht passt, Sommer/Winterzeit Problem ? Aber eine gute Idee hier vielleicht nochmal anzusetzen.
                              Zeitzone in der vm?
                              Aber Differenz ist Differenz!
                              paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran sagte:
                                Zeitzone in der vm?
                                Die Timestamps sind unabhängig von der Zeitzone (UTC).
                                  @Homoran
                                  Ich muss den Wert zur Aktivierung in einem Datenpunkt schreiben, richtig? Wie muss ich diesen Datenpunkt konfigurieren, ich finde ein passendes Datenformat.
                                  Wenn Internetnutzung auf 0 geht einfach die aktuelle Zeit - der gespeicherten Zeit rechnen, diese Differenz müsste dann idealerweise als Stunden:Minuten oder wie auch immer daraus kommen, so sollte der Ansatz sein, oder?
                                    Was bitte ist denn "Internetnutzung " jetzt?
                                      @Homoran ein einfacher Logik Datenpunkt
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
                                        @mike2712
                                        es gibt ein script für solche timer/laufzeit fragen - vielleicht kannst du es brauchen
                                        in dem script wird nicht gezählt, sondern nach einem einstellbaren interval berechnet - damit stimmt es auch, wenn iobroker oder server neugestartet wird
                                          paul53 @mike2712 last edited by
                                          @mike2712 sagte:
                                          Vorschlag ohne Reset von summe / Datenpunkt Nutzungsdauer:
                                            Und zu dem gibt es einenen timestamp der Änderung und einen last timestamp der letzten Änderung
                                            1.1k
                                            blockly javascript
                                            1727
